TV TOSHIBA รุ่น 21JZ6T อาการเปิดเครื่องครั้งแรกมีเสียงประมาณ 1 นาทีแล้วเสียงหาย
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:42:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV TOSHIBA รุ่น 21JZ6T อาการเปิดเครื่องครั้งแรกมีเสียงประมาณ 1 นาทีแล้วเสียงหาย  (อ่าน 4547 ครั้ง)
chat ♥520
คะแนน55
กระทู้: 60
« เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 03:40:45 pm »
TV TOSHIBA รุ่น 21JZ6T  อาการเปิดเครื่องครั้งแรกมีเสียงประมาณ 1 นาที แล้วเสียงจะเงียบหายไปเลย แต่ภาพปกติ
 ลองเช็ค IC power amp ดู โดยแตะที่ INPUT ทั้งซ้าย ขวา ก็ดังปกติ (ใช้นิ้วมือแตะจะดัง ตื้อ ๆๆๆๆ ออกทางลำโพงของ TV )
 ช่วยหน่อยครับ หาสาเหตุไม่เจอ ครับ อีกอย่างหนึ่งเมื่อเปิดเครื่อง TV แล้วผมลองเอาสัญญาณเสียง   จากทาง
ด้านหลังที่เป็น AUDIO out ไปป้อนให้ภาคขยายก็มีเสียงดังของรายการที่เครื่อง TV เปิดรับรายการอยู่ครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2007, 08:39:35 am »
ไล่ชุดสัญญานป้อนไปให้ชุดขยายดูว่าขาดไปจุดไหนครับ และอย่าลืมย้ำหลวมให้หมดด้วยครับ
chat ♥520
คะแนน55
กระทู้: 60
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2007, 09:47:32 am »
ขอบคุณครับ   พี่ mon0915 มากครับ
   ผมย้ำจุดบัดกรีทั้งเครื่องแล้วครับ ผมขออธิบายอาการเพิ่มเติมอีกหน่อยครับ
คือหลังจากปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 2 วันขึ้นไปแล้วเปิดเครื่องครั้งแรกเท่านั้นจึงจะมีเสียงดัง
ประมาณไม่เกิน 1 นาที แล้วเสียงจะเงียบหายไปเลย และถ้าปิดแล้วเปิดใหม่ก็ไม่มีเสียงครับ
ต้องทิ้งไว้มากกว่า 1 วันขึ้นไปจึงจะได้ยินเสียงครั้งแรกที่เปิดครับ
  เครื่องนี้ใช้ IC ตัวใหญ่ เบอร์ MN101E04GAN   ( 84 ขา ) และตัวที่เป็น EPROM ใช้เบอร์ MM1495   (44 ขา)  ส่วนภาคขยายเสียง ใช้เบอร์ AN5277 ครับ
  ######    ผมไม่มีวงจรตรงๆรุ่นเครื่องนี้ครับ   อาจารย์ท่านใดมีขอความกรุณาลงให้หน่อยครับ
ผมไม่ถนัดเครื่องที่เป็น ชิปไอซีแบบนี้เลยครับ     ช่วยหน่อยนะครับ  ######
chat ♥520
คะแนน55
กระทู้: 60
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2007, 09:58:38 am »
เพิ่มเติม เมื่อคืนผมไล่ดู แต่ผมไม่มีวงจรตรง ๆนะครับ (ผมใช้วงจรของ 21SZ2E )
ผมลองเอาภาคขยายเสียงข้างนอกมาต่อโดยเอาสัญญาณจากขา 1หรือ 2 ของ ไอซี EPROM
เบอร์ MM1495 ที่ขาบอกว่าเป็น TUNER INPUT ก็มีเสียงครับ และที่ขา 39 หรือ 41 ซึ่งเป็นขา OUTPUT   L out  กับ R out  ก็มีเสียงครับเช่นกันครับ แต่ให้ไล่สัญญาณเสียงต่อไปทางไหน ผมไล่ต่อไม่ถูกแล้วครับ   ขอความกรุณาช่วยแนะนำให้ละเอียดหน่อยนะครับ
  ขอบคุณพี่ ที่มีน้ำใจครับ ขอให้มีความสุขและร่ำรวยตลอดไปครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2007, 11:45:07 am »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=20282.0
AV Electronic  Pattani.
chat ♥520
คะแนน55
กระทู้: 60
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2007, 01:24:10 pm »
ขอบคุณพี่ Ptn มากๆๆ ครับที่ให้วงจร
 และพี่ๆ หรืออาจารย์ท่านใดมีคำแนะนำหรือช่วยชี้แนะ ว่าอาการดังที่ผมบอกไว้แต่ต้น
น่าจะเกิดจากสาเหตุใด  โปรดช่วยชี้แนะด้วยครับ  ผมขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
  ( เดียวผมจะลองไล่วงจรดูเครื่องนี้หลายวันมากแล้วครับ  ได้ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ
chat ♥520
คะแนน55
กระทู้: 60
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 09:03:37 am »
เสียงมาปกติแล้วครับ  Embarrassed  ผมเปลี่ยน c อิเลคโตไลท์ ทั้งหมดของภาคขยายเสียง และที่บอร์ดเล็กๆ (ภาค IF) ของไอซี TA1304AF ขอบคุณ พี่ mon0915 และพี่ Ptn มากๆๆ ครับ
   Kissขอให้พี่ๆ และอาจารย์ทุกๆ คน จงมีความสุขตลอดปีใหม่และตลอดไปครับ  Kiss
