Gold Star CA-20A80AV2
พฤศจิกายน 28, 2024, 10:33:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Gold Star CA-20A80AV2  (อ่าน 5289 ครั้ง)
Rambo2007
กระทู้: 134
« เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 01:26:05 pm »
รบกวนท่านที่เคยซ่อมเครื่อง Gold Star Model CA-20A80AV2 หน่อยครับ  คือทีวีเขาที้งไว้นานแล้วไม่ได้ใช้งาน แต่พอจะใช้กลับเปิดไม่ติด  ตอนแรกยำตะกั่วแล้วเครื่องติดแต่ไม่มีเสียง  ผมได้เปลี่ยน X-tal ที่ขา S-det ของ IC TDA 8690AN เสียงมา แต่ตอนนี้ติดปัญหาที่ ตอนมีภาพจะมีเส้นสีขาววิ่งจากซ้ายไปขวา  เคยปรึกษาท่านอื่นแล้วเขาแนะนำให้เช็ค ขา สัญญาณ Sync .sepa. ของไอซีตัวนี้ แต่ดูแล้วก็ไม่เป็นอะไร เขาแนะนำให้เปลี่ยนเลย แต่ลองเอา C ค่าต่ำๆคร่อมแล้วมันไม่มีผลอะไรกับภาพเลย เลยไม่กล้าเปลี่ยน อาการอย่างนี้ไม่เคยเจอด้วย ท่านใดมีความรู้เรื่อง สัญญาณ Sync.Separator แนะนำหน่อยนะครับ ด่านเลยครับเพราะซ่อมนานแล้ว ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 01:48:26 pm »
เส้นขาวที่ว่านี้ น่าจะมาจากกล่อง จูนเนอร์กราวน์ หลุดหลวมหรือป่าว ผมเคยเจอที่ขอบ ในของจูนเนอร์ กราวน์มันร้าว ครับเส้นกวนและภาพไม่ชัด
  จะทำใงก็ไม่หาย ลองถอดจูนเนอร์ออกมา เปิดฝากล่องดูเห็นกราวน์ มีลอยร้าวครับ บัดกรีใช้ได้ภาพชัดเจนใส ลองดูก่อนนะครับ  Smiley
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 04:34:47 pm »
ขอบคุณลุงเคี้ยงมากนะครับ  เมื่อวานผมลองขยับจูนเนอร์ดูเหมือนกัน มันเป็นๆ หายๆ แต่ไม่กล้าจะถอด แต่ได้ยินดังนี้แล้วก็กล้าลองหน่อย Cheesy  Cheesy เดี๋ยวผลเป็นงัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2007, 08:30:18 am »
เมื่อวานลองถอดจูนเนอร์ออกมาแล้วตรวจดูข้างในกราวด์ก็ไม่หลวมเลยแต่ก็ได้ย้ำตะกั่วไปแล้ว แต่ก็ยังเหมือนเดิมเลยครับ  ตอนมีภาพ เส้นก็จะชัดตาม แต่ตอนไม่มีภาพจะไม่มีเส้นเลย  ไม่ทราบว่าลุงเคี้ยงมีวงจรรุ่นนี้บ้างหรือเปล่าครับ  หรือใครมีช่วยส่งให้หน่อยครับ แท่นน่าจะเป็น MC41A แต่เข้าไปดูที่หน้าบอร์ดแล้วมีคนขอเหมือนกันแต่ยังไม่มี link ให้ Download เลย ช่วยหน่อยนะครับ ว่าจะเคลียร์งานก่อนปีใหม่นะครับ  แต่บางทีเส้นก็หายไปนะครับ แต่จะไม่นานเท่าไหร จะเป็นไปได้ใหมว่าไม่ได้ใส่สายอากาศ เพราะผมใช้สายไฟเสียบเฉยๆ  แต่ถ้าว่าเป็นที่สายไปเครื่องอื่นที่เคยซ่อมยังไม่เป็นเลย
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2007, 08:57:00 am »
ลองตรวจหรือเปลี่ยน c ฟิลเตอร์ ไฟ 33v ดูก่อนครับอยู่ในรูป  Smiley
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2007, 09:00:34 am »
ทีวีถูกทิ้งไว้นานไม่ได้ใช้งาน C  น้ำยาคงแห้งไปหลายตัวแล้วครับคงต้องไล่เปลียนครับ Lips Sealed
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2007, 07:56:13 pm »
ผมได้เปลี่ยน C416 และ C417 ตามที่ลุงเคี้ยงบอกแล้ว และเปลี่ยน C ฟิลเตอร์อีกหลาย ตัว  พร้อมทั้งเช็ค และเปลี่ยน C ที่อยู่รอบ จูนเนอร์ ตัวไหนมีอาการ เปลี่ยนหมดแล้วส่วนใหญ่เป็น 4.7u 50V   แล้วก็ไล่เช็ค C ที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับภาพรอบ IC TDA8690AN แต่ก็ปกติทุกตัว  แต่อาการยังเหมือนเดิม  ซึ่งตอนนี้แยกได้เป็น 2 เส้น คือ เส้นแรกที่วิ่งมาก่อนจะชัดกว่า  แต่เส้นที่ 2 จะบางกว่า  ตอนนี้ก็เช็คเกือบหมดแล้ว วงจรก็ไม่มีเลยไม่รู้จะทำต่ออย่างไรแล้ว ช่วยอีกทีนะครับ  ขอบคุณล่วงหน้า และขอบคุณลุงเคี้ยง และขอบคุณ คุณ mon0915ด้วยนะครับสำหรับคำแนะนำ  ใครมีวงจรรุ่นนี้ช่วยส่งให้หน่อยนะครับจะได้ดาวโหลดและไล่ง่ายกว่านี้
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 05:59:14 am »
           Gold Star รุ่นนี้ภาพก็ออกกวนๆอย่างนี้แหละครับ    ถ้ามีริ้วๆวิ่งขวางที่หน้าจอ   นี่แหละรุ่นนี้ของจริง  ยิ่งถ้าสายอากาศไม่
ค่อยดีรับรองดูลำบากมาก    แต่เอาเครื่องอื่นมาเสียบดูก็ปกติ
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 09:10:22 am »
ลองตรวจ c ในภาคจ่ายไฟดูบ้างแล้วยังครับลองดู (แต่ถ้าใช้สายอากาศที่รับสัณญานได้อ่อนเกินมันก็จะเกิดอาการนี้บางยี่ห้อครับ) Tongue
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2007, 08:14:59 am »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับ  ผมก็กะว่าจะเอาไปเสียบดูที่สัญญาณแรงกว่านี้อยู่ว่าจะเป็นที่สายอากาศ หรือเปล่า  สวน C ภาคจ่ายไฟดูบ้างบางตัวแล้วครับแต่ก็ยังดีอยู่ แต่ก็มีบางตัวที่ไม่รู้แรงดันเท่าไร  เดี๋ยวผมลองเช็คดูอีกรอบก่อนได้ผลอย่างไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 08:46:11 am »
ปิดงานแล้วครับ  ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับ  ผมเช็ค C ทุกตัวของภาคจ่ายไฟแล้วปกติหมด เลยทดลองไปใส่กับสายอากาศอาการนี้หายไปเลยครับ    สรุปแล้วคืดสายอากาศไม่ดีครับ Cheesy Cheesy Lips Sealed
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 10:30:27 am »
ยินดีด้วยครับ  Smiley
