สงสัยว่าไฟฟ้าแอบโกงค่าไฟฟ้าแบบนิ่มๆรึเปล่า
พฤศจิกายน 22, 2024, 05:23:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยว่าไฟฟ้าแอบโกงค่าไฟฟ้าแบบนิ่มๆรึเปล่า  (อ่าน 16115 ครั้ง)
« เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 09:30:48 am »
ช่วง2เดือนหลังมานี้การจดมิเตอร์ไฟฟ้าล่าช้ากว่าเดิมเดือนละ2วัน ถ้าไมรู้เรื่องการคิดค่าไฟฟ้าก็จะไม่รู้ว่าแอบโกงยังไง ลองถามคนที่มาจดบอกว่าจะบีบให้เวลาไปอยู่ ที่ปลายเดือนหรือต้นเดือน ก็แล้วทำไมไม่บีบเวลาโดยการจดก่อนหรือไวขึ้นไป แต่กลับจดช้า เหมือนจะหาเงิน ไปจ่ายค่าโบนัสกันรึเปล่า มาคิดดูมันน่าส่งสัย คนใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศมีจำนวนเท่าไร จดช้าไป2วัน โดนค่าไฟแบบอัตราก้าวหน้ากันไปเท่าไร น่าคิดนะครับ
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 10:07:42 am »
ิอืม....น่าคิดครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 10:51:07 am »
เห็นด้วยครับ  ทุกวันนี้ค่าไฟก็แพงมากพอแล้ว ทำแบบนี้อีกก็แย่มากๆๆ Angry
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2007, 11:30:22 am »
แล้วไม่ทราบว่าระดับผู้บริหารของ กฟฟ ยังจะใช้ไฟฟ้าฟรีอยู่หรือเปล่า  เคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งที่ออกทีวีจนระทึกไปหมด
แล้วระดับอย่างนี้มีจำนวนเท่าไหร่  ผมคิดคราวๆทั่วประเทศสัก 2000 คน ใช้ไฟฟ้าเดือนๆหนึ่งก็สัก 2000 บาท
แล้วเงินในส่วนนี้เขาเงินจากไหนมาชดเชย  ก็ไม่ใช่จากชาวบ้านอย่างพวกเรานีแหละ  แถมค่า Ft ค่า Vat อีก
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 12:04:42 am »
ห้องผม นะ หลอดนีออน2หลอด หลอไส้ 1หลอด ทีวี 14นิ้ว 1เครื่อง คอมตั้งโต๊ะ 1ชุด ลำโพงคอม1ตัว หม้อไฟฟ้า1ใบ กระทะไฟฟ้า 1ใบ  ค่าไฟ 560บาท ครับอ้อ ผมอยู่หอพักครับ ทำไมแพงจังเลย..วิเคราห์หน่อย
นีออน 40w.1ตัว 20W.1ตัว
หลอดไส้ 60w.1หลอด
ทีวี 25w. 1เครื่อง
คอม 450W 1ชุด
กระทะ 500w.
หม้อ ใบเล็ก ประมาณ 300W.
เตารีด 500w.
ลำโพงคอม 25w.
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 10:56:38 am »
หลอดไส้ 60w.1หลอด
ทีวี 25w. 1เครื่อง
คอม 450W 1ชุด
กระทะ 500w.
เตารีด 500w.
ลำโพงคอม 25w.
  นี่ก็น่าโดนมั้ย คำนวนออกมาสิ รวมแล้วใช้งานวันละกี่ชั่วโมง แต่ละอย่าง รวมเป็นเดือน ก็จะได้ ยูนิตที่ใช้ใกล้เคยงความจริงออกมา ที่เรียนมาเอามาใช้ดูสิ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2007, 12:33:18 pm »
โดนเลยเฮา......ผมคำนวนแล้ว มันไม่น่าจะเกิน 250บาท ก็เลยอยากถามครับเจ้านาย.........อิอิอิอิ
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2007, 12:51:52 pm »
อยู่หอพัก  ค่าไฟ เจ้าของหอเป็นผู้คิดและผู้เก็บครับ   ไม่เกี่ยวกับการไฟฟ้าครับ   Angry
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2007, 02:15:35 pm »
5555+นึกว่าพี่เสือไม่รู้ 555+
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 12:50:08 am »
 Sad การไฟฟ้าเค้าคิดค่าไฟจากหน่วยของไฟฟ้าที่เราใช้ไม่ใช่เหรอครับ ไม่น่าจะเกี่ยวกับการจดช้า จดเร็วนะครับ เราใช้กี่หน่วยก็เสียเท่านัน เว้นเสียแต่ จดตัวเลขตัวแรกของเดือนก่อน แล้วจบด้วยตัวเลขสุดท้ายของเดือนนี้แทนที่จะเป็นตัวเลขสุดท้ายของเดือนที่แล้ว ผมเคยโดน แต่เป็นปะปาหมู่บ้าน คือไม่เกี่ยวกับรัฐฯ นะครับ คือสมมุติว่าเราใช้น้ำจาก 0 หน่วยถีง 10 หน่วย เดือนต่อไป 10 ถึง 20 ต่อไปกลายเป็น 10 ถึง 30 คือว่า นำตัวเลขมาจัดลำดับผิด แทนที่จะเป็น 20 ถึง 30 พอจับได้ทำเป็นฟึด ฟัด หน้านิ้ว คิ้วขมวด ไม่รู้จงใจเขียนผิดหรือเขียนผิดจริง ๆ สาธุให้มันรวยฮวบลง ฮวบลง สาธุ ๆๆๆๆๆ  Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 02:36:32 pm »
สแดงว่าไม่รู้เรื่องการคิดค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้า ผมว่าสมัยที่ผมเรียนชั้นมัธยมก็มีสอนนะครับ สงสัยสมัยนี้เขาไม่ได้สอนกันแล้ว
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 01:35:46 am »
 Sadมันเป็านอย่างไรครับแบบก้าวหน้า ท่าน e21xeq ใช่แบบ 1-5หน่วยจะคิดราคานึ่ง ต่อจากนี้ก็อีกราคา ใช้เปล่าครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 08:53:22 am »
ยิ่งหน่วยมาก ราคาต่อหน่วยก็จะแพงมากขึ้นครับ เช่น ที่ไม่เกิน100หน่วย คิดราคาหน่วยละ1บาท แต่ส่วนที่เกินคือ101-200อาจจะคิดราคา1.50บาท และที่เกิน200ขึ้นไปก็จะคิดแพงไปอีกเป็นแบบขั้นบันไดครับ  (นี่เป็นการสมมุติราคาให้มองภาพออกว่าเขาคิดยังไง)  การทำเช่นนี้ คนใช้ไฟเท่าเดิม แต่การไฟฟ้าจะเก็บเงินได้มากขึ้นครับ เป็นการโกงค่าไฟแบบไม่ให้รู้ตัว
aung_
กระทู้: 5
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 09:21:44 am »
ผมก้อโดนมาเหมือนกันครับ คนคตรวจหน่วยไฟฟ้าเห็นหญ้ารกๆแล้วไม่ยอมอ่านมิตเตอร์เล้วใช้วิธีประมาณเอา
หรือไม่ก้อแจ้งว่ามิตเตอร์เราเสีย ค่าไฟบ้านผมโดนคิด จ่ายเฉลี่ยมา 2 เดือนแล้วครับ...ที่สระบุรีครับ โดนโกงเห็นๆครับ
เพราะแต่ล่ะเดือนค่าไฟไม่น่าจ่ะเท่ากัน ขนาดเศษเป็นสตางค์ยังเท่ากันเลยครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 09:53:15 am »
เห็นด้วยกับคุณถาวร-LSVteam ครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 12:36:51 pm »
จะเลิกใช้ไฟ ก็กลัวจะร้อน นอนไม่หลับ ทุกวันนี้โลกร้อนขึ้นเยอะ หน้าหนาวจะไม่มีให้เห็นอยู่แล้ว
