PANASONIC รุ่นTC-14V50X แท่นMX-1
พฤศจิกายน 27, 2024, 12:36:14 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: PANASONIC รุ่นTC-14V50X แท่นMX-1  (อ่าน 13805 ครั้ง)
pootong
กระทู้: 224
« เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 03:11:14 pm »
อาการดีดังนี้ครับ เปิดมาหน้าจอติดมีเสียง แต่ภาพออกอาการล่มๆไม่มีสีคล้ายอาการไฟตก มีเสียงร้องจากเครื่องจิกๆๆๆรัวๆคล้ายเสียงงูร้องตลอดเวลาที่เครื่องทำงานอยู่วัดไฟB+ทางออกได้121V.จากปกติต้องประมาน139-142Vโดยประมาน ลองลอยโย๊คออกไฟมา135.5vใส่กับ ลองลอยH.outออก ไฟมาปกติ140-142v ผมเลยทั้งตัวเสียไว้ที่ไฟแบก เลยไม่แน่ใจว่าคิดถูกหรือป่าวเลยมาถามท่านผู้รู้ให้แน่ใจเสียก่อน  อีกอย่างครับ SE140 ขา2จะต้องมีไฟประมาน14v แต่ผมวันได้31vลองเปลี่ยน SE140ใหม่แล้วก็ยังเหมือนเดิมยังได้31Vอยู่
อุปกรหลักของรุ่นนี้คือ str s6307,เวอ La7837,H.out D1541
ขอความช่วยเหลือครับ
                                  ขอขอบคุณล่องหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 03:41:26 pm »
เช็ค C และ D แด็มเปอร์ดูครับ  นอกจากนี้ก็เรื่องของหลวมครับทั้งภาคจ่ายไฟและฮอร์
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 03:54:31 pm »
ที่ท่านบอกมาผมทำหมดแล้วกับทั้งเปลี่ยนCทางเข้าละออกภาคจ่ายไฟ c รอบเวอ C B+ทางออกมัน250V10uFสกรีนก็เปลี่ยนยังเหมือนเดิมย้ำหมดวงจรย้ำหมดเครื่องแล้วครับ กัวไฟแบคจะเสียโหลดไฟไปที่ว่าไฟเหลือ121v.
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 04:39:04 pm »
ไม่มีผู้มาช่วยแก้ปัญหาผมแล้วหรือครับ  Cry  เพิ่มเติม ไฟB+เลี้ยงสกรีนได้169v. ไฟเลี้ยงขาเวอLA7837 ได้ประมาน20-21V ขา8ได้21v ขา13ได้20v ขา1ได้ประมาน9-10v ลองวัดไปวัดมา ปิดเปิดเครื่องหลายรอบ เวอLA7837เสียกลายเป็นเส้นเดียวกลางจอเลย หาตัวใหม่มาเปลี่ยนก็หายอาการเส้นเดียวกลางจอแต่อาการเดิมที่บอกไปตั้งแต่ต้นยังเหมือนเดิมครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 05:21:56 pm »
ท่านวัดไฟสรีนดูใหม่ครับว่ากี่โวล์กันแน่ครับ   และลองเร่งสรีนเพิ่มดูด้วยครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 05:28:19 pm »
ลองแล้วครับได้169จิง ลองปรับสกรีนขึ้นหน้าจอขาวขึ้นละมีเส้นแบ้งกิ้งร่วมกับอาการเดิมที่เป็นอยู่ กับท่าลดสกรีนลงหน้าจอจะมีสีแดงขึ้นมาร่วมด้วยกับอาการเดิมที่เป็นอยู่ ครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 05:56:34 pm »
ลองเช็คQ803 กับD820ดูครับ อาจจะรั่ว
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 06:10:21 pm »
ลอยTRฮอลOUTออกก่อน ใช้หลอดไฟ40-60Wเป็นโหลดแทน แล้ววัดไฟ
ดูใหม่ว่าได้140Vหรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องซ่อมภาคจ่ายไฟให้ได้140vก่อน
สาเหตุที่ไฟตกส่วนมากที่เจอจะเป็นZDลองถอดออกเช็คทุกตัว ถ้าไม่แน่ใจ
เปลี่ยนทิ้งให้หมดเลยเฉพราะภาคจ่ายไฟนะครับ
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 07:13:06 pm »
(ผมเลยทั้งตัวเสียไว้ที่ไฟแบก เลยไม่แน่ใจ)
ถ้ามีโอกาสถอดฟลายแบคออกมาก็วัดขา ABL กับจุ๊บไฮโวลท์ ดูใช้ RX10K ต้องไม่กระดิกเลยกลับขั้วด้วยนะ
ถ้าขึ้น เปลี่ยน ฟลายแบคได้เลย
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 07:00:11 am »
ขอบคุณทุกท่านครับ เดียววันนี้จะลองทำตามที่แนะนำมาครับได้ผลอย่างไรจะมาบอกกล่าวครับผม
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 01:07:38 pm »
เช็คแล้วครับไม่รั่วใช้ทั้งมิตเตอเข็มและดิจิตอล
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 01:12:58 pm »
ลอยH.outแล้วต่อโหลดขาC,E ด้วยหลอดไฟ100wพอดีผมมีแต่100Wครับ ได้ไฟที่วัด102.3Vเองครับ เลยไปซ่อมภาคจ่ายไฟดังที่บอกมาว่า ZD เปลี่ยนของไหม่ลองไปแทนของเก่า3ตัวด้วยกันในตำแหน่งลายปริ้นคือ D813,D815,D816 อาการก็ยังเหมือนเดิมครับ ไม่ซราบแล้วว่าจะต้องเช็คส่วนไหนดี ไฟยังตกอยู่เลย ช่วยเหลือที่ครับ Cry
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 01:31:28 pm »
R833 ค่า22โอห์ม
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 02:01:25 pm »
R833 ค่า22โอห์ม
ครับผมจะไปลองดูครับไปข่าวยังไงเดียวเย็นๆจะมารายงานครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 02:46:59 pm »
R833 ค่า22โอห์ม
เช็คมาแล้วครับไม่ช็อตไม่ยืดค่า วัดได้21.8
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 02:53:33 pm »
ไฟ300 เป็นไงครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 03:14:35 pm »
ไฟ300 เป็นไงครับ
ทำงานอยู่ที่305-307V.ครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 03:16:49 pm »
ลงรูปให้ดูครับว่าไปทำตามที่ท่านๆแนะนำมา
1.วัดไฟ142V.ทางออกโดยที่ยังไม่ลอยH.out ออกได้ไฟ121V. ลองลอยH.out ออกแล้วต่อหลอดไฟ100W.ลงไปแทน วัดไฟได้102V. แสดงว่าไฟตกจิง
2.ตำแหน่งที่ขา2 SE140 วัดไฟได้31V. จากวงจรจะต้องได้ประมาน11-14V.เกินไปเยอะ
3.ลองไปตรวจเช็คZD ในตำแหน่งที่วงไว้ในรูป ไม่ชอต ไม่รั่ว กัวไม่แน่ใจเลยเปลี่ยนใหม่เปิดเครื่องลองวัดใหม่ก็ยังเหมือนเดิม ยังหาทางออกไม่ได้เลยครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 03:24:34 pm »
เหลืออีกหน่อยเดียวเอง  ก้เปลี่ยนให้หมด เลยครับ    หรือจะใช้ power pack  ลองดูก็ได้ครับ  ถ้าเครื่องทำงานปกติ ก็ แสดงว่า  ภาคจ่ายไฟมีปัญหา ครับ  ผมใช้ ทดลองบ่อยครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 03:43:24 pm »
ผมไม่มี ครับ มีวิธีอื่นช่วยเหลืออีกมะครับ แก้ไม่ตกครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 04:07:41 pm »
ลองไปซื้อ power pack มาลองใส่ดูครับ    แล้วดูว่า มีเสียงจีดๆๆๆไหม
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 08:43:47 pm »
มาตอบต่อครับ อาการไฟตกแก้ได้แล้วครับเปลี่ยนทานเตอ ตำแหน่ง Q802,Q803 ทั้งคู่ไฟก็จะได้141Vโดยประมาน ใส่อุปกรครบนะครับแล้ววัดไฟได้141Vไฟเลี้ยงทางออกได้แล้วหน้าจอปกติ (* มีอาการแซกซ้อนอีกแล้วครับ พอทิ้งไว้ซัก30วิขึ้นไป เริ่มมีเสียงจีดขึ้นมาอีกละแต่ดังไม่ถี่ดังแบบจีด....จีด.....จีด ดังเรื่อยแล้วหน้าจอก็เกินอาการภาพเต้นที่หน้าจอเป็นระยะๆตามเสียงร้องของภาคจ่ายไฟที่ดังจีด .....จีด.... ต้องแก้ไขต่อไป ถ้าท่านใดรู้ปัญหาตรงนี้นะครับช่วยเหลือหน่อยนะครับขอบคุณ*)ถึงมันจะมีอาการร้องจีดขึ้นมาอีกจากภาคจ่ายไฟ พอไปวัดไฟทางออกไฟไม่ตกนะครับได้141V.อยู่ ความคิดผมอาจจะมาจากC แถวภาคเวอ ที่จ่ายไฟยังไม่นิ่ง ได้ผลอย่างไงจะมาบอกกล่าวครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2007, 10:22:57 am »
อาการแทรกซ้อนต่อครับ พอเปิดเครื่องวัดไฟทางออกได้ไฟปกติ140.5V พอต่อสายอากาศเพื่อลองภาพลองได้เกือบ1นาทีมีอาการกระพิบที่หน้าจอพอสังเกตที่หลอดLEDยังเป็นสีแดงอยู่และกระพิบช้าๆติดต่อกันเรื่อยๆประมาน2-3นาทีแล้วไฟLEDก็เป็นสีเขียว ลองวัดไฟตอนที่หลอดLEDกระพิบไฟตก มาที่135V. แล้วขึ้นไฟที่140.5V.ทุกครั้งที่หลอดLEDกระพิบจนเป็นสีเขียวไฟก็จะคงที่ได้140.5V.แล้วภาพหน้าจอก็จะปกติ  เป็นทุกครั้งที่ปิดเครื่องชักสายไฟออกแล้วเปิดใหม่แล้วก็ทุกครั้งที่เอาสายอากาศเสียบใหม่ทุกครั้งช่วยเหลือที่ครับ อาการแทรกซ้อนเยอะจังเลย
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 02:20:01 pm »
แล้วเครื่องมันทำงานตอน LED สีอะไรครับ  พอเปลี่ยนสีแล้ว มัน STANBY ไหม   ลองเช็คไฟ ที่ชุดอื่นดุบ้างครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 02:56:04 pm »
ลองเปลี่ยน IC804 ดูสักทีซิครับเพราะถ้าตัวนี้เสียมันจะเป็นได้หลายอาการ หรือหลายโรค เหมือนกันครับ  Smiley
