แผ่นที่เขียนจาก DVD rom
พฤศจิกายน 28, 2024, 09:47:56 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แผ่นที่เขียนจาก DVD rom  (อ่าน 6681 ครั้ง)
« เมื่อ: ธันวาคม 18, 2007, 04:59:56 pm »
แผ่นที่เขียนจาก DVD รอม (DVD ไร้เตอร์)แต่เขียนเป็น VCD เพราะต้นฉบับเป็น VCD แต่ทำไม ถึงเปิดด้วย VCD รอม ไม่ได้ครับ ?
แต่เปิดด้วยDVD รอม ได้ครับ
แล้วเปิดด้วย เครื่องเล่น VCD ก็ได้ครับ?
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 08:25:29 am »
แต่ทำไม ถึงเปิดด้วย VCDซีดีรอม ไม่ได้ครับ ?
drive  cd rom  ใช่หรือเปล่าแล้ว
เป็นทุกเครื่องหรือเปล่าครับ
........... <you/>
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 01:16:37 pm »
   ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกต้องไหม........อาเทพฯ คือ
    เอาไฟล์จากแผ่น VCD มาไร้ท์ใส่เเผ่น DVD แล้วนำไปเปิดใน cd rom (ไม่น่าจะเรียก VCD รอม)
ไม่ได้แน่  ผมว่ามันคนละ format กัน   แต่หาเอาแผ่น CD ที่เขียนจากเครื่องไรท์ซีดี ไปเปิดใน DVD Rom  แบบนี้น่าจะได้
     หากเอาแผ่น DVD มาเปิดด้วยเครื่องเล่นซ๊ดี  ไม่น่าได้
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 01:33:33 pm »
เอาใหม่ Cry
เอาไฟล์จากแผ่น VCD มาไร้ท์ใส่เเผ่น VCD
โดยใช้ DVD  rom  เป็นตัวไร้ท์  โดยใช้คำสั่ง คัดลอกดิสท์  ความเร็วในการไร้ท์16X
ผลออกมาคือ เล่นกับ DVD  rom  ได้  เล่นกับเครื่องเล่น VCD  ได้
***แต่เล่นกัน CD ROM ไม่ได้
(แต่อ่านเห็นว่ามีไฟล์นี้อยู่ในแผ่น)
ครับ  Cry
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 01:45:53 pm »
ลองลดความเร็วในการเขียนแผ่นลงมาครับพี่ เหลือสัก 4x
บางที่ CD-Rom แต่ละตัวความสามารถในการอ่านแผ่นไม่เหมือนกัน  Tongue
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 01:51:27 pm »
ลดลงสุดแล้วครับ
( DVD  rom  ลดต่ำสุดได้ที่16Xครับ)
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 02:13:10 pm »
ลดลงสุดแล้วครับ
พี่ใช่ยี่ห้อ LG หรือครับ  ปกติไม่น่าจะมีปัญหา
แล้วตัว CD-Rom  ที่เอาไปเปิดปกติไหมครับ แต่เห็นว่ามองเห็นไฟล์
แล้ว copy ลงเครื่องได้ไหม  เอาแผ่นอื่นเล่นได้หรือเปล่าพี่
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 03:13:17 pm »
ที่จริงมันไม่น่าจะมีปัญหานะครับเท่าทีผมเขียนมามาก็หลายแผ่นก็ไม่มีปัญหา
 เอาไปเล่นกับคอมอีกเครื่องหนึ่งที่เป็น CDรอม มันไม่เล่น เครื่องนั้นปิด ออโต้รันมันไว้รึเปล่า ใช้โปรแกรมเปิดดูรึยังครับว่าเล่นได้รึเปล่า
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 04:00:59 pm »
CD-Rom ปกติครับ (ลอง2เครื่องก็ไม่เล่น)
copy ลงเครื่องได้ครับ  (หลังจาก copy ลงเครื่องแล้ว เล่นไฟล์ ที่อยู่ในเครื่องเล่นได้ครับ)
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 04:04:22 pm »
เครื่องปิด ออโต้รันไว้ครับ แต่สั่งเล่นแล้ว โปรแกรมค้างเลยครับ (เมื่อว่าเครื่องพยายามอ่านหรือเล่รนอยู่แต่เล่นหรืออ่านไม่ได้ครับ )
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 09:26:53 pm »
พี่ใช้โปรแกรมเล่นหนังตัวไหนเปิดที่ว่าค้าง ลองเปลี่ยนโปรแกรมอื่นดู
ของผมก็ลง auto run ไว้ก็ไม่มีปัญหา ไร้น์จนมันจะพังอักแล้ว  Tongue
หรือพี่ลองปิด aotu run ก่อนใส่แผ่นดูครับ ว่าเล่นได้ไหม   ยังสงสัย  Sad
