เปลี่ยนมอเตอร์ถังปั่นแห้ง PAL ไม่ใส่ผ้ามีแรงแต่พอใส่ผ้าแล้วไม่หมุน
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:06:41 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนมอเตอร์ถังปั่นแห้ง PAL ไม่ใส่ผ้ามีแรงแต่พอใส่ผ้าแล้วไม่หมุน  (อ่าน 15024 ครั้ง)
รุจน์
กระทู้: 114
ขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจทุกๆท่าน
« เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 08:38:20 am »
เครื่องซักผ้ายี่ห้อ  PAL เป็นชนิด 2 ถังครับมอเตอร์ของเดิมเสียผมเปลี่ยนตัวใหม่ซื้อจากอมรรังสิต ( สายสีแดง ไฟ )  น้ำเงิน เหลือง หลังจากต่อสายแล้วลองเปิดโดยม่ใส่ผ้า ก็หมุนได้แต่มันซอยความเร็วจากช้าไปเร็วซึ่งดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นนี้ยิ่งผมลองเอาผ้าเปียกน้ำใส่เข้าไปทีนี้ไม่หมุนเลยแถมครางอือๆเหมือนพัดลมบู้ทเสียยังงั้น ผมไม่ได้เปลี่ยน C จะเป็นสาเหตุหรือเปล่าเพราะมองจากสายตาสภาพมันยังดูดีเป็นแบบกลมๆก้อนเดียวแต่มี 2 ค่า 10 ไมโคร และ 5 ไมโคร หรือว่าผมซื้อมอเตอร์เสียมาแล้วสายที่คนขายเขาบอกจะชัวร์มั้ยครับ ก่อนต่อสายผมลองแตะๆดูก่อนกันพลาดเพราะมันไม่มีอะไรแปะไว้ฟังจากคนขายบอกว่าสายแดงเป็นไฟน้ำเงินเหลืองต่อ C ก็เท่านั้น รบกวนด้วยครับเครื่องซักผ้าผมยังไม่มีความชำนาญ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ Smiley
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 09:37:20 am »
ไม่ทราบตอนลองมอเตอร์หมุ่นสลับซ้ายขวาได้เปล่าครับแล้วตอนลองไม่ใส่ผ้ารอบมอเตอร์ความเร็วเป็นอย่างไรครับ
รุจน์
กระทู้: 114
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 10:18:43 am »
ขอโทษครับเป็นมอเตอร์ถังปั่นแห้งครับผมเข้าใจว่าหมุนไปทางเดียวนอกจากจะสลับสายไฟคาปาซิเตอร์ใช่เปล่าครับ  ตอนไม่ใส่ผ้ามันสามารถหมุนได้แสดงว่ามอเตอร์ยังใช้การได้ใช่ใหมครับ หรือผมต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ด้วย
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 01:42:08 pm »
เช็คคอนเดนเซอร์ด้วยครับ
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน603
กระทู้: 642
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 01:49:49 pm »
C10MF.ใช้กับมอเตอร์ถังซัก
C5MF.ใช้กับมอเตอร์ถังซักปั่น ...หากCเสื่อมทำให้มอเตอร์ไม่มีแรงบิดครับ  Tongue
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
รุจน์
กระทู้: 114
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 03:35:52 pm »
ขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ดู Smiley
TW99
คะแนน10
กระทู้: 87
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 04:32:47 pm »
 Roll Eyes เครื่องซักผ้าของน้องผมครับ(อยู่ในค่ายทหารเชียงราย) อาการเสียเวลาซักเครื่องจะหมุนสักพัก แล้วเครื่องจะไม่หมุนจะค้าง เราต้องเอามือช่วยหมุน มันถึงจะหมุน แต่อีกสักพักเครื่องจะหยุดหมุน ผมเลยทดลองปลดสายพานออก มันก๊อยัง หมุนบ้าง หยุดบ้าง ผมเลยทดลองเปลี่ยน C ค่า 10 ไมโคร ตัวที่เข้ามอเตอร์ซักดู .... Grin ประกอบสายพานเข้าที่เดิม เดินเครื่องซักผ้าตามปกติ เครื่องทำงานตามปกติดีครับ
ให้ทดลองเปลี่ยน C ดูก่อนครับ ราคา C ที่ตัวจังหวัดเชียงราย 140 บาท ครับ
ความรู้ไม่มีวันหมด
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 06:54:30 pm »
ผมเคยเจอยี่ห้อ misumishi ที่นอกเปลื่ยน  C แล้วยังมี สวิทที่ฝาถังปั่นอีกตัวนะครับหน้าสวิทมันไหมมีความต้านทาน
สูงขึ้นไฟผ่านน้อยก็เกิดอาการนี้ได้ครับลองเช็คดูอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้  Smiley
somkeat_sin
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 09:24:04 pm »
1. วัดค่า C ดูครับ (อ่านที่ตัวมอเตอร์มีบอกครับใช้ค่าเท่าไร)
2. บูสที่ยางแกนถังปั่นเสียครับ
3. มอเตอร์แรงม้าไม่พอครับ
4. เหมือนคุณsomkeat_sin บอกนั้นแหละครับ
รุจน์
กระทู้: 114
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 09:48:04 am »
ปิดงานแล้วครับ สรุป คาปาซิเตอร์ เสื่อมสภาพครับ ผมซื้ออมรเฉพาะค่า 5 ไมโครฟารัด ราคา 70 บาท ตอนนี้วิ่งปร๋อเลย  ขอบคุณทุกๆคำแนะนำครับ อ้อ แล้วการปรับตัวปล่อยน้ำเราควรตั้งระดับไหนครับมันมี 3สเตปคือ  normal , streng, dren
jarun
คะแนน33
กระทู้: 144
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 11:14:52 am »
  ถ้าใช้ตามปกติให้เลีอก  normal
  ถ้าช้กผ้าที่ต้องการถนอมผ้าเลีอก dren
