sharp hc2050ใส่horout แล้วพัง
พฤศจิกายน 28, 2024, 04:32:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp hc2050ใส่horout แล้วพัง  (อ่าน 5638 ครั้ง)
ram03
กระทู้: 15
« เมื่อ: ธันวาคม 16, 2007, 02:55:29 pm »
sharp hc2050 ใส่horout แล้วพังเช็คฟลายแบคกับโย๊คแล้วดีวัดไฟB+ได้131.7vอยากปรึกษาเพื่อนสมาชิกด้วยครับจะต้องเช็คอะไรต่อ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2007, 03:14:46 pm »
ย้ำหลวมให้หมดด้วยครับที่จั้งเกิ้ลด้วยครับ  และเช็คความถี่ด้วยครับ
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2007, 03:28:29 pm »
[/quo
 SHARP แท่นอะไรครับ B+131V ดูเบอร์ IC แล้วบอกเบอร์มาครับ
tomkah ♥
คะแนน33
กระทู้: 63
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2007, 06:19:56 pm »
การถามปัญหาการซ่อมสิ่งแรกที่ควรจะทำคือ
       บอกรายละเอียดเครื่อง เช่น เบอร์ IC TR อุปกรณ์หลักๆต่างๆ ทำอะไรไปแล้วบ้าง
                                                          ขอบคุณคับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2007, 06:34:02 pm »
ดาวน์โหลดวงจรที่นี่ครับ  >>
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=6341.0
AV Electronic  Pattani.
ram03
กระทู้: 15
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2007, 07:08:16 am »
IC จังเกิ้ลเบอร์ TDA9381/N2/1/0542บรรทัดที่4IX3368CEN5HOROUTเบอร์d2586ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2007, 08:24:45 am »
อ้างถึง
ฟลายแบคกับโย๊คเช็คแล้วดี
ท่านลองวัด FBT ระหว่างขา ABL กับ HV ดูครับ  ตั้งที่เร็นจ์สูงสุด  ว่ามีโอห์ม ขึ้นหรือเปล่า
หากว่าขึ้นมาแค่เล็กน้อย  FBT ก็เสียเหมือนกันครับ ชุด HV
ram03
กระทู้: 15
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2007, 07:12:04 am »
เช็คแล้วครับตั้งRX10KวัดABLกับH.Vไม่ขึ้นครับเป็นไปได้ไหมหลอดภาพฮ๊าคครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2007, 07:34:23 am »
อาการกินHOR
prayuth
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2007, 03:10:46 pm »
ผมเคยเจอซัมชุงyorkเสียหาอยู่นานกว่าจะเจอ กันไม่ให้ฮอพังอีกใช้หลอดไฟอนุกรมB+กับC
ฮอร์หากทุกอย่างดีหลอดสว่างน้อยถ้าสว่างมากก้อยังช๊อต  อีกอย่างX-TALความถี่ฮอร์
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2007, 06:27:39 pm »
เป็นไปได้ไหมหลอดภาพฮ๊าคครับ       วิธีเช็คหลอดภาพ
                     1.ถอดซ็อกเก็ตและวงแหวนปรับสีออก  แล้วทำความสะอาดบริเวนคอหลอดให้มองเห็นภายในได้สะดวก
                      2.เสียบซ็อกเก็ตหลอด แต่ไม่ต้องใส่วงแหวน  จากนั้นให้ปิดหลอดไฟที่โตะทำงานให้มืดเพื่อที่จะมองเห็นสิ่งผิดปกติที่จะเกิดขึ้นภายในบริเวนคอหลอด
                      3.เปิดให้เครื่องทำงาน พร้อมกับสังเกตุดูภายในบริเวนรอบๆคอหลอด ทั้งบนและล่างหรือถ้ามองไม่เห็นให้ถอดโยค็ออกก่อนก็ได้ แต่อย่าเปิดนาน
                      4.ถ้ามีแสงไฟสูงแล๊ปอยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของหลอด แสดงว่าหลอดภาพรั่ว
           ลองดูครับจะได้หายสงสัยครับ
pislok
กระทู้: 15
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2007, 06:37:21 pm »
ไฟเกินครับ....ปกติไม่ถึง  130  โวลท์ครับ Kiss
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 01:54:14 pm »
ตัวนี้ไฟ+130กว่าครับ น่าจะFBTเสียมากกว่าตัวนี้เปาะมากครับเสียเก่ง
ram03
กระทู้: 15
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 02:23:49 pm »
เปลียนฟลายแบคแล้วยังเหมือนเดิมครับปกติไฟB+ได้เท่ากันแน่ครับ
