NEC GX-2110 เส้นเดียวกลางจอ แนวนอน ซ่อมได้สักพักเป็นอีก
พฤศจิกายน 28, 2024, 06:33:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: NEC GX-2110 เส้นเดียวกลางจอ แนวนอน ซ่อมได้สักพักเป็นอีก  (อ่าน 3419 ครั้ง)
adisakr
กระทู้: 30
« เมื่อ: ธันวาคม 14, 2007, 01:51:41 pm »
คือเครื่องนี้เป็นเครื่องที่บ้านนะครับ 2-3 เดือนก่อนเคยเป็นครั้งนึง เปลี่ยน IC-VER กับ R557  2.2ohm 1/4 W  R ตัวนี้
เป็นทางผ่านให้ไฟ 25V จาก FBT ไปจ่าย ให้ ขา vcc2 ของ IC-VER
มาครั้งนี้ ก็เปลี่ยนอีกเหมือนเดิม แต่เปิด ไปได้ 5 นาที จากภาพเต็มจอ เหลือเส้นเดียวกลางจออีก R557 ก็ไหม้ IC-VER
ก็น่าจะไปด้วย อย่างนี้ V-Coil น่าจะมีปัญหาไมครับ หรือลองเช็คตัวไหนเพิ่มได้บ้าง
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2007, 01:55:49 pm »
เช็คไฟให้ได้ตรงตามวงจรครับ   เปลียน C  ภาคเวอร์ให้หมดด้วยครับ  บางครั้ง C  เสือมทำให้ไฟไม่เรียบพอครับ
adisakr
กระทู้: 30
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2007, 02:14:42 pm »
บอกอาการเพิ่มเติมหน่อยนะครับ คือก่อนจะเสียเนี่ยเปิดดู ทีแรกก็โอเค พอกดเปลี่ยนช่องภาพมันจะหายไปสักพักก็ จะขึ้นมาเป็นเส้นเดียวกลางจอ
เมื่อกี้ตอนซ่อมครั้งแรกก็ใช่ซ่อมเสร็จเปิดขึ้นมาเต็มจอ แต่พอกดเปลี่ยนช่อง
ภาพมันจะหายไปสักพักก็จะขึ้นมาเป็นเส้นเดียวกลางจอ
มันเกี่ยวกันไมครับ ขอบคุณท่านที่ตอบข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองทำตามดู
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2007, 02:23:42 pm »
1.ให้ท่านทำการเช็คจุดบัดกรีที่ไอซีจังเกิ้ลให้ทั่ว
2.ไอซีที่คุณเปลี่ยนคุณภาพดีหรือเปล่า  เจอเอาของโหลละก็ทำให้งงได้ครับ
3.เช็คไฟเลี้ยงไอซีเวอร์ด้วยว่าเกินหรือเปล่า
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2007, 03:35:58 pm »
ผมเคยเจอลักษณะครั้งนึง เปิดสักพักจะเป็นเส้นกลางจอ R ที่ต่อเป็นทางผ่าน Vcc ไปเลี้ยงไอซีก็ไหม้  เปลี่ยนอีกก็ดูได้ไม่นานก็เป็นเส้นกลางจอ  วัดไฟตอนที่มีไอซีเวอร์ ได้ 24 โวลท์ จึงไม่เอะใจไฟ 24 ไฟโวลท์ จะมีปัญหา แต่ครั้งที่ 3 นี่แหละ ลองถอดไอซีเวอร์ออกแล้ววัดไฟ ปรากฏว่า ได้38 โวลท์  กลายเป็น FBT จ่ายไฟมามากเกิน หลงทางตั้งนาน  สรุป FBT เสีย  แต่กรณีนี้ไม่รู้จะใช่ไหม  ผมไม่เคยเห็น VERT YOKE สักครั้งเดียว นอกจากหนูเข้าไปกัด
