JVC AV-20N4 อาการHor ค่อยๆหดด้านข้าง แล้วตัด
พฤศจิกายน 28, 2024, 11:53:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC AV-20N4 อาการHor ค่อยๆหดด้านข้าง แล้วตัด  (อ่าน 6906 ครั้ง)
achite
กระทู้: 46
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 08:33:37 pm »
รบกวนด้วยครับ คือว่าอารการเปิดไม่ติด เช็คไฟ b+ ดูได้ปรมาณ 95 ได้ลองเปลี่ยน Hor Out เปิดติดได้ประมาณ 5 นาที ภาพค่อยๆหดทางด้านข้าง แล้วตัด Hor พัง จับ hor ดูร้อนมาก ช้วยชี้แนะหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 08:34:40 pm »
ใส่ HOR เบอร์เดิมเปล่า?
อาการดูเหมือน TR  ไม่ได้คุณภาพนะครับ
อาการกิน HOR
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 08:47:26 pm »
เจ้า JVC ตัวป่วน ทำผมไข้ขึ้นมาแล้ว หมดยาไปหลายขนาน (หมดฮอร์หลายตัว)... Angry Tongue
sedchang
คะแนน13
กระทู้: 94
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 08:37:58 am »
C5388 ใช้ BU808 แทนได้ครับแต่ต้องมีคุณภาพ
เช็ค ซีแดมป์ดูว่าแห้งหรือเปล่าด้วยครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 08:45:44 am »
ฮ่อร์เอ้าต้องใช้ของแท้ครับ   ของทั่วไประวังหลงทาง
achite
กระทู้: 46
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 12:51:02 pm »
ผมไม่ได้ใส่ Hor ตัวเดิมครับใส่ D2499 พัง และก็ลองเปลี่ยนเบอร์ไปประมาณ 4 ตัวไม่รอดสักตัว เดี๋ยวผมจะลองดูเบอร์ ตามที่คูณ sedchang  แนะนำดูนะครับ แล้วจะกลับมารายงายผลครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 01:00:24 pm »
 เอาหน้าตา รูป ร่างไปดู ก่อนซื้อ  4H4   ลอตนี้ใช้ได้ชัว      น่าจะยังมีทั่วประเทศอยู่ครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 01:10:58 pm »
ใส่กี่ตัวก็ใช้ไม่ได้ครับโครงสร้างไม่เหมือนกับเบอร์เดิม  ใช้เบอร์ BU808DFI (แท้) แทนได้
AV Electronic  Pattani.
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 01:12:24 pm »
เช็คดูฮอร์โยค็ด้วยครับว่าช็อตอยู่เปล่าครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 04:59:09 pm »
 Tongue
taunt2006
คะแนน81
กระทู้: 372
http://www.suratsat.com
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 05:33:27 pm »
ใส่กี่ตัวก็พังครับโครงสร้างไม่เหมือนกันเลย
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 08:24:28 pm »
ถ้าไม่ยากมีปัญหาเครื่องเด้งกลับ ควรใช้ของแท้จากบริษัทเคยซื่อตัวละ
180เปิดไป1ชั่วโมงจับแผ่นระบายความร้อนแค่อุ่นๆ ตัวละ40-50บาท
ใช้ไม่ได้กับJVCรุ่นนี้
achite
กระทู้: 46
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2007, 05:16:33 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับสำหรับข้อมูล ตอนนี้ผมกำลังสั่งทางร้านซื้ออยู่ครับ ได้แล้วจะมารายงานนะครับ
achite
กระทู้: 46
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2007, 10:49:30 pm »
เสร็จแล้วครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับ กว่าผมจะได้ BU808DFI ยี่ห้อ ST ของแท้มาเปลี่ยนตั้งหลายร้าน พังไปหลายตัวเหมือนกัน สุดท้ายก็จบ ก็ต้องขอขอบคุณผู้รู้และอาจารย์ทุกท่านที่แนะนำครับ
