ใคร่ขอคำแนะนำ..จากท่านผู้รู้ครับ...
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:48:00 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใคร่ขอคำแนะนำ..จากท่านผู้รู้ครับ...  (อ่าน 4336 ครั้ง)
pu4177
กระทู้: 94
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 12:20:03 pm »
มีเครื่องเสียงชุดเล็กชุดหนึ่ง
-pa-1000 w 1ตัว (music)
- pa-600 w 1ตัว
- p- 600 (royall) 1 ตัว
- ครอส โรแยล 3 ทาง 1 ตัว
- EQ ข้างละ15 ช่อง 1 ตัว
- มิกเซอร์ Audio search 12 แชลแนล มีเอคโค่
- ตู้ลำโพง 18 " 2 ตู้ (st.united)
- ตู้ชุดขาตั้ง 12 "  พร้อมแหลมที่ต่อพ่วงด้วย 2 ตู้
- ชุดไมค์ลอย 1 ชุด
ตอนใช้ผมหาตู้ลำโพง 15 " ( MS) 2 ดอกต่อตู้ (ประกอบเองแบบธรรมดา)ใช้เป็นเสียงกลาง ข้างละ2 ตู้ และเสียงแหลม ข้างละ 4 ตัว (M 42) โดยที่ ตู้ชุดขาตั้งไม่ได้ใช้ เสียงก้องั้นๆครับ
.....ขอคำแนะนำครับว่า
  1. แนะนำการต่อตู้ด้วยครับที่ผมต่ออยู่ถูกต้องมั้ย
  2. ผมต้องเพิ่มอุปกรณ์ตัวไหนอีกมั้ยครับ เช่น เครื่องเอคโค่แยก
  3.แนะนำการต่อลำโพงเสียงแหลมด้วยครับ ข้างละ 4 ตัว ที่ผมต่อใช้ อนุกรมชุดละ2 ตัวแล้วมาขนานกันได้ 8 โอห์ม ไม่แน่ใจว่าใช้ได้มั้ย และต่ออะไรเพิ่มถึงไม่ขาดง่ายครับ
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2007, 09:31:12 am »
ผมไม่สามารถบอกได้ว่าท่านต่อถูกหรือเปล่าเพราะท่านบอกแต่เครื่องที่ใช้ไม่ได้บอกวิธีต่อของท่านนี่นา...(จากขอคำแนะนำข้อที่1)
จากข้อ2....มิกซ์มีแอคโค่อย่างเดียวหรือ มีเอฟเฟคด้วยหรือเปล่า หรือถ้าท่านต้องการแค่แอคโค่ก็ไม่ต้องไปหาเครื่องมาเพิ่มครับ
จากข้อ3....ที่ท่านต่อก็โอเคครับ แล้วเสียงแหลมเป็นอย่างไร ดัง มาก-น้อย อย่างไร ใสหรือแตกหรือแหบครับ
 Smiley
pu4177
กระทู้: 94
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 10:03:46 am »
ที่ลำโพงกลางผมต่อสายในลักษณะ 2 ดอกต่อตู้ผมต่ออนุกรมแล้วมาขนานกับอีกตู้ก็จะได้ 8 โอห์มต่อข้าง ลำโพงแหลมก็ต่อลักษณะเดียวกัน แต่เสียงที่ออกไม่ค่อยใสเลยครับ ที่ซับก็เหมือนกันเสียงที่ออกเหมือนอู้ๆครับไม่ค่อยนุ่มเลย
แนะนำการเซทเครื่อง แล้วก็แนะนำด้วยครับว่าควรใช้ Amp ตัวใหนขับเสียงใหนดีครับ (ตัว pa เป็นเฟต ส่วน Royall เป็น ทรานซิสเตอร์)
ที่ตัวมิกซ์เป็นเอฟเฟคครับ
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 03:04:19 pm »
เอาอย่างนี้นะ ถ่ายรูปที่ท่านปรับตอนไปออกงานมาให้ผมดูนะ แล้วจะได้คำตอบที่ดีที่สุด รวมถึงการต่อสายสัญญาณและสายลำโพงด้วย  Smiley
