SHARP LCD Projector อาการ Temp โชว์แล้วตัด
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:58:18 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP LCD Projector อาการ Temp โชว์แล้วตัด  (อ่าน 18734 ครั้ง)
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 10:33:15 am »
รุ่น XG-NV5XB เปิดได้ประมาณ 3 นาที แล้วโชว์ว่า Temp กระพริบแล้วก็ตัด
ตรวจพัดลมทำงานปรกติ ลมที่ออกไม่ร้อนมาก ถ้าปิดเครื่องที่รีโมทจนพัดลมตัดแล้วเปิดจะโชว์ Temp ตลอด แต่ถ้าลองปิดสวิทช์ที่เครื่องแล้วเปิดใหม่เครื่องจะติด แล้วสัก 3 นาทีก็เป็นเหมือนเดิมอีก ต้องตรวจสอบที่ไหนอีกครับ  Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 12:01:29 pm »
ก็ต้องตรวจเทอโมตรวจเช็คอุณหภูมก่อนสิครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 12:13:05 pm »
มันอยู่แถวไหนครับ พอมีวงจรไหม ใช้ sensor แบบไหน
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน603
กระทู้: 642
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 01:22:59 pm »
บางรุ่นผ้ากรองฝุ่นตันก็เป็นอาการนี้ได้ครับ  Tongue
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 01:34:36 pm »
ถอดดูเจอแต่เทอโมสตัทต้วเดียว ลองถอดแยกออกเปิดเครื่องแล้วเปิดพัดลมนอกเป่าด้วยก็ยังอาการเดิมครับ กรองฝุ่นไม่มีครับไม่แน่ใจว่าโดนถอดออกหรือเปล่า  Cheesy
กระทู้: 18843
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 01:55:53 pm »
เทอโมเซนเชอร์น่าอยู่ใกล้หลอดไฟหรือทางลมออกครับ ที่ถ่ายภาพมาเป็นชุดเทอร์โมสตรัทครับ  Tongue
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 02:14:43 pm »
ตัวนี้ใช่ไหมครับ อยู่บริเวณแผ่นฉาย LCD ถ้าใช่เช็คอย่างไรครับ  Cheesy
กระทู้: 18843
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 02:17:48 pm »
 ..ลองวัดความต้านทานที่อุณหภูมิห้อง เทียบกับเอาปลายหัวแร้งวางไว้ใกล้ๆครับ หากความต้านทานเปลี่ยนไปเยอะก็แสดงว่าเป็นตัวเซนเซอร์อุณหภูมิครับ  Tongue
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 02:34:18 pm »
ที่อุณหภูมิห้องวัดได้ 3.8 k  พอร้อนลดลงเหลือ 1 k กว่าๆครับ   Cheesy
กระทู้: 18843
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 02:40:36 pm »
ลองเอา R3.9k.ใส่แทน แล้วเปิดดูครับว่าใช้ได้นานกว่าเดิมไหม (ห้ามใช้จริง  Shocked)   Tongue
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 03:14:05 pm »
ลองใส่ R3.3 k (หา3.9ไม่เจอ)ผลยังเหมือนเดิมครับ
ลองถอดออกเลยผล เหมือนกันครับ
สรุปว่าไม่ใช่ sensor ตัวนี้ใช่ไหมครับ แต่ผมหาตัวอื่นไม่เจอเลยครับ  Cheesy
คะแนน603
กระทู้: 642
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 03:18:44 pm »
น่าเป็นวงจรเซนเซอร์เสียครับ
ถ้าเป็นวงจรรุ่นเก่าที่ใช้เซ็นเซอร์แบบดิฟเฟอร์เรนเชียลคงแก้ไม่ยาก แต่หากใช้cpuเซ็นเซอร์เลย...งานซ่อมก็ลำบากขึ้นครับ  Tongue
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 07:40:02 am »
อ่านที่คู่มือเหมือนจะบอกว่ามีปัญหาในการตั้งค่า ไม่รู้เครื่องมี Service mode ไหมครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 08:01:38 am »
มันบอกว่ารอบของพัดลมไม่ได้ อาจจะเป็นที่เร็กกูเร็ตจ่ายกระแสพัดลมเสียหรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนพัดลมครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 09:39:25 am »
อย่าลงทุนไปเยอะนะครับ บางที Main Board มันเสีย จะขาดทุนเปล่าๆ เคยเจอเหมือนกันเปิดสักพักไฟ Temp มันโชว์ ถ้ารู้จักคนใน ลองเอา Sofeware มาลงอีกที บางเครื่องอาจหาย ครับ...ขอให้โชคดี
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 06:49:00 pm »
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วย ทุกอย่างดูปรกติ สงสัยเป็นที่บอร์ด คงต้องส่งศูนย์ครับ หรือโทรถามวิธีแก้ไม่รู้ทางศูนย์จะแนะนำได้หรือเปล่า  Cheesy
rsaspu
กระทู้: 53
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2010, 08:52:13 am »
1ถ้าหลอดled โชว์ที่tempสีแดงกระพริบแล้วค้างเกิดจากหลอดหมดอายุ
