ผมทำหมึกเลอะเสื้อ ใครมีวิธีกำจัดคราบหมึกนี้ ช่วยทีครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:15:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมทำหมึกเลอะเสื้อ ใครมีวิธีกำจัดคราบหมึกนี้ ช่วยทีครับ  (อ่าน 57040 ครั้ง)
« เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 04:19:55 am »
คือว่าผมเอาปากกา parker หมึกแห้ง เสียบไว้ที่กระเป๋าเสื้อ แล้วลืมเอาออก ใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้า จนมันซักเสร็จ ปรากฎว่ามีหมึกไหลเยิ้มออกมาจากปากกา แล้วไปติดเสื้อ หลายตัวที่ซักรวมกัน ใครมีวิธีกำจัดคราบหมึกได้บ้าง ช่วยบอกให้ผมด้วยครับ เสียดายเสื้อดีๆครับ
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 04:44:52 am »
ใช้มะนาวสิครับ
         ผ้าเปื้อนน้ำหมึก  ถ้าสามารถนำออกซักได้ทันที จะทำให้รอยเปื้อนหมดไป วิธีซักน้ำหมึกนั้นซักได้หลายวิธี ต้องทำซ้ำ ๆ จึงจะหมด เช่นใช้เกลือโรยแล้วบีบมะนาวตรงนอยเปื้อน ใช้ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์และน้ำยาของอ๊อกซาริคแอซิด อังบนไอน้ำเดือดแล้วนำมาซักโดยวิธีธรรมดา ถ้าเป็นผ้าที่ซักไม่ได้ ใช้แป้งโรยบนรอยเปื้อน แล้วแปรงออกหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออก ทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง สีของน้ำหมึกจะจาง หรือใช้แป้งขาวโรยตรงรอยเปื้อนกลบให้กลมกลืนกัน
                       รอยเปื้อนสนิมบนเสื้อผ้าที่ซักได้ เช่น ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินสามารถทำให้รอยเปื้อนหายไปได้ ถ้าไม่ปล่อยทิ้งไว้นาน ควรนำผ้ามาชุบน้ำให้เปียกก่อน แล้วหยดน้ำมะนาวตรงรอยเปื้อนสนิม แล้วจึงนำมาซักด้วยวิธีธรรมดา
                   สีหรือน้ำมันขัดเงาหยดเปื้อน เสื้อผ้าที่ซักได้ ให้ขจัดออกก่อนสีจะแห้ง ใช้ฟองน้ำชุบทินเนอร์ทาบริเวณที่เปื้อนโดยเร็วขณะที่ยังเปียกอยู่นั้น แล้วใช้น้ำยาทำความสะอาดขยี้ตรงรอยเปื้อน รีบแช่ในน้ำอุ่นแล้วซักทันที
                        น้ำยาทาเล็บหกบนผ้า อย่ารีบร้อนเช็ดออก เพราะยาทาเล็บจะเปื้อนขยายวงออกไป น้ำยาทาเล็บนี้จะด่างติดทนกับเสื้อผ้า รีบไปที่ร้านขายยาซื้อน้ำยาเคมีที่เรียกว่า "อซีโตน" มาหยดตรงรอยเปื้อน จะทำให้คราบรอยเปื้อนหาย แล้วนำมาซักล้างด้วยวิธีธรรมดา
                        ถ้ามัสตาดเปื้อนเสื้อผ้าที่สวมใส่ ให้เอาไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์หรือน้ำส้มสายชูถูแล้วนำไปซักด้วยวิธีธรรมดา
                         ผ้าที่เปื้อนไขมัน ให้เทน้ำยาซักฟอกลงตรงรอยเปื้อน แล้วถูให้คราบไขมันออก หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดแทนก็ได้ ล้างออกด้วยน้ำร้อนแล้วนำมาซักด้วยวิธรธรรมดา ถ้าคราบเหลือง ๆ ยังติดอยู่ สำหรับผ้าที่สีไม่ตกให้ใช้น้ำยาฟอกสีหรือไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ เช็ดตรงรอยเปื้อนแล้วจึงนำมาซักตามปกติ
                       รอยเปื้อนเลือดบนผ้าขาว ให้ใส่ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ลงบนรอยเปื้อน ทิ้งไว้จนไม่มีฟอง ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง ถ้ามีรอยเปื้อนเหลืออยู่ให้ทำซ้ำอีก แล้วจึงซักตามธรรมดา
                    ซักผ้าอ้อมเด็กให้สะอาด และหมดกลิ่นเหม็น ให้ใช้น้ำส้มสายชู 1 ถ้วยตวง ต่อน้ำ 1 ถัง หลังจากซักผ้าอ้อมด้วยน้ำยาซักฟอกแล้วเป็นน้ำซักครั้งสุดท้าย จะช่วยให้ผ้าอ้อมเด็กอ่อนนุ่มน่าใช้ รวมทั้งเสื้อผ้าของเด็กที่สกปรกเปรอะเปื้อนด้วย
                    ถ้าใช้น้ำยาซักผ้าชนิดน้ำ ซักผ้าด้วยเครื่อง ก่อนที่จะนำผ้าลงซักในเครื่อง ให้ใช้แปรงซักผ้าจุ่มน้ำยาถูบริเวณคอเสื้อผ้าหรือที่อื่นที่สกปรก เสร็จแล้วนำน้ายาที่เหลือเทลงไปในเครื่องซักผ้าตามปกติ
                     เสื้อเปื้อนหมากฝรั่ง เอามีดขูดตรงรอยเปื้อน ฟอกด้วยไข่ขาวซักด้วยน้ำยาซักฟอก เช็ดด้วยคาร์บอนเตตราคลอไรด์ แช่น้ำมันสนหรือใช้น้ำมัใสผมทาตรงรอยเปื้อน แล้งซักด้วยวิธีธรรมดา ถ้าเป็นผ้าที่ซักไม่ได้ ให้ทาน้ำแข็งตรงรอยเปื้อนแล้วขูดออก เช็ดด้วยคาร์บอนเตตราคลอไรด์
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 05:06:09 am »
เดี๋ยวผมจะลองเกลือกับมะนาวก่อนครับ(น้ำตาลด้วยหรือเปล่า---ท่าน eskimo)
ถ้าไม่หมด จะไปซื้อน้ำยาล้างแผล Hydrogen per oxide ครับผม
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 05:20:21 am »
 Grin
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 11:39:10 am »
ผมจำได้ว่าเคยใช้น้ำยาขจัดคลาบของแอมเวย์จัดการได้หมดเกือบทุกอย่างยกเว้น ยางไม้ เช่นยางกล้วยจะเอาไม่ออก แต่พวกคลาบหมึก น้ำมันเครื่องจารบี สนิมออกหมดครับ เป็นกระป๋องสปร์ ราคาก็ไมถือว่าแพง สมัยก่อนผมใส่แต่เสื้อผ้าดีๆแพงๆ เลยต้องใช้ คุ้มมากครับตัวนี้ แค่ฉีดตรงที่เปื้อนทิ้งไว้ 2-3ชั่วโมง แล้วนำผ้าไปแช่น้ำแฟ๊บสักพักก็ซักออก
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 08:42:08 am »
ผมลองเกลือกับมะนาวแล้วไม่ออก ต้องรอเวลาด้วยหรือเปล่า  เมียผมเลยเอาแฟ๊บลงแล้วเอาแปรงขัดจนผ้าขึ้นขุยเหลือรอยเปลื้อนแค่นิดหน่อย เลยใช้ได้แล้ว
ส่วนของอาจารย์ถาวร ก็น่าลอง เอาไว้มีโอกาสได้ซื้อแล้วจะลองดูครับ ตอนนี้ผมมี LOC ก็ผสมกันไปด้วยครับ
akajit
กระทู้: 91
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2007, 11:39:38 am »
แต่เวลาผมเติมหมึกที่เห็นใช้ได้ผลเมื่อสีเลอะมือคือใช้หินที่ค่อนข้างขรุขรุหน่อยถู ๆ อ่ะคนเหนือเรียกมะหินจา
