ปรับวัตต์ c150
พฤศจิกายน 29, 2024, 09:38:09 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรับวัตต์ c150  (อ่าน 10709 ครั้ง)
2eo
คะแนน-1
กระทู้: 17
« เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 03:32:23 pm »
รบกวนสอบถาม อาจารย์ หน่อยคับ  จะปรับวัตต์ให้ขึ้นอีกนิดเดียว ไม่มาหรอกคับ  (กลัวโดนดุ )  มีภาพประกอบจะดีมากเลย
ขอบคุณคับผม Roll Eyes
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 12:21:15 pm »
จะมี คลอย์ อยู่ สาม  ตัว ใกล้ กับ จุดต่อขั่วเสา ค่อยๆ ยืดออก ทั้ง สามตัว ยืดไปวัดไป
แต่การปรับวัด จะได้ ย่านได้ ย่าน นึงนะครับ คือ จะเอา144 ก็จะ สูง 150 -160 ก็จะต่ำ กว่า ลองดูแล้ว กัน จริงแล้ว ต้องปรับแต่งกระป๋องคลอย ทั้งสามที่อยู่ บอร์ด ล่างด้วย จึงจะดี
ใช้ไม้ หรือ พลาสติกในการยืด จะได้ไม่ ช๊อต ครับ
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 01:56:23 pm »
เอามาจากตำราไหนครับเนี่ยปรับวัตต์แบบนี้ มันฟุ้งตายเลยแบบนี้วัดSWRวัตต์มันขึ้นแต่ไปไม่ไกลหรอก มีแต่กวนความถี่ข้างเคียง ตัวนี้ใช้ไปนานๆวัตต์มันก็ตก เปลี่ยนPAมันก็กลับมาอย่างเดิมแล้ว ชุดคอยล์พวกนี้มันเป็นแบนพาสฟิลเตอร์ไม่ให้ฟุ้ง
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 04:27:26 pm »
ปกติเวลาปรับผมจะปรับ กลับเครื่องวัด (G) อยู่แล้วครับแต่ถ้าไม่มีก็เป็น อย่างที่ท่านแนะนำแหละครับ
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
กระทู้: 18843
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 04:35:30 pm »
หากมีเครื่องมือวัดฮาร์มอนิคส์ ก็สามารถถ่าง-บีบคอยล์ได้ครับ ..วัตต์จะเพิ่มขึ้นแน่นอน(แรงเฉพาะความถี่ใดความถี่หนึ่ง...แรงไม่ตลอดย่าน) ...แต่ไม่แนะนำถ้าไม่มีเครื่องมือวัดฮาร์มอนิคส์  เพราะบางครั้งจูนไม่ถูกวัตต์มิเตอร์ก็จะชี้วัตต์สูงได้ (f1+f2) ..แต่ส่งได้ไม่ไกล....งานนี้มีSWRตัวเดียวคงยาก และจูนได้ไม่สมบูรณ์ครับ  Tongue
2eo
คะแนน-1
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 05:03:37 pm »
ต้องขอบคุณ อ. ทุกๆ ท่านคับ  ไม่เป็นไรแล้ว ผมไม่ปรับแล้วล่ะ คับ
ทีแรกตั้งใจจะให้มันออกเต็มที่ตาม spec pa  แต่คิดไปคิดมา เสียดาย เอาแบบเดิมๆดีกว่า
ที่จริงเดิมๆที่ใช้อยู่ก็ออกที่ 5-6 วัตต์ อยู่แล้วคับ ที่12 v. ส่งนานเป็น ชั่วโมงก้ยังคงที่ (ของเค้าดีจริงๆ)
ตอนนี้ผม หันมาทำสายอากาศ 3/8 แลมด้าอยู่ไม่รู้ดีหรือเปล่า  ทำเสร็จแล้วล่ะคับแต่ยังไม่ได้เอาขึ้น ยาวน่าดู
เอาเป็นว่าขอบคุณทุก ท่านมากๆคับ Cheesy
toxtax
กระทู้: 2
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 25, 2008, 08:36:26 am »
ช๊อตขา อีของdriver และ predriveลงกราว์นซีครับลองดู
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 25, 2008, 12:00:49 pm »
ใช้ไฟ 13.8 Vหรือใช้ ถ่าน 10 ก้อน จะได้กำลังส่ง 5.2 W  ก็มากแล้วนะครับ  ถ้าสายอากาศสูงหรือดีๆหน่อย ก็รับได้ 30-40 ก.ม. ส่งได้ 10 ก.ม.
ถ้าเปลี่ยนค่าR ก็อาจจะได้วัตต์เพิ่มนิดหน่อย
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 25, 2008, 12:16:41 pm »
ภาคส่ง
