โตซิบา รุ่น 14 DMR จอมืดใส่หลอดติดมีเสียงเร่งสกรีนจะเป็นเส้นแบ็งกิ้ง
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:35:27 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: โตซิบา รุ่น 14 DMR จอมืดใส่หลอดติดมีเสียงเร่งสกรีนจะเป็นเส้นแบ็งกิ้ง  (อ่าน 4159 ครั้ง)
wichai_2010
กระทู้: 217
« เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 08:02:14 pm »
 คืออาการ  เครื่องทำงานได้ แต่จอมืดใส้หลอดติดและก็มีเสียงครับเร่งไฟสกรีนดูเป็นเส้งแบ็กกิ้งครับ ไฟ RGB สูงถึง 200 V ได้ แต่ขาได้ 0.2 V ผิดปกติครับ  ผมไม่แน่ใจว่าไอซี จั้งเกิ้ลเสียหรือป่าวครับ ไฟตามขาไอซีปกติครับเว้นแต่ขา RGB out  แน่นำด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
  IC  TA8718N  จั้งเกิ้ล
   CPU   tmp47c834n-r1141z1
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 08:11:49 pm »
ซ็อคเก็ตหลอดอาจมีผล
ใจ
wichai_2010
กระทู้: 217
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 08:25:27 pm »
ซ๊อตเก็ตเปลื่ยนใหม่แล้วครับเหมือนเดิมครับผม
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 08:30:25 pm »
เช็ควงจรABLครับ
wichai_2010
กระทู้: 217
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 08:50:48 pm »
เช็คแล้วครับผมเช็คอุปกรณ์ ABL แล้วไม่เสียครับ เช่น R เป็นต้น ถอดมาวัดเอลครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 09:13:45 pm »
จอมืดมีเสียง กดสวิทช์หน้าเครื่องหรือใช้รีโมทมี OSD  โชว์หรือปล่าว
AV Electronic  Pattani.
wichai_2010
กระทู้: 217
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 09:24:50 pm »
ก่อนที่จะเปลื่ยนซ็อตเก็ตหลอดภาพมันเบอร์และก็มั่ว เห้ง  OSD ไม่ค่อยชัดเท่าไรแต่พอรู้ว่ามันโชร์อยู่หน้าจอขาวเร่งไปสกรีนขึ้นสว่างเชยๆ ไม่มีเส้นแบ็คกิ้ง แต่พอเปลื่ยน ซ็อตเก็ตหลอดแล้วจอมืดอย่างที่บอกนี้นแหละครับ
wichai_2010
กระทู้: 217
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 09:46:33 pm »
อาการยั้งนี้ FBT มี่ส่วนเสียหรือป่าวครับผมแค่ส่งสัยคับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 09:58:12 pm »
วงจรABLไม่ใช่จะเช็คแต่Rอย่างเดียว ต้องเช็คค่าไฟด็วยวัดที่ขาฟลายแบ็ตดู
ว่ามีไฟเท่าไร ถ้าเครื่องทำงานปกติต้องมีไฟ เช็คพวกไดโอดด้วย
wichai_2010
กระทู้: 217
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 10:56:40 pm »
ครับท่านครับผมเช็คหมดแล้วครับเพราะวงจรABL รุ่นนี้มีไม่กี่ตัวเลยน่ะครับเช็คหมดแล้วครับไฟมีครับ
