เซียนทุกท่านช่วยด้วย Panasonic TC-20V30B เปิดแล้วสัก 3 วินาที ดับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:58:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เซียนทุกท่านช่วยด้วย Panasonic TC-20V30B เปิดแล้วสัก 3 วินาที ดับ  (อ่าน 17878 ครั้ง)
somphum
กระทู้: 164
« เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 12:25:56 pm »
อาการคือ เปิดแล้ว ไฟ LED หน้าเครืองติด เหมือน จะstar งานได้ดี ได้ยินเสียงออกมานิดหนึ่งแล้วก็ตัด
มีภาพออกมากลางจอนิดหนึ่งสีฟ้าๆ ไม่สังเกตุ ไม่ค่อยเห็นหรอก      ไฟ LED หน้าเครื่องก็ดับไปเลย
อาการอย่างนี้คือติด protect ใช่หรือไม่ ทำอย่างไรครับ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 12:35:06 pm »
้เเก้ เบอร์ผิดครับ Panasonic TC-21V30B เปิดแล้วสัก 3 วินาที ดับ
TC-21V30B
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 01:09:59 pm »
1.เช็ค R-ABL ดูครับว่าขาดหรือเปล่า
2.เช็ค ไอซีเวอร์และ R ไฟเลี้ยงที่จ่ายให้กับไอซีเวอร์
3.เช็คหลวมหรือยังครับ
Virat
กระทู้: 248
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 07:21:22 am »
PANA   เวอร์ชอบเสียครับผมไม่ใด้ดูวงจร จังเก้ล#อะไรครับ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2007, 11:47:15 am »
จังเก้ล  TDA9381PS
ถอด ic ver  ออก อาการเหมือนเดิม   ใส่ IC ver แล้ว
ถอด LA4289N  13 ขา ออก IC ขยายเสียง   ตอนนี้ มี ไฟ stand By
data ใกล้เคียงตาม link ครับ
http://www.datasheet4u.com/html/L/A/4/LA4287_SanyoSemiconDevice.pdf.html
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2007, 12:10:14 pm »
http://circuit5-50.leksound.net/lsv/TV/Panasonic/TC-14V30B_21V30B_Ptn.pdf
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2007, 01:18:26 pm »
R-ABL ไม่ยืดค่า  ปกติ
C519
C520 ปกติ
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
ตายไปเอาอะหยังไปบ่ไดสักอย่าง
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2007, 03:44:59 pm »
จิ้ม มิเตอร์ ที่ขา 36  ic 601 ไว้ก่อน ถ้าเข็มขึ้น ก็ติดโปรเทคครับ แล้วค่อยมาหากัน
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2007, 04:11:32 pm »
ลองดูที่ตรงนี้ครับ ได้มาจากเอกสาร
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2007, 04:40:35 pm »
อันนี้อีก
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2007, 04:55:44 pm »
ปลดทีละตัวเรียงตามลำดับ จะได้แยกได้ ว่าโปรเท็คมาจากไหน
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2007, 08:22:49 pm »
เคยซ่อมอาการนี้  เกิดอาการงง จีงไปหาเพื่อนที่ศูนย์PANA ได้รับการแนะนำดังนี้ครับ
-แท่นนี้ทำงานแบบอนุกรม หรือวงกลม(ศัพท์ผมเอง) ถ้าแรงไฟจุดไหนหาย เสีย เครื่องก็จะตัดไฟหายหมด
-วิธีซ่อม  ใช้มิเตอร์เข็มจิ่มค้างไว้  ถ้าเข็มขื้นตามจำนวนแรงไฟแล้วลง แสดงว่าจุดนั้นไม่เสีย
-เริ่มเช็คตั้งแต่ IC 5V IC851 IC1202 จิ่มค้างไว้ เปิดSWไฟ ขึ้น 5V แล้วลงไม่เสีย ถ้าไม่ขึ้น IC5Vเสีย เช็คต่อที่ IC1201=3.3V  ขา 54 56 61ของIC601 ออกจากIC ที่ขา33 ความถี่HOR  ขาC-HOROUT แรงไฟที่ออกจากFBTต่างๆ
-ขา36 IC601ปกติมีไฟ 1.6V ถ้าเกินแสดงติดโปรเทค(ใช้มิเตอร์จิ้มค้างไว้ขึ้นแล้วลง)
-ถ้าต้องการให้ไฟทำงานตลอด ให้จ้ำขาB EของQ857 เข้าด้วยกัน
-จุดเสีย IC5V  ICMEMORY บัดกรีปริ๊น(เคยเจอบัดกรีที่ขาIC3.3Vแล้วใช้ได้)
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 10:42:00 pm »
เปลี่ยน LA4289N   ic เสียงไปแล้ว ได้อาการใหม่คือ เปิดแล้วมีเสียง ออกลำโพง  ดัง บรือๆๆๆๆๆ   ยาวเลยครับ
มีไฟ stand by แสดงการทำงานสว่าง  มีแต่เสียงดัง บรือๆๆๆๆๆๆๆๆ ยาว ไม่มีภาพ
ตัวนี้ปราบผมจริงๆๆ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 08:48:17 am »
เรียนพี่ๆอาจารย์ช่างทุกคนครับ
รายงานการวัดครับ   อาการเหมือนไฟต่ำกว่าปกติครับ
ขา 1 = 5.2  จากวงจรจะต้อง 11.6
ขา 3 =4  จากวงจรจะต้อง 4.8
ขา 1 = 12  จากวงจรจะต้อง 25.5
ขา 3 = 4.3  จากวงจรจะต้อง 4.7
วัด ขา 36 ic601 ได้แค่ 0.4 volt ครับ
วัดขา C hor  ได้ 90 volt
เปิดเครื่องแล้วไฟ LED แสดงการทำงานติด  มีเสียงออกลำโพง บรื้อออออๆๆๆๆ   ตลอด
ตอนแรกถอด LA4289N  ก่อน  แล้วเปิดเครื่องแล้วไฟ LED แสดงการทำงานติด (ครั้งก่อนซ่อมเครื่องไม่ทำงานเหมือน กะลังจะstart hor แล้วก็ตัด)
เลยเอา LA4289N ใส่เข้าไป เปิดเครื่องแล้วไฟ LED แสดงการทำงานติด นึกว่า ic sound เสีย ลอง
เปลี่ยน LA4289N  ตัวใหม่ก็เหมือนเดิมครับ
ถอดโย้คแล้ว เหมือนเดิมครับ
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 09:59:03 am »
ทำตามอ.ถาวรบอกนะครับ
Q401= ตรวจสอบการทำงานของเวอร์
Q603= ตรวจสอบกระแสหลอดภาพ
Q605=ตรวจสอบการทำงานของฮอร์ , ฟลายแบค
อย่าข้ามขั้นตอนซิครับ ใจเย็น ๆ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 08:36:22 pm »
ที่ขา36 โปรเทควัดไฟได้ 0.4V โปรเทคจึงไม่น่าเสีย
TV PANASONIC  โปรเทคเสีย แรงไฟจะเกินเข้ามาที่ขาโปรเทคครับ
ถ้าTV SHARP โปรเทคเสีย  แรงไฟที่ขาโปรเทคจะหายหรือตกครับ
จากอาการนี้ น่าจะลองเปลี่ยน IC MEMORY ซิบติดปริ๊น ซื้อที่PANAตัวร้อยกว่าบาท  ทดลองดูครับ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 09:29:14 pm »
ครับผมจะลองดูครับ  วันนี้พักก่อน โดนตัวนี้วันนี้ล้าแล้วครับ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 10:09:45 pm »
อาการนี้เป็นภาคจ่ายไฟ B+ ได้แค่ 90  ปกติต้องได้ 140 ครับ  Check R ที่ขึ้นต้นด้วย 8 บ้างแล้ว
และ C ที่ขึ้นต้นด้วย 8 แล้ว ยังไม่ได้ครับ ลอย Hor แล้ว ยัง 90 volt อยุ่เลยครับ
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 04:56:01 pm »
คุณต้องดูที่ ไอซี 801 ครับว่าไฟ B+ เท่าไร  ถ้า SE 90 ก็ 90 โวลท์ SE 140 ก็ 140 โวลท์ วัดไฟเลี้ยง ไอซีจังเกิลได้เท่าไร ลองปลดทีละตัวมันก็น่าจะได้แล้ว ทำตามอาจารย์ e21xeq ก็น่าจะเจอตัวเสียแล้ว ทำให้มีแสงออกมาก่อนครับ เรื่องเสียงเอาไว้ทีหลัง ลอยไฟเลี้ยงภาคเสียงออกก่อนก็ได้
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 06:39:55 pm »
สงสัยว่าจะไม่ใช่โปรเทคHor ซะแล้วครับ  วัดไฟขา 1 cpu ดูและสังเกต ก็ดีนะครับ  ช๊อต ขาc e Q 852ไว้ แล้วตั้งมิเตอร์วัดไฟ 140V  แล้ว ค่อยเปิดเครื่อง ถ้าไฟเกินรีบปิด  ถ้าไม่เกินสังเกตหน้าจอและอาการ
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 06:53:10 pm »
 Lips Sealed
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 12:26:13 pm »
ครับพี่เล็ก เดี๋ยวรายงานครับ
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 09:44:23 pm »
วัดขา X-RAY โปรเทคชันดูครับ ถ้ามีไฟแสดงว่าติดโปรเทคครับ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2008, 08:46:34 pm »
Q852  เอาขา C ลงกราวด์แล้ว ไม่ได้ 140 ได้ 90 volts เหมือนเดิมครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2008, 09:36:40 pm »
งั้นผมว่ายังเสียที่ภาคจ่ายไฟนะครับไม่ใช้โปรเทคแล้วหล่ะอีกความคิดเห็นครับเพราะขนาดช๊อต Q852 แล้วไฟยังมาแค่ 90 เอง
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 01:35:36 pm »
ถอดQ851ออกเลยดูสิได้140มั้ย
jnbomber
กระทู้: 19
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 09, 2009, 11:16:35 am »
อาการติดโพรเท็ค อย่ามองข้าม R631 นะครับ  ค่าสูงครับต้องวัดให้ดี
