ขอคำแนะนำครับ TR output ร้อนครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 12:32:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำครับ TR output ร้อนครับ  (อ่าน 9997 ครั้ง)
konton
กระทู้: 27
« เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 03:40:10 pm »
741 บ้านหม้อ TR output ข้าง ไฟลบ ร้อนครับช่วยทีครับ ความรู้ยังน้อยเลยขอคำแนะนำ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
AMPFET TEAM
คะแนน9
กระทู้: 297
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 03:43:50 pm »
มีรูปมั้ยครับ นึภาพมะอกก Cheesy Cheesy
konton
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 03:48:16 pm »
ตัวนี้ครับ
AMPFET TEAM
คะแนน9
กระทู้: 297
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 04:12:46 pm »
 Smiley พี่ลอง วัด BD 140 ดูว่ามันเสียรึป่าว ถ้าไม่เป็นไรแสดงว่า TR OUTPUT ของคุณพี่มีปํญหาแล้ว ลองวัดดูก่อน วงจรนี้ไม่มีอะไรมากครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 04:48:27 pm »
1 IC
2 TR
3 การเดินสาย
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 04:54:52 pm »
1ถ้าไม่ร้อน ก็ไม่ทำงานสิ  Tongue
2ใส่ซิงส์ยัง?
3ใส่ซิลิโคลนยัง?
 Cool Cool Cool
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 05:22:47 pm »
ปลดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ปลด TR  เอาพุตออกไป
หาสาเหตุ   ก่อนอย่าพึ่งต่อ เอาพุตไป
ดูซิว่าอะไรผิดผลาด
mangkornmung
กระทู้: 156
automobile_try@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 10:26:44 pm »
 8    อย่างที่พี่ๆเราบอกครับ   อิอิอิ 5555 ไม่ยากหรอกครับ ให้ถอด tr output ออกก่อนครับ แล้วลองทำการตรวจเช็คที่จุด output ต้องไม่มีไฟออกครับแต่ก่อนลองวัดเราต้องทำการช็อตขา b กับขา e ก่อนเพื่อให้มีไฟเลี้ยงวงจรครับ  ถ้าผ่านจุดนี้แล้วแสดงว่าทุกอย่างปกติ แล้วสุดท้ายค่อยไปดู tr output ครับ อิอิ ลองดูครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 10:34:44 pm »
         ไม่ต้องช็อตขาB Eก็วัด จุดลำโพงได้ครับ
   083-5565916-ดีแทค
konton
กระทู้: 27
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 05:04:44 am »
 Cheesy Cheesy Cheesy
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 08:36:43 am »
 Transister  Output  พยายาม  ขันติดซิ้งค์ให้ แน่นๆๆๆๆๆๆๆๆ อย่าให้หลวม...
montr
กระทู้: 139
ค้นหาเพื่อพัฒนาความรู้.....
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 10:47:50 am »
741 ของผมพึ่งทำเสร็จเมื่อคืนนี้เอง ปรากฏว่าแรกๆปรกติ แต่ประมาณ1ชั่วโมงซิ้งค์ฝั่งข้างซ้ายไม่ร้อน แต่ซิ้งค์ฝั่งขวาร้อน  มันเป็นเพราะอะไร อ่ะ....
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 11:55:08 am »
หมายถึง st  หรือ MONO ครับ  ถ้ าST   2 cH  ลำโพงโอมห์ไม่เท่ากัน มันก็ร้อนไม่เท่ากันครับ
montr
กระทู้: 139
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 12:35:07 pm »
st ....ครับ แต่ว่ามันร้อนมาก  กับ ไม่ร้อนเลยครับเช่น ข้างซ้ายร้อน60%ข้างขวาร้อน10%มันต่างกันมากนะครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 12:39:49 pm »
หรือไม่ก็ลองสลับโหลดดูครับ  ต่างกันไหม(ลำโพง  ปกติไม่ค่อยเจอ)
หรือไม่ก็เช็คการลงอุปกรณ์ดูว่าลงผิดผลาดหรือเปล่า
หรือไม่ก็อาจอาจอุปกรณ์ไม่ดี
หรือไม่ก็สลับกันดูครับ  ตัวอะไหล่
ลองดูนะครับ  ผมว่าไม่น่าจะยากเท่าไร  Smiley
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 12:47:36 pm »
        ก็เอาอย่างนี้เลยสิครับ ช้อต In Put หรือว่าถ้าต่อไว้มีVRปรับเสียง ก็ลดVRลงต่ำสุดแล้วเปิดเครื่องโดยไม่ต่อลำโพง ทิ้งไว้ระยะหนึ่ง ประมาณ 10 นาที ลองจับแผ่นระบายความร้อนทั้ง2 ข้างดูว่าผลออกมาเป็นไง Smileyแต่ต้องลองตอนที่เครื่องเย็นนะครับ เดี๋ยวไม่รู้ความแตกต่าง เราจะได้รู้ว่ามันร้อน เพราะโหลด หรือวงจร ลองดูนะครับ Tongue
   083-5565916-ดีแทค
montr
กระทู้: 139
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 02:36:29 pm »
เย็นนี้เดี๋ยวลองดูครับได้ผลยังไงจะรายงานอีกที
และมีคำถามอีกอย่างครับว่า........
เสียงเพลงที่เปิดทำไมมันมีเสียงซ่าออกทางลำโพงครับ เสียงกลางไม่ชัด  เสียงเบส โอเค
แรงดันที่ใช้ 28 0 28 AC หม้อแปลงถอดมาจากมินิคอมโปของโซนี่ครับกระแสน่าจะประมาณ2-3 แอมป์  ขอบคุณ..
joe
กระทู้: 11
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 09:08:48 am »
ผมเคยเจอครับอาการแบบนี้ ดูที่ทรานซิสเตอร์ output ครับ กับแผ่น ไมก้า ให้ใช้มิตเตอร์ 10K วัด ระหว่าง ขาC กะแผ่นระบายคว่มร้อนดู มันต้องไม่ขึ้นเลย  ถ้าขึ้นทรานซิสเตอร์ output จะร้อนครับ
