ปรับแต่งพีซี(เบื้องต้น)แบบมืออาชีพ
พฤศจิกายน 22, 2024, 02:04:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรับแต่งพีซี(เบื้องต้น)แบบมืออาชีพ  (อ่าน 2015 ครั้ง)
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
รู้ไว้ไช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
« เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 10:52:17 pm »
...หลังจากลงWindowsและโปรแกรมเสริมต่างๆแล้ว ควรมีการปรับแต่งเพิ่มเติมดังนี้
1.เข้าBios(กดซ้ำๆที่ปุ่มDELหรือF2)ปรับให้Harddiskบู๊ตเป็นไดร์แรก ที่เหลือ 2,3ให้Disable(ไดร์A,CDrom)
2.ถ้าไม่ได้ใช้Lan NetworkควรDisable
3.ถ้าไม่ได้ใช้การ์ดจอแบบPCIควรตั้งเป็นAGPหรือVGA
4.ในส่วนของStart Menu คลิกปุ่มStart คลิกขวาบนหน้าต่าง เลือกProperties คลิกCustomizeเลือกSmall icons
      คลิกClear List คลิกAdvanced คลิกClear List คลิกOK,Apply,OK
5.ปรับการแสดงผล(Display Properties)คลิกขวาบนเดสก์ทอป เลือกProperties คลิกที่Setting
      จอ15"ปรับไว้ที่800x600 Pixels/16bit
      จอ17"ปรับไว้ที่1024x768 Pixels/16bit
      ปรับแล้วคลิกApply,OK ที่Advanced เลือกที่Monitor ที่Screen refresh rate: ปรับเป็น 75Hz คลิกApply,OK
      ถ้าตัวหนังสือไม่สวย  คลิกที่Appearance ที่หัวข้อFont size ปรับเป็นNormal คลิกที่ปุ่มEffects
      ที่หัวข้อUse the following method to smooth edges of screen fonts:ปรับเป็น Clear Type คลิกOK
6.จัดIconบนเดสก์ทอปแบบอัตโนมัติ คลิกขวาบนเดสก์ทอป เลือกArrange Icons Byใส่เครื่องหมายถูกที่ Auto Arrange
7.ปุ่มสลับภาษาGrave Accent(~)ถ้าไม่ทำงาน ให้ไปที่สลับภาษาด้วยเม้าท์ ด้านล่างขวามือ คลิกขวาเลือกSettings คลิกที่ Key Settings
      คลิกที่Change Key Sequence เลือกที่Grave Accent คลิกOK,OK,OK สักครู่ลองทดสอบปุ่มดู
8.ไปที่System Properties คลิกขวาที่My Computer เลือกProperties ตรวจสอบDriversสมบูรณ์หรือไม่
     ต่อไป คลิกที่Automatic UpdatesเลือกTurn off คลิกที่Advanced เลือกError Reporting คลิกที่Disable คลิกOK
     ถ้าเครื่องมีRamอยู่น้อย(ปกติไม่ต่ำกว่า256M-512M)ควรเพิ่มVirtual mamory(หน่วยความจำสำรองหรือ จำลอง)ให้สูงขึ้น คลิกที่Advanced
    ที่หัวข้อPerformance คลิกที่Settings เลือกที่Advenced ที่หัวข้อVirtual memory คลิกChange
    ที่ Inital size(MB): ใส่เป็น 1536 ที่Maximum size(MB): ใส่เป็น 3072 เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มSet คลิกOK
9.ขั้นตอนสุดท้าย ให้ลบขยะในHarddisk ทำDefragment และScandisk
[จบบทความ]
<ขอเพียงให้เหมือนเดิม"กำลังใจ">
By:sak2005
"อนิสงค์ของการเป็นผู้ให้ ย่อมได้มากกว่าผู้รับ"
