เรียนผู้รู้ ทีวี jvc AV-21P4 จอมืดไฟ powerและไฟtimer กระพริบ ไฟสูงไม่มี ไฟเลี้ยง
พฤศจิกายน 28, 2024, 04:25:54 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เรียนผู้รู้ ทีวี jvc AV-21P4 จอมืดไฟ powerและไฟtimer กระพริบ ไฟสูงไม่มี ไฟเลี้ยง  (อ่าน 13391 ครั้ง)
tataesmile
กระทู้: 43
« เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 07:43:25 am »
 Cheesy jvc AV-21P4 จอมืดไฟ powerและไฟtimer กระพริบ ไฟสูงไม่มี ไฟเลี้ยงจังเกิ้ลไม่มี ไฟB+ มา109V ก่อนเสียจอหดก่อนแล้วจึงตัดpowerและไฟtimer กระพริบ  เรียนถามท่านผู้รู้ด้วยนะคับ  และขอวงจรด้วยนะครับ
snay
กระทู้: 62
คิดก่อนทำ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 07:53:55 am »
VER.เสียครับเครื่องติดโปรเทค
taunt2006
คะแนน81
กระทู้: 372
http://www.suratsat.com
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 08:26:13 am »
Cheesy jvc AV-21P4 ก่อนเสียจอหดก่อนแล้วจึงตัดpowerและไฟtimer กระพริบ  เรียนถามท่านผู้รู้ด้วยนะคับ  และขอวงจรด้วยนะครับ
หด หดแบบไหนครับหดจากบนลงล่างหรือหดด้านข้าง
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 10:09:44 am »
บอกไอซีจังเกิ้ลและไอซีคอมมาด้วยก็ดีครับ  หรือว่าแท่นเครื่องยิ่งดีครับ
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 09:45:21 am »
เบอร์จังเกิ้ล NN5198K ครับและ MN1873287JC1 ทั้งสองตัวไฟจ่ายไม่มีเลยครับ และไอซีเวอร์เบอร์ LA7840(IC41)ก็ไม่มีไฟสักขาเลยครับ (ตัวทรานซีสเตอร์และไดโอด พวก Q401Q402D421D422D42 3และตัวอื่นๆเป็นแบบตัวเล็กๆคล้ายๆชิปอ่ะครับไม่ทราบว่าเราใช้ตัวธรรมดาใส่แทนได้ไหมครับ แล้วที่บอร์ดไม่มีเบอร์ติดให้ผมรบกวนขอวงจรด้วยนะครับ)
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 09:59:55 am »
 Cheesy พี่ครับผมไม่ค่อยมั่นใจว่าบอร์ดอะไรครับ ผมตอบกว้างๆแล้วกันนะครับ มีที่พิมพ์ไว้ว่า CKF1345-BH1-1 และ SCG-1265A  12112 BA   อาการจอหดแบบบนล่างครับ  ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ   ขอบคุณครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 10:04:48 am »
ไม่เคยเจอ จอหด  มีแต่ภาพหด  Angry Angry Angry
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 10:10:51 am »
 Lips Sealed
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 10:13:29 am »
รุ่นนี้ใช้แท่น CG วงจรเทียบกับรุ่น AV-20N4 ได้..........อาการนี้เสียที่ภาคเวอร์ครับ
AV Electronic  Pattani.
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 01:01:33 am »
ผมวัดขาไอซี 401 ทุกขาแล้วครับไม่มีไฟเลยสักขา อย่างนี้ตัวไหนน่าจะเสียคับ ไอซีเสียง่ายป่าวคับ
jarun
คะแนน33
กระทู้: 144
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 11:48:56 am »
  ผมเคยเจออาการนี้  ผมย้ำตะกั่วภาคVER และภาคจ่ายไฟทั้งหมดก็ใช้ได้ครับ   Tongue
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2007, 11:22:30 pm »
จากที่ผมตรวจเช็คเจอ R-979 3.9โอห์ม ยืดค่าครับ ผมลองเปลี่ยนดู เปิดเครื่องครั้งแรกมันก็จะติดอ่ะครับจะขึ้นหน้าจออยู่แล้วครับ มีสนามแม่เหล็กที่หน้าจอแล้ว แต่เครื่องมันตัดดับไปก่อนครับ แล้วมีเสียงดัง แก๊กๆๆๆๆตลอดเวลา น่าจะดังที่หม้อแปลงสวิทซ์ซิ่งอ่ะคับ วัดไฟ B+ จะขึ้นตามจังหวะเสียงแก๊กที่ดังอ่ะคับแต่ก็หายไปคับ อย่างนี้เกิดจากอะไรคับ หรือว่าไปเสียที่อื่นต่อคับ ช่วยด้วยนะคับ
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 09:06:03 am »
เปลี่ยน ออฟโต้ กับ seก่อน
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 09:22:19 am »
เปลี่ยน opto แล้วคับยังเหมือนเดิมคับ se คือตัวรัยคับซีเนอร์ไดโอดป่าวคับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 09:32:44 am »
    se คือ IC คุมไฟครับอยู่ฝั่งกราวด์เย็น มี 3 ขา ครับ ดูที่เบอร์จะเขียนว่า SE***  เช่น  SE135 ครับ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 12:24:23 pm »
ผมเช็ค SE135 แล้วครับไม่มีช๊อตครับแต่ก็ไม่รู้ว่าขา1ขา3ขึ้น 76เค (ขา 2,3 ขึ้น2เมก ขา2,1ขึ้น3เมก แต่ถ้ากลับขั้วไม่ขึ้นคับ) ไม่รู้เสียหรือป่าวอ่ะคับ  และลองวัดไฟในวงจรดูขาอินกับเอ้าท์ ไฟมันไม่นิ่งตามเสียงแต๊กๆของหม้อแปลงอ่ะคับ แล้ววัดไฟที่ C300 มีไฟค้างด้วยคับ STRเบอร์6707A มันจะเสียไหมคับ หรือว่าจะเปลี่ยนSEไปเลยคับไม่รู้ตัวประมาณเท่ารัย
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 12:34:20 pm »
SE วัดไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนเลย(สงสัยใหม่จริงๆ ระวังโดนอาจารย์เอ็ดเอานะครับควรหาข้อมูลอุปกรณ์และการทำงานของอุปกรณ์เพิ่มเติมควบคู่ไปด้วยนะครับ)
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 12:41:38 pm »
เปลี่ยนเลยครับ ตัวหนึ่งก็ 35-55บาทครับแล้วแต่สถานที่มันจะเป็นการพัฒนาความรู้ของคุณ ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งครับ  Tongue Smiley
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 04:07:26 pm »
ผมเปลี่ยน OPTO และ SE แล้วคับ ยังมีอาการเหมือนเดิมครับ จอมืด ไฟโชว์ POWERไม่ติด ไฟ B+ไม่มีขึ้น3-4 โวล ก็ตก ตามจังหวะดังแต๊กๆๆๆๆๆของหม้อแปลงสวิทซ์ซิ่งอ่ะคับ มีไฟค้างที่ตัว C300V อ่ะคับ   ผมถามบ่อยอย่ารำคาญผมนะคับคือมือใหม่อ่ะคับ ขอบพระคุณทุกคำชี้แนะครับ Cheesy
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2007, 12:55:54 am »
ถ้าผมจะตามเรื่องไฟโดยการเสียบปลั๊กวัดไฟในวงจร  แต่จะลองถอดไอซีเวอร์ออก และถอดทรานซีสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ออก มันจะมีผลเสียหายกับวงจรไหมครับ ถอดออกแล้ววัดไฟตามจุดต่างๆถอดได้ทั้งสองตัวเลยไหมครับ
