tv ฮิตาชิ รุ่น21LS4 แท่นV3AR เปิดเครื่องปกติ แต่พอเสียบสายอากาศเครื่องดับ
พฤศจิกายน 30, 2024, 06:50:54 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv ฮิตาชิ รุ่น21LS4 แท่นV3AR เปิดเครื่องปกติ แต่พอเสียบสายอากาศเครื่องดับ  (อ่าน 7671 ครั้ง)
perm_nk
กระทู้: 31
« เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 12:30:42 am »
 Sad tv ฮิตาชิ รุ่น21LS4 แท่นV3AR เปิดเครื่องตอนที่ไม่ได้เสียบสายอากาศหรือไม่ได้ต่อสัญญาณAVเข้าไปเครื่องทำงานปกติครับ แต่พอเสียบสายอากาศเข้าไปหรือต่อสัญญาณ AV เครื่องก็ตัดไปเลยครับ รีเลย์ตีออก
หรือถ้าเปิดเครื่องใหม่ๆโดยเสียบสายอากาศไว้ก่อนก็ดูได้แปบเดียวก็ตัดครับ
ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขตรงไหนครับ  Cheesy
 Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 01:16:57 am »
ABL ครับ เครือ่งติดโปรเทค
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 09:31:45 am »
เชิญเลยครับ  ผมขอเก็บข้อมูล..... Tongue  (ไม่เคยเห็นอาการนี้)  Tongue
perm_nk
กระทู้: 31
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 06:18:48 pm »
ตามที่คุณ sombat2516  แนะนำครับ ผมลองเร่ง Screen มากๆมันก็ตัดเหมือนกันครับ
แต่เครื่องผมนี้มันเป็น ACL อะครับ ไม่มี ABL แล้วเช็คที่ขาไหนของ IC TDA9381 หรือครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 06:25:43 pm »
acl  abl อันเดียวกันครับ  มันติดโปรเทคครับ  แบบนี้ส่วนมากเนื่องจากabl,มีปัญหาอยู่
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 05:41:18 am »
          อาการอย่างนี้ผมเคยเจอแต่โซนี่นะ     อาร์ยืดค่าแถวๆภาคจ่ายไฟ  หรีอบางรุ่นก็อาร์ที่ไฟB+ยืด    ถ้ามันดึงกระแสมากมันจะตัด     ตอนไม่มีภาพมันจะไม่ค่อยกินกระแสเท่าตอนมีภาพครับ   อันนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ปกติฮิตาชิถ้าABLเสีย  คอนทราสต์จะลดลงสุด เร่งไม่มีผล  ทำให้ดูจางๆ  แต่รุ่นนี้ไม่แน่ใจ    ลองเปลี่ยนR ABL ดูก่อนก็ได้ครับ
perm_nk
กระทู้: 31
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 03:15:20 pm »
ผมลองเปลี่ยน R abl ค่า 33kกับ 56k ตำแหน่ง r751กับ r752 ดูแล้วครับแต่ยังคงตัดเหมือนเดิมครับ ไม่ทราบว่าต้องทำไงต่อครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 03:27:14 pm »
  _ลอง ลดสกรีนที่เจ้าF/Bก็ไม่ตัดแล้ว แค่ทดลองครับ   รู้สึกว่า จะลด สีหรือความสว่างไม่มีผลน่ะ เกิดจากR-ACL
perm_nk
กระทู้: 31
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 04:39:16 pm »
ลดสกรีนลงแล้วก็ยังคงตัดเหมือนเดิมครับ Sad
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 06:20:05 pm »
ตอนยังไม่ตัด วัดไฟ อะไรๆได้เท่าไร และตอนตัดวัดไฟอะไรๆ ได้เท่าไรครับ จะได้เปรี่ยบเทียบได้ ว่ามันเป็นตรงไหนควรจะแก้ใขอย่างไร  Tongue
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน603
กระทู้: 642
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 06:22:21 pm »
เช็คภาคจ่ายไฟแล้วหรือยัง  Sad ..ไฟอาจจะเกินก็ได้นะครับ   Tongue Tongue
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 06:46:27 pm »
เช็คภาคจ่ายไฟดูครับลอยฮอร์ถ่วงหลอดดูครับถ้าไฟ B+  ตรงตามวงจรไล่ ABL ใหม่ครับ
perm_nk
กระทู้: 31
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 01:18:00 pm »
ไฟ B+ ลอย ฮอร์ถ่วงหลอดไฟได้ 96 vตามวงจรครับ
แต่ผมเจออยู่จุดหนึ่งคือที่ เวอร์ครับ ไฟปกติตามวงจรต้อง 45v แต่ที่วัดได้ คือ 50v
พอปิดเครื่องไฟจุดนี้ก็ยังคงค้างอยู่ด้วยครับ
IC เวอร์ TDA8356 ลองเปลี่ยนดูแล้วก็ยังไม่หายครับ Sad
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 03:41:14 pm »
ลองลดไฟ+เหลือ90ดูสิครับ
perm_nk
กระทู้: 31
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 04:06:15 pm »
ลองลด B+ลงมาเป็น90vแล้ว ไฟเลี้ยงเวอร์ก็เป็น45vแล้ว แต่ดูไปซักพัก ก็ยังตัดเหมือนเดิมครับ
แล้วซิ้งไอซีเวอร์ก็ร้อนผิดปกติ ไฟ45v ก็ยังค้างอยู่อย่างเดิม
perm_nk
กระทู้: 31
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 04:26:29 pm »
ผมสงสัยว่าทำไมพอปิดเครื่องแล้วไฟ45vยังคงค้างอยู่อะครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 08:17:27 pm »
ถ้าไฟไม่เกิน เท่าที่เจอแท่นนี้ ก็พวกนี้เท่านั้น  ถ้าลอยขา1    I933แล้วยังตัดวันชิพเสีย
