สอบถามเรื่องหม้อแปลงหน่อยครับ
เมษายน 07, 2025, 06:06:23 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องหม้อแปลงหน่อยครับ  (อ่าน 11521 ครั้ง)
hereticdemo
กระทู้: 51
« เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 09:43:22 pm »
คือผมจะทำวงจรอินเวอเตอร์ในเว็ปนี้ครับ http://www.elecfree.com/circuit/inverter-converter/inverter-12v-to-220v-100w-transistor/ แล้วในรูปวงจรเหมือนมีหม้อแปลงอยู่ น่าจะเป็น 12 ออก 220 อยากถามพี่ๆว่ามันเป็นไปได้เหรอครับ ที่เราจะเอาไฟ 12 ออก220 เลย ผมลบองถามราคาหม้อแปลงก็ราคาค่อนข้างแพะงน่ะครับ ถ้าเราไม้ใช้หม้อแปลง ใช้อะไรได้มั่งแบบให้ราคามันถูกลงน่ะครับ ขอบพระคุณมากครับ
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2007, 04:10:49 pm »
tr Q7,Q8 จะทำหน้าที่เป็นสวิทช์ตัดต่อไฟDC 12 V ด้วยความถี่สูง(เสมือนกับนำไฟACป้อนเข้าหม้อแปลง)ทำให้ขดลวดหม้อแปลงยุบตัวพองตัวเหนี่ยวนำไปอีกฝั่งของหม้อแปลงทำให้มีกระแสและแรงดันออกอีกด้านได้
หม้อแปลง 12 V 5 A แถวบ้านหม้อ 400-500 บาท
hereticdemo
กระทู้: 51
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2007, 10:39:14 pm »
 เออ ผมขอถามอีกเรื่องครับ Q7 กะ Q8 3055 จำเป็นต้องใช้แบบจานบินรึป่าวครับ คือผมซื้อแบบธรรมดา(คือแบบเป็นแบนๆไม่รุเขาเรียกอะไรแต่ตัวใหญ่)ไปแล้วพอดีคิดได้ว่าถ้าพวกขยาย แบบแอมป์งี้ส่วนมากจะเป็นจานบิน
AMPFET TEAM
คะแนน9
กระทู้: 297
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2007, 10:41:42 pm »
 Winkใช้ได้เหมือนกันครับไม่มีปัญหา แบบtip จะระบายความร้อนได้น้อยกว่าแบบจานบินครับ Cheesy Grin
hereticdemo
กระทู้: 51
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 09:34:04 pm »
ฮาๆๆๆ มันเกิดปัญหาซะแล้วละครับ พี่ๆช่วยผมทีงั้นตายแน่ๆ คือพอผมต่อเสร็จ ลงอุปกรณ์เรียบร้อย แล้วต่อไฟแบตเตอรี่มอเตอร์ไซต์ 12V 3A เข้าวงจรพอไปวัดที่ แรงดันตกคร่อม C5 เข็มมิเตอร์ไม่กระดิกเลย ใช้ ACV วัด คือผมไม่รู้ว่าวงจรทำงานยังไงแต่คิดว่าน่าจะแปลงไฟ 12V DC เป็น 12V AC แล้วนำไฟ 12V AC ไปเพิ่มเป็น 220 V โดยผ่านหม้อแปลงไม่รู้ถูกปล่าว แนะนำด้วยครับ คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อหม้อแปลงจะมีผลทำให้ไม่มีไฟออกรึป่าว ผมคิดว่าจริงๆ น่าจะออก 12VAC ก่อนขอความกรุณาด้วยครับเป็นโครงงานวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังครับช่วยผมทีไม่จบแน่ๆ T-T
hereticdemo
กระทู้: 51
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 09:39:52 pm »
เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับ วัดใช้เร้ง DCV ก็ไม่กระดิก แล้ว r 10/10 อุ่นๆด้วยเอ๊ะไม่รู้เกี่ยวกันมั้ย อิอิ วงจรก็ไม่น่าจะช็อตนะครับ ขอความกรุณาอีกรอบครับ ขอบคุณมากคร๊าบ
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 09:56:44 pm »
ใจ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 11:21:21 pm »
     หาหม้อแปลงมาใส่ซะก็จบเรื่องคุณไปวัดแรงดันตกคร่อม C5 ยังงัยมันก็ไม่มีหรอกครับลองไล่วงจรดูสิครับ มันจะเอาไฟจากไหนมาตกคร่อม C ของคุณ ดูแค่หัว TR ก็พอแล้วหันหน้าลงกราวด์หมดถ้าไม่มีไฟวิ่งผ่านขดลวดของหม้อแปลงมามันก็ไม่มีไฟสิครับลองดูดีๆ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 11:41:16 pm »
      ขอเสริมให้อีกนิดครับหลักการทำงาน คือ Q1และ2 จะสลับกันทำงานโดยตัวแปรสำคัญคือ C1และ2หรือเรียกว่า"วงจรอะสเตเบิ้ล"
     ทำให้เกิดเป็นรูปของคลื่นออกไปควบคุมการออนออฟของ Q3และ4 และก็ทำงานต่อเนื่องกันไปจนถึง Q7และ8 ทำให้กระแสเพิ่มขึ้นจากการออนออฟเล็กๆ ก็ออนออฟใหญ่ขึ้น(เปรีบเทีบให้เห็นเฉยๆครับจริงๆมันเป็นการขยายสัญญาณครับลองเปรียบเทีบกับวงจรขยายเมื่อ Q1และ2 คืออินพุต)
      เมื่อเกิดการออนออฟของทรานซิสเตอร์ก็จะทำให้แรงดันที่วิ่งผ่านขดลวดของหม้อแปลงยุบและพองตัวตามไปด้วยต่อไปคงจะทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโชคดีครับ Tongue
        ต้องขอโทษที่อธิบายไม่ค่อยเก่งครับ Tongue
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
hereticdemo
กระทู้: 51
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 01:52:26 am »
โหย ขอบคุณมากครับพี่ๆที่บอร์ดนี้เก่งจริงๆ ขอบคุณมากครับที่ช่วยแนะนำเด๋วไว้ผมทำตาม ได้ผลยังไงจะมารายงานครับ แล้วหม้อแปลงที่ใช้ผมเคยอ่านเจอที่ในบอร์ดที่ว่า หม้อแปลง 12V พอไปออก 220V กระแสจะตกลงมากใช่รึป่าวครับ งั้นเราควรใช้เท่าไหร่ดี ซัก 5 แอมป์พอไหมครับ เออรู้สึกว่า 3055 แบบจานบินจะขยายดีกว่ารึป่าวครับดูให้ที ควรเปลี่ยนมาใช้รึป่าว ตัวผมที่ต่อใช้ เป็นแบบ TIP ผมไม่ได้ต่อซิ้งค์ไว้จะมีปัญหาเรื่องความร้อนไหม ขอบคุณอีกครั้งครับhttp://www.st.com/stonline/products/literature/ds/4136/tip3055.pdf
กับ http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/4079/2n3055.pdf
hereticdemo
กระทู้: 51
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 09:52:39 pm »
ปัญหาเหิดอีกละครับ อิอิ ช่วยที ผมไปซื้อหม้อแปลง ก็ไม่รู้จะเอากี่แอมป์ดี เลยซื้อ 500 mA มาลองก่อน ผลที่ได้ก็คือแรงดันตกคร่อมหม้อแปลงออกเป็น AC จริงครับ แต่น้อยมาก ไม่ถึง 1V เลย เกี่ยวกับหม้อแปลงรึป่าวครับ ต้องใช้ขนาดเท่าไหนถึงจะได้ 220 V ครับ
hereticdemo
กระทู้: 51
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 11:33:18 pm »
เหอๆ  โทษทีครับผมต่อผิดเองมาดูในวงจรเลยรู้ ได้ผลยังไงเด๋วรายงานครับ
hereticdemo
กระทู้: 51
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2007, 04:41:13 pm »
ครับ ต่อถูกแล้ว มันขึ้นมาประมาณ 230V ครับ พอมันทำงานหม้อแปลงจะมีเสียงดัง แล้วผมวัดไป 2 ครั้ง อีกปล่อยแบตออกวัดใหม้คราวนี้ไม่ขึ้นเลย T-T (เหมือนมันะขึ้นอยู่แต่นิดๆ เข็มกระดิกๆนิดๆ)หม้อแปลงก็ไม่ดัง ลองเปลี่ยน TR ทั้งหมดแล้ว เป็นแบบจานบินแล้ว ก็ยังไม่ขึ้นลองถอด 2 กระเบื้อง 2 ตัวมาวัดก็ไม่ขาด วัด C ก็ปกติ เหลือ R ย่อยๆ อยู่แต่ลบองวัดคร่อมในวงจรแล้วก็ขึ้นหมด เป็นไปได้ไหมครับที่ ไดโอดขาด  แต่ผมก็ไม่เห็นมันแตกนะครับ 4148 ถ้าหม้อแปลงขาดเป็นไปได้รึป่าวครับ ลองเอาไปเสียบไฟบ้าน 220 แล้ว วัดคร่อมสายน้ำเงินแล้วก็ดำ(สายกลาง) ก็ได้ 12 V ทั้งสองสาย ช่วยผมทีครับขอบคุณมากครับ
(หม้อแปลงยังใช้ตัวเดิม 220VAC ออก 12 VAC  500 mA)
hereticdemo
กระทู้: 51
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 09:12:05 pm »
โอเคแล้วครับ ออกประมาณ 230 กว่าๆ แล้วมีการคำนวณยังไงเหรอครับ ถึงจะทราบว่าหม้อแปลงใช้ขนาดกี่แอมป์ดี
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 12:50:33 pm »
ต้องดูที่โหลดที่เราจะใช้งานสิครับ ว่ามันกินกำลังเท่าไหร่  นำไปหารด้วย แรงดันที่ใช้ก็จะได้กระแสที่จะต้องใช้ออกมาแล้วครับ
    เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งใช้กำลังไฟฟ้า 250W ใช้ไฟ220V  ก็จะได้
                                250 / 220 = 1.136 A
             ดังนั้นใช้หม้อแปลง 3A ก็หน้าจะเหลือเฟือแล้วครับ แต่ถ้าโหลดของคุณกินกำลังมากกว่านั้นคุณก็ต้องหาหม้อแปลงที่ใหญ่ ขึ้นไปเรื่อยตามโหลด  แต่ต้องดูส่วนหน้าของคุณด้วยว่ากระแสสูงสุดที่ทำได้เท่าไหร่ครับ Tongue
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
hereticdemo
กระทู้: 51
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 09:55:16 pm »
เรื่องมันมีอยู่ว่า หม้อแปลงเก่า 500mA เอาไปใช้เปิด หลอดไฟแบบธรรมดาแบบมีไส้หลอดอะก็ไม่ติด เอาไปเปิดโทรทัศน์ก็ไม่ติด วันนี้ผมเลยไปซื้อ 5 A มา คราวนี้เปิดไฟติด(แต่ริบหรี่) เปิดทีวีติดแต่ไฟที่สวิตช์ สงสัยไฟไม่พอ ผมใช้ไฟแบตเตอรี่มอเตอร์ไซต์ 12 V 3A ไม่รู้ว่า A น้อยไปรึป่าว
*-* อยากทราบว่าหม้อแปลง 5 A ผ่านอินเวอร์เตอร์จะลดลงเหลือกี่แอมป์เพราะผมเคยเห็นกระทู้พี่คนนึงในนี้บอกว่ามันลดลงอย่างมาก หม้อแปลง 5 A ก็น่าจะใช้ได้นะครับผมว่า เราจะมีวิธีวัดกระแสของไฟสลับได้อย่างไรครับ ช่วยตอบผมทีครับ ขอบคุณมากๆครับ
ป.ล.วงจรนี้เวิร์คดีนะครับ จริงๆต้อง เอา C6 ตัวที่ค่อมหม้อแปลงข้างหลังสุดอ่ะออกด้วย งั้นไฟไม่ถึง 220 อะจะได้ประมาณ 50 กว่าๆ ไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุอะไร
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 10:15:21 pm »
แบต มอไซด์ ไฟไม่พอหรอก  ลอง แบตรถยนต์ ดูครับ
คุณให้เขา 3 A แต่จะเอาจากเขาถึง 5 A  เขาจะเอาจากใหนมาให้ล่ะครับ เขาเรียกว่า Over Load ครับ
hereticdemo
กระทู้: 51
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 07:35:39 am »
ขอบคุณมากครับ เด๋วลองดู
