พี่ๆท่านใด เคยซ่อม Sony kv-sw25m40 ไม่มีเสียงภาพปกติ
พฤศจิกายน 28, 2024, 10:52:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆท่านใด เคยซ่อม Sony kv-sw25m40 ไม่มีเสียงภาพปกติ  (อ่าน 4320 ครั้ง)
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 07:02:39 pm »
พี่ๆท่านใด เคยซ่อม Sony kv-sw25m40 ไม่มีเสียงภาพปกติ ต่อ AV เสียง/ภาพปกติครับ เข้าไปปรับที่เซอร์วิทโหมด ก็หาตัวที่ปรับ สำหรับเสียงไม่เจอ ออ้ลืมบอกว่ามีเสียงแต่ซ่าดังบ้าง เบาบ้างครับ ใครทราบ  ขอแรงหน่อยครับ Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 07:19:38 pm »
แท้จริงแล้วอาการนี้เป็นอาการพื้นๆเลยนะครับ และกระทู้เก่าก็มีคำ ตอบ อยู่หลายกระทู้มาก  ผมก็พยายามบอกเพื่อนๆว่า เวลาจะซ่อมเครื่องให้ทำความเข้วใจในหลักการทำงานของเครื่อง แล้วจะซ่อมได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ไม่ใช่ไปจำตัวเสียอย่างเดียว โดยไม่ยอมเรียนรู้หลักการทำงานของเครื่อง มันก็จะเป็นปัญหาแบบนี้เหละ
***อาการรับเสียงไม่ได้
     --  เราก็ต้องเรียนรู้ว่าเสียงมันมาได้อย่างได้ ?  เมื่อรู้ว่ามันมาอย่างไรแล้ว ก็ต้องรู้ว่า ต้องถอดอย่างไรถึงจะได้เสียงมา
     --  มันต้องDET (ถอด)ออกมาจากIF ภาพ
     --  ถ้า วงจร DET เสียมันก็ไม่มีเสียง
ส่วนวิธีการซ่อมวงจร SIF  หรือ FM DET ในกระทู้เก่ามีบอกไว้เป็นจำนวนมาก มีหลายยี่ห้อ และหลายรุ่นมาก
ส่วน AV IN ,มีเสียงเพราะเสียงของ VCD มันเป็นสัญญาณเสียงอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้อง DET
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 07:34:33 pm »
ผมยังซ่อมไม่เก่งครับอาจารย์ และอีกอยังนึ่ง รุ่นมี Ic ตัวใหญ่ใต้ปริ้น เคยซ่อมแต่ทีวี มีกระป๋อง If มาเจอรุ่นใหม่ๆก็หวังพึ่งพี่ๆครับผม  Sad
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 07:51:27 pm »
ก็บอกแล้วไงว่าให้ทำความใจในหลักการทำงานไว้ก่อน
มันจะเปลี่ยนอะไรก็ตาม มันก็ยังใช้หลักการเดิมอยู่นั้นเหละ
***มันก็แค่เปลี่ยนจากกระป๋องเป็นอย่างอื่นแต่มันก็ยังต้องใช้หลักการเดิมอยู่ดีครับ เพราะต้นทาง(สถานีส่ง)เขาก็ยังส่งแบบเก่าอยู่ เมื่อต้นทางส่งระบบเดิม ปลายทางก็ต้องใช้หลักการเดิม(ระบบเดิม)มันจึงจะรับได้
***ถ้าไม่ใช้กระป๋องSIF มันก็ต้องใช้ CF หรือเป็นข้อมูลใน IC  เป็นต้น
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 07:57:00 pm »
ขอบครับที่ช่วยชี้แนะ  Smiley
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน603
กระทู้: 642
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 08:37:14 pm »
ย้ำตะกั่วอุปกรณ์ชุดไอเอฟก่อนครับ sony ดีทุกอย่างยกเว้นตะกั่วครับ อิๆ  Tongue
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 08:22:36 am »
ตัวนี้อาการนี้เป็นที่ค่าออฟชั่นผิดครับ ปรับยากมากครับผมไม่เคยจดครับมันใช้ปรับแล้วก็ไม่ได้จำ วิทีง่ายที่สุดครับก๊อปอีพรอมจากตัวดีครับ จะใช้ได้แน่นอนครับ
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 10:50:20 am »
อ้างถึง
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ ยาก ม๊ากๆ    Cheesy  ทุกท่านครับ แต่ยังซ่อมไม่ได้ครับ  Sad
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 11:20:58 am »
มันยากตรงไหน?
*** เรื่อง ข้อมูลหาย ข้อมูลเสีย
-- แค่ลงใหม่ก็จบแล้ว
ง่ายกว่า ไปจูนกระป๋องอีก
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 11:55:41 am »
ยากตรงที่ไม่มีตารางค่าของรุ่นมันนะสิครับ ถ้ามีมันก็ไม่ยากหรอกครับ
