ทีวีDISTAR DT-2147NTS ภาคจ่ายไฟ16โวลท์มีปัญหา
พฤศจิกายน 26, 2024, 05:44:05 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีDISTAR DT-2147NTS ภาคจ่ายไฟ16โวลท์มีปัญหา  (อ่าน 8025 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 11:52:13 am »
ทีวีDISTAR  DT-2147NTS ภาคจ่ายไฟ  ตอนนี้16โวลท์มีปัญหา ทำให้ระบบสั่งงานไม่ได้  จังเกิล LA76810A     ไมโครคอม LC863324A    จ่ายไฟ  C5148
ไฟ100 ปกติ  ไฟ16 โวลทมไม่มี
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 12:14:05 pm »
   ไมโครคอม LC863324A   ใช้LC863320  แทนได้ไหมครับ ตอนนี้ขา 7 POWERไฟ 5 โวลทไม่ออกครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 12:40:14 pm »
ไฟ16v มีปัณหาอะไร ครับน่าจะบอกรายละเอี่ยด ให้มากกว่านี้หน่อยนะ เอาวงจรไป ลองใล่ดู Smiley
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 12:54:57 pm »
-ขอโทษครับไฟ 18 โวลท์ครบ  แต่ตอนนีได้แล้วครับ  เหลือตรง ไฟเลี้ยงขา Bของ  Q610  ไม่มีมาครับ   ไล่วงจรไปจะมาจากขา7  เพาเวอร์ไอซีไมโครคอม แต่วัดที่ขา7 ก็ไม่มีไฟครับ ลอยขา7 ออกแล้วก็ไม่มีไฟ   ตอนนี้เครื่องสแตนบายสั่งงานไม่ได้ครับ  ลองเปลี่ยนไอซีไมโครคอมใช้เบอ  LC863320แทนครับก็ยังเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 01:12:13 pm »
ทดลองลอยขา BของQ 610 แล้วช๊อต ขา E กับ C เข้าด้วยกันลองดู ว่ามีไฟ 5vออกที่ ic2D3มั้ยครับ เครื่องของคุณน่าจะติด สแตนบายครับ วัดไฟ ที่ B1
 มีเท่าไหร่ ครับถ้าเกิน เครื่องจะตัดครับ ลองดูตามนี้ก่อน  Grin (ตอนเปิดเครื่องแล้ว ไม่ได้กด CH หรือป่าว หรือลองกดเปิดที่รีโหมทดูด้วย)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 04:49:28 pm »
เครื่องไม่มีรีโหมดมาครับ  ลองกดปุ่มหน้าเครื่องแล้วเหมือนเดิมครับ    จะลองทำตามท่านดูครับ    คงได้รายงานผลวันจันทร์ครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 10:39:39 am »
ชอตQ611ขาCEน่าจะถูกต้องนะครับไฟ 5โวท มาครับแต่ไฟ 9 vตกเหลือ 2.4 ครับ ลอยขาไอซี 9 v มาปกติครับ ลอยขา25 จังเกิลไฟเหลือ 6 ครับ  ช่วยวิเคราะต่อด้วยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 12:26:33 pm »
เปลี่ยน Q609 เบอร์ 7809 ลองดูก่อนครับมันอาจ จะเสียแล้วดูว่าไฟออกมาครบ 9v มั้ยถ้าไฟ 9v ได้ก็ OK ครับ Grin Wink
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 12:35:36 pm »
เปลี่ยนแล้วครับ  ใส่ขา 25 ไฟก็ตกเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 01:07:14 pm »
ลองวัดไฟที่ R628 ทั้งสองข้าง ดูครับว่า ไฟตกมั้ย ถ้าตก ก็ลองวัดที่ ขา EของQ 611ถ้าไม่ตก ให้เปลี่ยน Q 611ก่อนครับ ลองดู Smiley
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 03:55:57 pm »
ตอนนี้ต่อทุกอย่างปกติ  แต่ช็อตขาCE   Q611 (ไม่เสีย)ไว้ เปิดเครื่องติดสแตนบาย วัดไฟ B1  112  V  ขาไอซีจังเกิลขา8-18-25-29-31-43 วัดไฟได้ 0.06--0.8--2.1--0.5--0.8--4.95 ปกติจะต้องได้5--8--9--1.7--5--5  ช่วยวิเคราะห์ต่อครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 04:24:29 pm »
Tongue
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 04:44:41 pm »
Q611ตอนนี้ไฟไม่ตกครับ เพราะช้อต CE ไว้ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 05:11:44 pm »
จะไปช๊อต ECมันทำใม แล้วจะรู้เรื่องหรือครับ ที่ผมแนะนำ สองหนแล้วคุณยังไม่ทำตาม คำแนะนำเลย ขอจบข่าวครับ Sad Sad
