panasonic รุ่น tc-25fg20bsu เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 29, 2024, 03:48:55 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic รุ่น tc-25fg20bsu เปิดไม่ติด  (อ่าน 12009 ครั้ง)
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 09:07:38 pm »
ขอวงจรและแนวทางซ่อมครับ  อาการ เปิด่เครื่องมารีเลย์ดีเก๊าดังต๊อก่แต็กๆ 4-5ครั้ง ไฟด้านบีบวกสวิงทุกชุด แล้วหยุดLEDหน้าเครื่องติดค้าง บีบวกได้142v   ....อุปกรณ์  วันชิฟC5AA00000 218บรรทัดล่างTVR4TG19-5....    AN15526  ด้านกราวด์เย็นมีไดโอดเร็ตติฟายตำแหน่งD866=B+.. D883 D872 D848     เครื่องอยู่บนโต๊ะกำลังซ่อม ขอแนวทางการซ่อมหรือได้วงจรยิ่งดีครับ...ขอบคุณครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 10:27:05 pm »
วงจรได้แล้วครับเป็นแท่นGP41 มีอยู่ในห้องวงจรครับ   เช็คไฟทุกชุดออกหมดแต่มันสวิงตามเสียงรีเลย์ ก่อนตัดเป็นst-by    ขอวิธีเช็คโปรเทคหน่อยครับ..ไม่ค่อยเข้าใจวงจรครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 10:30:37 pm »
ภาคจ่ายไฟครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 11:01:57 pm »
ไฟ3.3st-by และ1.8 ไม่สวิง แต่ ไฟ3.3(อีกชุด) 5v ,8v จะสวิงตามเสียงรีเลย์ประมาณ4ครั้ง แล้วนิ่ง แล้วชุดที่สวิงตกลงเป็นศูนย์โวลท์   ที่มันสวิงเพราะไฟp-on มันออกมาเป็นจังหวะตามเสียงรีเลย์     ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ  ไอซีวันชิฟขาไขว้ เสียไม่เสียจะฟันธงยังไงครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 08:14:33 am »
 Lips Sealed
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 09:34:48 am »
ขอบคุณท่านe21xeqมาก...ไฟst-onหรือที่ขาเบสQ857ไม่มีไฟ ที่ขา50วันชิปไม่มีไฟ ผมลองจั้ม CE ของQ857  ปรากฎว่าบีบวกหายเลย นั้นหมายความว่าไฟจุดนี้ต้องเป็น"L" ใช่หรือไม่
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 09:56:37 am »
ที่ทำให้ไฟสวิงตอนเปิดเครื่องเพราะขา27 วันชิฟเป็นไฟคอนโทรลภาคจ่ายไฟ IC851 853สวิง  จึงทำให้ไฟ5V 3.3V 8V สวิงตามไปด้วย  LEDหน้าเครื่องเป็นเขียว-แดง เขียว-แดงสลับกันตามเสียงรีเลย์ สักพักก็หยุดLEDติดแดงนิ่ง ไฟกลังREGไม่ออก  จะออกก็แต่บีบวก142v  และ3.3st-by   อาการเหมือนมีโหลดกินกระแสอยู่แต่หาไม่เจอเพราะตอนไฟสวิงบีบวกสวิงที่125-145vแล้วจึงตัดst-by ไอซีเวอร์เบอร์ตรงLA15526ไม่มีลองเอา LA15525 และLA78040แทนก็ออกอาการเดิม  ยกลงโต๊ะแล้ว ยังรอความคิดเห็นอยู่ครับ
technic
คะแนน159
กระทู้: 317
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 08:35:32 am »
เช็คZD865ครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 09:43:52 am »
เช็คZD865ครับ
         ดูแล้วครับ ลองลอยออกก็ไม่เกิดอะไรขึ้น  จริงๆแล้วจุดนี้ต้องไม่มีไฟมาตามสัญลักษ์ที่ขาเบสทรานซิสเตอร์   ผมลองลอยfbtออกทั้งตัวปรากฎว่าไฟวิ่งไฟถึง175vโดยไม่มีเสียง่รีเลย์  ...ซ่อมเครื่องใหม่ๆนี้กินยากจริงๆครับ Angry
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 11:55:52 pm »
 Undecided Sad
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2007, 09:48:44 pm »
ตอนทีรีเรย์ทำงานนั้น H.OUT ทำงานหรือยังครับ ลองต่อหลอดแทน FVT หรือยังครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2007, 10:12:12 pm »
ฮอร์ออส ไม่ออกมาเลยครับ ถ้าออกมาแล้วแสดงว่ารุ่นนี้โปรเทคเร็วสุดๆ  ...ลอยโปรเทคแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมยกเว้นLEDเป็นสีเขียวได้....เหนื่อยครับ   จะรอวันจันทร์เช็คราคาไอซีขาไขว้ดูก่อน Angry
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2007, 10:38:46 pm »
ผมซื้อมา 21นิ้ว  550บาท ครับ พร้อมเมมโมรี่
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2007, 07:56:12 am »
         ตัววันชิปขาไขว้หรือครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2007, 08:46:31 am »
ครับ แท่นเดียวกัน   เวลาซื้อ ก็บอก แค่ รุ่น ทีวีครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 09:22:25 am »
                เปลี่ยนไอซีขาไขว้แล้วครับ อาการเหมือนเดิม  service manual ชุดนี้ไม่ทราบว่ามีบล็อกไดอะแกรมภาคจ่ายไฟและบล็อคการตรวจซ่อมไหมครับ   Sad
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 10:00:33 pm »
เสร็จแล้วครับ  ตัวเสียคือ..D556รั่ว  C554ขาด  L705ไหม้
               เครืองรุ่นนี้ในสภาพปกติเมือเราเปิดเครื่องไฟบีบวกจะขึ้นไปถึงเกือบ160v พอฮอร์ทำงานก็จะได้142vเอง แต่ถ้ามันสแตนบายก็จะได้142v   ถ้าลอยfbtออกไฟจะวิ่งไปที่175v  ถ้าอาการเสียเหมือน่เครื่องนี้คือเปิดเครื่องแล้วไฟสวิง120-140นั้นแสดงว่าโหลดมีปัญหาอยู่ มันพยายามจะออน แต่ออนไม่ได้จึงตัดเป็นสแตนบาย  จุดอ่อนอยู่ที่L705 พอมันเสียพาลให้ตัวอื่น่ตายตาม  '""""ช่างพานาบอกมาครับ ..ขอให้สินค้าของท่านขายดี Kiss
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2007, 08:21:10 am »
ยินดีด้วยครับ Lips Sealed
