ถ้าหม้อแปลงคุณภาพต่ำจะส่งผลต่อเสียงอย่างไรครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:59:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าหม้อแปลงคุณภาพต่ำจะส่งผลต่อเสียงอย่างไรครับ  (อ่าน 13505 ครั้ง)
vorpoj01
กระทู้: 36
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 10:18:04 am »
คือถ้าหม้อแปลงที่ใช้เนี่ยเป็นหม้อแปลงคุณภาพต่ำเนี่ย จะส่งผลอย่างไรต่อamp ครับ   เช่นมันจะเกิดnoise รบกวนในระบบรึเปล่าครับ Sad เพราะตอนนี้ผมแก้เรื่อง noise รบกวนของ pre tone ไม่ได้สักทีอ่าครับ จะว่าเพราะ ground ไม่ดีก้อไม่น่าใช่เพราะว่าผมซื้อ แผ่น print สำเร็จมาต่อ ดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องนี้ อะครับ Sad อุปกรณ์ภายใน tone คุณภาพต่ำก้อไม่น่าใช่อีกอะ Sad ตอนนี้จึงเหลือแต่หม้อแปลงอย่างเดียวอะครับ Sadผมใช้หม้อแปลง 500ma 15-0-15 แล้ว เรคติไฟล์จ่ายเป็น +-21V(ซึ่งตามวงจรมันแนะนำแค่ +-15 Cry
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 10:44:29 am »
อ้างถึง
แน่นอนครับ เช่นอาจจะจ่ายกระแสไฟไม่เพียงพอเวลาโหลดดึงกระแส และจะร้อนง่ายด้วยครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 11:05:10 am »
         ผมใช้หม้อแปลง 500ma 15-0-15 แล้ว เรคติไฟล์จ่ายเป็น +-21V(ซึ่งตามวงจรมันแนะนำแค่ +-15 ร้องไห้
            แล้วป้อนไฟ +-21 ใช่ไหมครับ ถ้าป้อนไฟเท่านี้แล้วลองวัดไฟในวงจรดูซิว่าไฟ + วัดได้เท่าไรแล้วไฟ-วัดได้เท่าไหร่
           แล้วปริ้นท์สำเร็จที่ว่าแผ่นปริ้นท์ปรีโทน ICหรือTRครับ
         ถ้าวัดไฟในวงจรไฟ+-ไม่เท่ากันแน่นอนครับไม่เกี่ยวกับหม้อแปลงครับ  ทำชุดจ่ายไฟใหม่ครับ แล้วไฟที่จ่ายให้กับวงจรเอาไปจ่ายที่อื่นหรือป่าวครับ Tongue
   083-5565916-ดีแทค
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 11:09:19 am »
อ้างถึง
ผมสงสัยว่าท่านไม่ได้ใส่ 7815 และ 7915  100% ครับ
vorpoj01
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 12:27:58 pm »
อ้างถึง
แน่นอนครับ ผมไม่ได้ใช้วงจร regulate อ่าครับ เพราะว่า ผมใส่วงจร regulate แล้วมันเกิดปัญหาเรื่องเสียงฮัมอ่าครับ เลยไม่ใส่เลย
vorpoj01
กระทู้: 36
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 12:29:07 pm »
เป็นแผ่น print แบบ ที่มันใช้ opamp เป็นตัวกำหนด โทนเสียงอ่าครับ ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหน Sad
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 12:35:45 pm »
อ้างถึง
ท่านคิดผิดแล้วครับ Regulate มันให้ไฟที่เรียบมาก เสียงฮัมย่อมมีน้อยมากหรือไม่มีเลย
ถ้าไม่ใส่ยิ่งฮัม นอกจากว่าท่านต่อวงจรซัพพลายผิดเท่านั้น หรืออุปกรณ์ ไม่มีคุณภาพ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 01:01:52 pm »
         ทำชุดจ่ายไฟแบบทรานซีสเตอร์ครับ ในกระทู้เก่าๆผมลงไว้ให้แล้วครับ ก่อนจะป้อนไฟเข้าวงจรให้วัดไฟก่อนนะครับ ความคลาดเคลื่อนของไฟบวก และไฟลบ ต้องไม่ต่างกันครับ
         พอเอาไฟป้อนวงจร วัดไฟอีกทีว่าเท่าเดิมหรือไม่ ถ้าไฟ บวกกับไฟลบ ต่างกัน 1Vขึ้นไปใช้ไม่ได้ครับ อย่างไรก็ฮัมครับ ลองวัดไฟดูก่อนครับ ส่วนมากไม่มีใครสนใจตรงนี้ครับ คิดว่าดังแล้วต้องถูกไม่จริงนะครับ
        แล้วถ้าเอาไฟไปใช้จุดอื่นในแท่นเดียวกัน ให้เอาออกก่อน แล้วอย่าลืมลงกราวด์แท่นด้วยครับ Tongue Tongue
   083-5565916-ดีแทค
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 01:36:35 pm »
................... .............. Lips Sealed Tongue
ต้องเปลี่ยนหม้อแปลงเป็น 18-0-18VAC  500ma
และเปลี่ยนตำแหน่ง ZD1, ZD1 ให้มาคร่อม  C1, C2 เท่านี้ครับ.................................. Grin Grin
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 08:18:31 pm »
งง Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked :orecgulter ทำไห้เสียงฮัมเป็นไปได้ไง งงงงงงง Shocked Shocked Shocked Shocked
เพียง ตระกูล78xx,79xx เป็นตัวทำให้ไฟที่เรียบ คือทำไห้ริบเปิ้ลน้อยลงหรือทำไห้ไฟเรียบนั่นเอง
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 08:23:32 pm »
เป็นไปใด้สูงครับ    ท่าน ลองสังเกตุเครื่องไฮเอนด์เขามักใช้ทรานซิสเตอร์เรกูเลตครับ   Smiley
ใจ
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 08:25:34 pm »
อ้างถึง
regulater  ทำไห้เสียงฮัมเป็นไปได้ไง งงงงงงง
 Wink เดียวนี้ตำราจากหลายต่อหลายเล่ม หรือผู้รู้หลากหลายคน ได้แนะนำมาว่าการใช้ทรานซิสเตอร์เป็นตัวจ่ายกระแส
จะดีกว่าพวกไอซีเร็กกูเล็ตหลายเท่านัก เรื่องเสียงรบกวนแน่นอนว่าพวกไอซีสำเร็จ จะมีมากกว่าใช้ทรานซิสเตอร์
ที่เห็นๆว่าวงจรซัพพลายส่วนใหญ่เลือกใช้ไอซีตระกูล 78** ก็เพราะอุปกรณ์ต่อร่วมน้อย เป็นการประหยัดทุนนั่นเอง
แต่หากศึกษาจากตำราเครื่องเสียงชั้นนำทั้งหลาย จะเห็นว่ามีการใช้ไอซีตระกูล 78** น้อยมากๆ เมื่อเทียบกับทรานซิสเตอร์
vorpoj01
กระทู้: 36
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2007, 06:44:39 am »
ขอบคุณทุกท่านมากคร๊าบ เด๋วหนูจะปฎิบัติตามดูคร๊าบ Undecided
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2007, 01:26:47 pm »
จาการที่ผมได้วิเคราะห์วงจรทั้งหลายการที่มีเสียงฮัมคือมันมีการเหนี่นวนำสนามแม่เหล็กข้ามขดกันและการเดินสายกราวด์ไม่ดีทำไห้เกิดสัญญาณรบกวนมาเราต้องแก้ที่ต้นเหตุนะครับถึงจะหาย Cool
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2007, 01:43:42 pm »
ส่วนใหญ่จะหนีไม่พ้นเรื่อง กราวด์ลูป ( Ground Loop )
ดังนั้น การต่อกราวด์ต้องเลี่ยงที่จะทำให้เกิดเป็นวงจรกราวด์ขึ้นมา...................
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2007, 02:14:16 pm »
      ท่านพูดก็ถูกครับ เรื่องหม้อแปลงเราแก้ได้ครับ คือติดตั้งไม่ให้ฟักส์มันไหลมาโดนวงจรIn Putครับ หรือว่าใช้หม้อแปลงที่มี ชีลด์รอบตัว ถ้าไม่อย่างงั้นเราก็เอาแผ่นเหล็กกั้นหม้อแปลงไว้ก็ได้
     แต่ถ้ามันฮัมมาก ผมว่ามันไม่ใช่การแก้ที่หม้อแปลงเป็นสิ่งแรกนะครับ ต้องแก้จุดอื่นก่อนให้หม้อแปลงเป็นสิ่งสุดท้าย
     บางทีมีวงจรMICอยู่ในกล่องเดียวกันแล้วมาเอาไฟจากแหล่งจ่ายของปรีโทน นั่นแหละครับ ตัวปัญหาครับ ให้ทำชุดจ่ายไฟขึ้นมาใหม่ถึงแม้จะใช้หม้อแปลงตัวเดิม แล้วชุดจ่ายไฟที่ทำใหม่ต้องใช้ไฟจากหม้อแปลงทั้ง AC 0 ACด้วยมิฉะนั้นแก้ไม่หายแน่นอน ต้องค่อยๆแก้ครับ ปัญหานี้ถ้าใจร้อนจะเกิดอาการเบื่อแล้วก็ไปโทษวงจรเขาบ้าง คนที่ประกอบเครื่องเสียงต้องเจอครับ ต้องเจออุปสรรค แล้วแต่ละเครื่องจะเกิดปัญหาไม่เหมือนกัน ต้องใช้สมาธิ ใช้ความคิด วินิจฉัย แล้วมานับหนึ่งใหม่ คราวนี้แหละความสำเร็จจะมาเยือนเรา
      บางทีแก้เกือบตายมาเจอสายสัญญาน IN PUT ยาวเกินหรือไม่ได้ใช้สายชีลด์ สารพัดปัญหาครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นที่ถูกต้องและถูกวิธีเท่านั้นเราจะเดินทางไปพบเส้นชัย ได้รวดเร็วครับ Smiley
   083-5565916-ดีแทค
vorpoj01
กระทู้: 36
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2007, 02:41:36 pm »
ขอบคุณมากคร๊าบ ได้ความรู้อีกแว้ว Tongue
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2007, 09:02:47 pm »
อิอิอิอิ แหย่อาจารย์น้อย กับพี่เบนช์ ได้ความรู้เพียบเลย Grin Grin Grin
mangpo
กระทู้: 67
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2007, 11:30:00 am »
เท่าที่ผมได้ลองเล่นเครื่องเสียงมา  ถ้าหม้อแปลงจ่ายกระแสได้ไม่พอ  แน่นอนจะต้องเกิดการกวนขึ้นมาได้  หรือถ้าไฟไม่เรียบพอก็เกิดได้เหมือนกันครับ
           แต่ปัญหาหนึ่งที่ไม่น่ามองข้ามก็คือการลงอุปกรณ์ เช่นการบัดกรีเนี่ย  จะต้องติดแน่นจริงๆ เครื่องเสียงทำไม่ยากแต่จะต้องทำอย่างละเอียด  ปราณีตทุกอย่างถึงจะได้เสียงที่สวยงามเหมือนนาตาลี(เอื้อก..)ครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2007, 11:43:10 am »
อ้างถึง
สวยงามเหมือนนาตาลี
ทำไมเป็นแฟนกับภราดร..................................... Angry Angry Angry
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 10:10:44 am »
เป็นแบบไหนครับ ฮัม หรือ ซ่า ถ้าคุณคิดว่าหม้อแปลง ตามปกติแล้วปรีแอมป์เขาออกแบบมาไม่ให้กินกระแสแยอะอยู่แล้ว สังเกตุง่ายๆ ปรีของรถยนต์ กระแสน้อยมาก เรื่องโวล ก็ไม่น่ามีปัญหา ยกเว้นคุณใช้คาปาอีเล็ค..คุณภาพต่ำไป จะดึงกระแสไม่เท่ากันระหว่างไฟบวก กับ ไฟลบ ..ไม่ควรใช้หม้อแปลงร่วมกันกับขยาย ใช้คนละตัว...การวางหม้อแปลง ก็สำคัญ ผมยังเคยให้อยู่นอกกล่องเลย มาถึงขั้นทดสอบ ต่อเหมือนใช้งานปกติ ดึงอินพุดออกแล้วเปิดวอลลุ่มให้สุดทั้งหมด เสียงซ่าจะต้องไม่มี เสียงฮัม ถ้าเอาหูแนบกับลำโพงแล้วมีนิดถือว่าใช้ได้ แค่นี้ก็ใช้การได้แล้ว ..ออกแบบอย่าออกแบบอินพุดไวมาก จะแก้ยาก
