Switching Power Supply 600 VA กับ Amp Class AB 600 Wrms
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:46:16 am *
หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Switching Power Supply 600 VA กับ Amp Class AB 600 Wrms  (อ่าน 41887 ครั้ง)
BSS.EN
กระทู้: 140
« เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 12:12:32 pm »
ประกอบPower Amp Class AB 300+300W ใช้สวิทชิ่งยี่ห้อ DETEX AUDIO ส่งให้ลูกค้า  งบประมาณ  5500บาทครับ
มาดูกัน......
Technology Power Amp Class D + SMPS By DETEX AUDIO ที่นี่ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=18718.0
BSS.EN
กระทู้: 140
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 12:15:31 pm »
วางสวิทชิ่งไว้ตรงกลาง เพาเวอร์แอมป์อยู่ด้านข้าง
ekkapol
กระทู้: 55
ทำในสิ่งที่ชอบ...
e20_qpn@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 12:19:04 pm »
กล่อง + อุปกรณ์ ราคาเท่าไรครับ
BSS.EN
กระทู้: 140
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 12:23:59 pm »
ภาคเพาเวอร์แอมป์
BSS.EN
กระทู้: 140
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 12:28:55 pm »
ภาคเพาเวอร์ซับพลายแบบสวิทชิ่งขนาด600VA +/-75V ของ บริษัท DETEX  AUDIO
BSS.EN
กระทู้: 140
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 12:31:27 pm »
1400 บาทครับพี่..... ไม่รู้ถูกหรือแพงครับ.....
bass007
กระทู้: 89
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 03:20:19 pm »
ได้ยินว่า ab กินกระแสเยอะ แล้วกำลังเป็นไงบ้างครับ ใช้ขับลำโพงกี่นิ้ว
อนุสาวรีย์สร้างให้คนดี ไม่ได้สร้างให้คนรวย
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 08:37:48 pm »
ใช้ขับลำโพงขนาด 6-15นิ้ว  Mid/Hi ข้างละ2ใบกำลังพอดีครับ หมายถึงโหลด4โอห์มครับ
งานในอาคารหรืองานเลี้ยงเล็กๆ  ถ้าเป็น PA กำลังขนาดนี้คงขับไม่ไหวเสียงจะไม่ค่อยพุ่งครับ
ต้องใชภาคจ่ายไฟรุ่น 1kW  และเพาเวอร์แอมป์ 500+500W  จะดีกว่าครับ
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 08:41:26 pm »
ภาคจ่ายไฟรุ่น 1kW
Santi.
คะแนน47
กระทู้: 354
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 09:09:33 pm »
ภาคจ่ายไฟรุ่น 1kW ราคาเท่าไรครับ
รองรับ 5200,1943 ได้กี่คู่ครับ
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 07:15:52 pm »
ภาคจ่ายไฟรุ่น 1kW
ราคา1300.- บาท   จากราคา 1750.- บาท   Sale 25%
ราคาพิเศษจัดอยู่ในช่วงโปรโมชั่น  ถึงเดื่อนธันวาคม  นี้เท่นนั้นนะครับ
ภาคจ่ายไฟรุ่น 1kW
2SC 5200+2SA1943 //// 8คู่  ใช้ไฟเลี้ยง +/-115V ใช้กับโหลด 4-8โอห์ม
2SC 5200+2SA1943 //// 10คู่  ใช้ไฟเลี้ยง +/-95V ใช้กับโหลด 2-8โอห์ม
จากการใช้งานกลางแจ้งมาเป็นเวลานานพอสมควรถือว่าผ่านครับ
เราพร้อมที่จะจำหน่ายแล้ววันนี้
ติอต่อที่ เบอร์084-0359047  ช่างเยาว์ (โคราช)
หรือ ที่  Office  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  อาคาร 3  ถ.สุรนารายณ์  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทร 044-272143  เบอร์มือถือ 084-0359047  นายไพสิทธิ์ รวดเร็ว  (ช่างเยาว์ (โคราช))
Chath
กระทู้: 110
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 07:45:22 pm »
ภาคจ่ายไฟรุ่น 1kW    น่าคิดเป็น A  เท่ากับเท่าไรครับ  Sad
และแต่ละรุ่น ด้วย Grin
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 08:01:18 pm »
ภาคจ่ายไฟรุ่น 1kW หรือ 1000W   คิดเป็น A  เท่ากับเท่าไร
ตอบ= VA เกิดจาก โวล x แอมป์
เช่น +/-100V (หรือ 200V ไม่วัดเทียบกราวด์)
จะได้กระแสซีกบวก => +5A rms ที่แรงดัน+100V  =>+5A  x  +100V  =+500W
กระแสซีกลบ => -5A rms ที่แรงดัน-100V  =>-5A  x  -100V   =-500W
ภาคจ่ายไฟรุ่น 1kWเมื่อใช้งานทั้งซีกบวก และ ลบ จะได้  500W  + 500W  => 1000W  เป็นต้น
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 08:10:07 pm »
ผมใช้กับแอมป์ของNTE ที่ใช้ไฟ95vขับซับเบส18ได้แน่นตึ้บมั้ยถามกล่องด้วยสวยมากราคาเท่าไหร่เออผมใช้V.3 อยู่4CHต้องใช้สวิชชิ่งกี่บอร์ด
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 09:10:07 pm »
ภาคจ่ายไฟ   1kW By Detex Audio  ถ้าจะใช้กับแอมป์ของNTE ที่ใช้ไฟ95vขับซับเบส18 นิ้ว
ต้องใช้ภาคจ่ายไฟขนาด   1kW  จะใช้ได้ 2 บอร์ด ได้กำลังขับประมาณ 500+500W (กำลังขับโดยประมาณ)
ถ้าจะใช้กับแอมป์ของNTE  4 CH  ต้องใช้ภาคจ่ายไฟขนาด   1kW จำนวน 2 บอร์ด ครับ
กล่องซื้อที่ร้าน รุ่งเรือง (บ้านหม้อ) ราคาไม่รวมอุปกรณ์ หน้า+หลัง  ราคาประมาณ  1100.- บาท
ราคารวมอุปกรณ์ หน้า+หลัง  ราคาประมาณ  1450.- บาท
เห็นว่า ประมาณกลางเดือนนี้จะมีแท่น 1U (ขนาด 2นิ้ว ) ออกมาจำหน่าย ผมเคยเห็นโมเดลแล้วสวยดีครับ
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 11:07:34 pm »
 Winkกลางเดือนนี้เจอกันจะสั่งทั้งสองชุดพร้อมกล่องขนาด1Uครับ
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 08:33:06 am »
เปลี่ยนใจแล้วถ้ากลางเดือนจะไม่ทันแน่ๆเลยใกล้ปีใหม่งานเช่าคงเยอะขอสั่งซื้อเลยดีกว่าเอาสวิชชิ่ง2ชุดขนาด95V1Kvและกล่องขนาด2Uดั่งที่โชว์ในเวปนี้เก็บเงินปลายทางขอบคุณล่วงหน้าครับ
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 09:33:46 pm »
รูปการทดสอบ สวิทชิ่งรุ่น 1000W แบบต่อเนื่อง
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 11:02:33 pm »
จากรูปขับได้ประมาณกำลังวัตต์เท่าไหร่ครับแล้วคุณภาพเสียงสู้หม้อแปลงได้หรือไม่.....ความอึดล่ะขับต่อเนื่องนานๆไม่น้อยกว่า6-8ชั่วโมงจะมีอาการน้อครึไม่สามารถขับโหลดต่ำๆได้4โอมห์โดยไม่ร้อนมั้ย..ขอโทษที่ถามเยอะไปน่ะครับ Cool Cool
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 11:08:58 pm »
 Winkถึงบางอ้อแล้วครับเมือ่อ่านกระทู้อันล่างครับสุดยอดเลยครับ
phittaya
กระทู้: 22
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 12:52:08 pm »
แอมป์ตัวนี้คุ้นๆ  ใช่ Clearity หรือเปล่าครับ
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 08:50:13 pm »
ตอบ
ลองคลิ๊กด้านล่างเพื่อดูการทดสอบ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=19393.0
supatsound
กระทู้: 49
รับซ่อมระบบแสงสีเสียงและติดตั้งแสงสีเสียง ทุกชนิด
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 11:42:52 am »
ถ้าสั่งทำมาใช้power    cless h   ได้ไหมครับงบเท่าไร
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 07:35:23 pm »
ตอบ==
ไฟเลี้ยงกี่ระดับครับ  2ระดับ หรือ 3ระดับ
ทำได้ครับ
ที่โคราชก็ใช้งานอยู่ครับ   2 ระดับ  ใช้ Power Output ของ Motorolar
เบอร์ MJL21193/94 แค่ 5คู่เท่านั้นเอง  ได้กำลังขับ 2200W @2 Ohm  ต่อข้าง
ตอนนี้กำลังวิจัยวงจร Class AB+D  อยู่ครับไม่มีใครใช้ในประเทศเราหรอกครับ
ไฟเลี้ยงวงจร +/- 155V
เมื่อ2ปีที่แล้วไดมีโอกาศซ่อมแอมป์ยี่ห้อ LAB. GRUPPEN รุ่นTD Tech
ผมได้ศึกษาหลัการไว้อย่างละเอียด  และกำลังทดลองอยู่ คาดว่ากลางปีหน้านี้คงเสร็จ
pet
กระทู้: 15
« ตอบ #24 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2007, 11:57:49 am »
ฝากอีเมลล์ให้ช่างเยาว์  pas.audio@hotmail.com
อ.พูนผล
pas_audio
samanick
กระทู้: 130
หนุ่มหน้ามนต์คนสุรินทร์
samanick@hotmail.com -
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2007, 09:31:05 pm »
กล่อง+อุปกรณ์ซื้อที่ไหนครับ1400ผมอยากได้บ้าง
DETEX TEAM
กระทู้: 20
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2007, 11:34:14 pm »
ตอบ=
กล่อง+อุปกรณ์ซื้อ ราคา 1400 บาท  ไม่รวม พัดลม และ ค่าจัดส่งนะครับ
ซื้อที่บ้านหม้อครับ  ร้านรุ่งเรือง
หรือสั่งผ่านผมก็ได้ครับ 084-035-9047  ช่างเยาว์ (โคราช)
jit
กระทู้: 250
« ตอบ #27 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 10:48:23 am »
ช่างเยาว์ครับ  ถ้าผมสั่งทางบอร์ดนี้เลยได้ไหมครับ..ผมอยู่อำเภอเมืองยาง(ชุมพวงเก่าครับ...โคราชครับ) อยากได้Switchingครับ..จะเอามาใส่ V 3 ของคุณเอก  NTE ได้ไหมครับ..
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #28 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 12:27:16 pm »
ตอบ=
ใช้ได้ครับ  ถ้าจะเอามาใส่ V 3 ...1 บอร์ด  +สวิทชิ่ง 600VA  By DETEX AUDIO ...1 บอร์ด
แบบ ตัวต่อตัว   จะได้กำขับ 500W Up
V 3 ...2  บอร์ด +สวิทชิ่ง 1kVA  By DETEX AUDIO ...1 บอร์ด
จะได้ กำขับ 500+500W
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
