LG 29"CT-29Q24EN
พฤศจิกายน 29, 2024, 07:34:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG 29"CT-29Q24EN  (อ่าน 4165 ครั้ง)
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 10:29:21 pm »
ผมขอปรึกษา lg29 "หน่อยครับอาการ Hor out ทำงานไฟสกรีนไม่มี แรงดันไฟสะดือหลอดภาพไม่ออก ผมลองวัดไฟเอ้าท์พุตของมิเตอร์ตั้งที่ย่าน 1 พัน โวล์ เอซี วัดได้สูงสุดที่ 600 โวลต์ ขาไฟชุดของไฟแบค ออกมาครบทุกชุด ขอปรึกษาอาการนี้กับท่านอาจารย์และพี่ ๆ เพื่อน ๆ ช่างทุกคนในเว็บด้วยครับ Sad
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 07:17:27 am »
LG     FBT  เสียบ่อยมากครับถ้า ส่วนมากที่ผมเจอมาเปลียน  FBT   แล้วใช้ได้ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 08:39:43 am »
อ้างถึง
ระวังนะครับหากว่าไม่ใช้สายโพร๊บวัด  มิเตอร์อาจจะพังได้  แล้วก็ไม่เป็นผลดีกับท่านด้วยหากพลาดแล้วไฟดูด
ไฟที่ออกตามจุดขา FBT ปกติแต่ว่า HV ไม่ออก  ก็น่าจะเป้นอย่างที่ mon0915 ว่านั้นแหละครับ
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 09:51:56 am »
ขอขอบคุณพี่mon0915และคุณพี่prom jantaphoครับ ที่มาช่วยแนะนำ คือFBTตัวนี้ช่างท่านอื่นเปลื่ยนมาแล้วครับ เบอร์เดิมตัวเท่ากันครับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าFBTตัวนี้จะเสียอีกรอบหรือปล่าว เพราะดูสภาพFBTแล้วเปลื่ยนได้ไม่นานครับ ยังใหม่อยู่เลยครับ เดียวผมจะลองหาตัวใหม่มาใส่ดูครับ
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 12:47:34 pm »
ผมหาfbtตัวใหม่มาใส่แล้วครับ อาการเป็นเหมือนเดิมครับ อาการนี้จะเช็คตรงไหนดีครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ ผมลองเปลื่ยนพวกcแดมป์หมดแล้ว ก็ยั้งเหมือนเดิมครับ ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 08:46:58 pm »
ขอถามก่อนครับว่า  1 เสียบโย๊คหรือเปล่า 2 วัดความถี่ฮอร์15625Hzหรือเปล่า  3  ที่วัดไฟออกจากฟลายแบ็คทุกชุดวัด DC หรือ AC   ครับ
  ถ้าฮอร์ทำงานปกติวัดไฟออกจากฟลายแบ็คออกครบทุกจุด แล้วไฟสูงและไฟสกีนไม่ออก   ให้เช็คตาม 3ข้อก่อน  เพราะเป็นไปไม่ได้ที่ไฟสูงและไฟสกีนไม่ออก ถ้าฮอร์ทำงานปกติ เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น TR ฮอร์ เสียตั้งแต่ตอนที่เปิดวัดไฟแล้วเนื่องจากโหลดทางขดไฟสูง ครับ
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 11:49:40 pm »
ขอบคุณพี่อุทิศ บ้านช่างช่วยแนะนำมาครับ ตามที่พี่อุทิศบ้านช่างถามครับ 3ข้อ ข้อที่1เสียบโย๊คครับ ข้อที่2ความที่ฮอร์ไม่มีสโครปวัดครับ ข้อที่3วัดไฟdcครับ ไฟเลี้ยงเวอร์ก็มีครับ+-13vครับ ไฟเลี้ยงrgb200vครับ ไฟใส้หลอดก็ติดครับ เป็นไปได้ไม่ครับว่าจะเป็นกับจอภาพครับ ถอดแผงrgbออกวัดไฟสกรีนได้400กว่าvครับ ผมลองเอาปลายสายมิเตอร์เขี่ยที่ขาซ็อกเก็ตไฟสกรีนตอนถอดแผงrgbออกมีประกายไฟเล็กๆอยู่ครับ พอเสียบเข้าไปที่หลอดภาพไฟสกรีนก็ไม่มีแล้วครับ ผมไม่แน่ใจครับอาการแบบนี้ พึ่งเจอครับ งงครับ คิดว่าจะเป็นกับจอภาพหรือปล่าวครับ พี่ๆครับ
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2007, 01:03:58 am »
ผมเจอต้นตอสาเหตุของอาการนี้แล้วครับ เป็นเพราะมีเศษตะกั่วอยู่ในซ็อกเก็ตหลอดภาพครับ ผมหละไม่อยากจะเชื่อเลยครับเพราะเครื่องนี้พี่ช่างท่านอื่นยกมาช่วยให้แก้อีกทีครับ ผมเองนั้งคิดแล้วคิดอีกว่ามันเป็นกับอะไร แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเศษตะกั่วเข้าไปได้อย่างไร สบายหัวไปอีกเครื่องครับ แต่ก็หมดอะไหล่ไปหลายตัวเหมือนกัน ขอขอบคุณพี่ๆในเวปที่ช่วยเหลือครับ Cheesy Grin
