ถามอาการเสียทีวี PANASONIC รุ่น TC-21V50
พฤศจิกายน 26, 2024, 08:33:45 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามอาการเสียทีวี PANASONIC รุ่น TC-21V50  (อ่าน 10793 ครั้ง)
pangkung
กระทู้: 91
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 06:40:19 pm »
ถามอาการเสียทีวี  PANASONIC  รุ่น  TC-21V50    มีอาการดังนี้ครับ  ภาพมาปกติแต่ไม่มีเสียงครับ  หน้าเครื่องลดเพิ่ม-ลดได้ปกติ  เปลี่ยนไอซีแอมป์แล้วยังไม่มา  (ไฟเลี้ยงปกติ)  ช่วยชี้แนะด้วยครับ   Cheesy
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 06:51:47 pm »
ปรับระบบเสียงดูยังครับ     ดู   SIF   เสีบงด้วยครับ
jarun
คะแนน33
กระทู้: 144
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 07:23:36 pm »
   Shocked  อย่าลืมวัดลำโพงด้วยนะครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 07:57:35 pm »
MX-2 ไม่มีเสียงทางทีวี/AV  1=ลำโพงไม่ขาดไม่ยืดค่า 2=ตามตำราบอกว่า IC2302[CXA1279ASของSONY]เสีย  Q2303[2SA564]เสีย   ถ้าทีวีไม่มีเสียงแต่AVมีเสียงปกติX2201 X204 X205
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 07:38:34 am »
ลง EEPROM ใหม่ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 08:21:36 am »
  เช็คตามนี้ก่อน
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 01:41:33 pm »
อาการเงียบสนิท ไม่มีเสียงทั้ง AV.และ RF. ลดเสียงจนสุด แล้ววัดที่ขา 16 ของ IC. 2302 # CXA 1279 AS ต้องเป็น Low เท่านั้น ถ้าไม่เป็นตามนี้เสียแน่นอน (ข้างบนหลายท่านได้บอกไว้แล้ว กลัวไม่ Sure ลอง Check ดู) อย่าลืมว่า CXA 1279 AS กับ CXA 1279 S ใช้แทนกันไม่ได้นะ ครับ...ขอให้โชคดี ครับ
pangkung
กระทู้: 91
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 12:52:54 am »
  เช็คตามนี้ก่อน
       ลำโพงไม่ขาดครับ  เปลี่ยนไอซี  2302  (CXA1276AS)  ไปแล้ว Q2303 ก็ไม่เสีย   เสียงก็ยังไม่มาทั้ง AV และ  TV  ช่วยชี้แนะต่อครับ  Cheesy
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 08:14:47 am »
av out มีเสียงไหม
pangkung
กระทู้: 91
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 05:26:37 pm »
av out มีเสียงไหม
        AV  Out  ก็ไม่มีเสียงครับ
snow9999
กระทู้: 59
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 05:31:11 pm »
เข้าโหมด  ปรับ  op6  ให้เป็น off ครับ
pangkung
กระทู้: 91
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 05:50:41 pm »
     ขอวิธีเข้าโหมดของรุ่นนี้หน่อยครับ  พร้อมค่าต่างๆของเสียงด้วย Cheesy
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 09:12:32 pm »
ลง EEPROM ใหม่ครับ
Huh?
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 09:23:14 pm »
ไปกันใหญ่แล้ว อย่าทำให้เพื่อนช่างสับสนซิ ครับ มันไม่เกี่ยวกับ Option อะไรเลย
 นั่นมัน TC-21PS 20  _ครับ ดูไม่น่ายากนะ ลองว้ดสัญญาณเสียง เข้า IC2302 หรือเปล่า ครับ
