philips type 20ct 6450 เก่า เก๋า
พฤศจิกายน 28, 2024, 05:39:49 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: philips type 20ct 6450 เก่า เก๋า  (อ่าน 14767 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 12:20:34 am »
philips type 20ct 6450 ครับ อาการเปิดมีเสียงมีเม็ดสโนภาพไม่ชัด กดจุนมีเส้นสีสแกนแนวตั้งจากซ้ายมาขวา
 อยากทราบแนวทางการซ่อมและขอวงจรครับ ไม่ทราบพอหาได้หรือไม่ครับ เครื่องรุ่นเก่าเขาเอามาให้ซ่อมครับ
สนใจซ่อมครับ ไม่ทราบใครมีข้อมูลอนุเคราะห์บ้างครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ Cheesy
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 12:25:19 am »
เช็คจูนเนอร์
- ไฟเลี้ยง
-  ย้ำบอร์ดจูนเนอร์และภาคจูนเนอร์ทั้งหมด
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 12:31:43 am »
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2007, 07:44:20 pm »
ทำตาม BenQ แล้วครับยังเหมือนเดิม อาการเพิ่มเติมครับ จูนไม่ลอค(ปิดแล้วเปิดเครือ่งใหม่) บางครั้งหน้าจอวุบออกสีดำมืดลางๆภาพม่ชัดสีมาไม่ครบ ได้เช็ค
ไฟขา c ของ rgb ข่อนข้างสูง เกิน 140-145 ไม่นิ่ง , ไฟสกริน 450-460 , ไม่ทราบไฟ300 กับ 115b+ จะมีผลหรือไม่ครับเห็น c บวมๆ(ตอนไม่ได้เสียบสายอากาศเจออาการหน้าจอวุบมีแสงจุดเดียวกลางจอแล้วดับเลย 1 ครั้ง วัด 115v ไม่มีครับ) ท่านอาจารย์ช่วยชีแนะด้วยครับ เครื่องเก่ามากแล้ว Cool Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2007, 08:37:48 pm »
C เน่า ก็เปลี่ยนก่อนเลยครับ...............ไม่ต้องรอให้มันออกอาการครับ..................................................... Tongue
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 12:28:41 am »
อย่าลืม D  ด้วยครับตัวเล็กๆนั่นล่ะแสบจริงๆครับรั่วนิดรั่วหน่อยเป็นได้เรื่องครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 02:16:16 am »
Dตัวไหนครับ  Cheesy
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 11:39:31 pm »
c ไม่ได้บวมครับ ดูอีกทีเป็นแบบนั้นเองทั้ง300 และ115..(300เกินนิดหน่อย-325,115 วัดได้ปรกติ) แท่นเครื่องผมไม่แน่ใจครับแต่ผมใช้อ้างอิงวงจรรวมเล่มจาก :DVol1
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 01:08:30 am »
Dตัวไหนครับ  Cheesy
D  ตรงชุดสแกนครับอาจจะเป็น  ZD  ด้วยครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 02:54:04 am »
 Cheesy แจ้งอาการเพิ่มครับ..เวลากดปุ่มจุนค้างไว้จะมีอาการเหมือนไฟตกหน้าจอจะมืดลงหรือสว่างบางครั้ง ยังสงสัยปุ่มจุนหน้าจะมีปัญหาครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 06:48:13 pm »
คลินปุ่มจุนแล้วเหมือนเดิมครับ บางครั้งจอดับวุบ ช่วยแนะนำด้วยครับไม่รู้จะไปทางไหนก่อน  ที่ปรินพิมพ์ว่า CMKS-97X
มีอุปกรณ์ดังนี้
IC ตัวใหญ่ M5840H-87 มี battery ในปรินวัดไฟไม่มี
SAB3013
TDA2577A
TDA3561A (เกี่ยวกับ RGB) Cheesy
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 06:54:40 pm »
ลองเปลี่ยน ดูก่อนครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 07:39:55 pm »
ไฟbatt เท่าไรครับ ไม่ทราบจริงๆ Sad Cheesy
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 08:23:31 pm »
ต่ำแหน่งอะไรครับ
ถ้าให้หา โดยไม่บอกต่ำแหน่ง คงหายาก
เพราะมันเก่ามาก  ว่าแต่ท่านก็มี ลายวงจร ที่ผมให้แล้วนี้ ครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 08:52:07 pm »
ผม load ไม่ได้ครับ ไม่ทราบเทียบได้กับรุ่นไหนครับพอดีมีรวมวงจรเล่ม1 แต่ยังมึนกับวงจรอยู่ Cheesy
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 09:06:45 pm »
ลองเทียบแท่น  CTO ครับ
2.4 โวลท์
AV Electronic  Pattani.
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 09:14:21 pm »
 Cheesy Wink
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 04, 2007, 12:33:25 am »
ไม่ทราบข้อมูลใน IC Microproceser หายหรือไม่ครับ จะเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นหรือเปล่า Cheesy
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 05:01:21 pm »
ขอถามอีกสองข้อครับ พอดีเปลี่ยนbatt แล้วเปิดเครื่องจอมืด(ถอดเมนสวิทมาเช็ค แล้วได้ใส่เข้าไปใหม่)
1. batt เดิม NH-MH 2.4v (แบบชาร์ต) ใส่batt ใหม่แบบชาร์ตNH-CH 2.4v ใช้แทนได้ไหม
2. แมนสวิทแบบมี6ขา แมนเข้า2สาย ออก2สายโดยผ่าน R4.7M 1เส้น ผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับ, แล้วเหลืออีก2สายเส้นเล็กสีแดงมาจากบอดเมน ผมงงครับ ไม่ทราบสวิทเสียหรือไม่ ดัดแปลงได้ใหม(วัดไฟไม่มีเข้าไปที่ฟิว) Angry
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 09:52:51 pm »
ลงอีพรอมใหม่ลองดูเลยครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 10:30:57 pm »
 เก่ามากๆ  ลองดู C บางตัว ที่หน้า ตาขี้เร่   BATTERY  หมดไปแล้ว Grin สวิก ที่ท่านเห็นสายอันเล็ก 2สาย เป็น รีเส็ท ตอนแรกส่วน R4.7m ไม่ ต้องไปสนใจครับ ท่านหาวิธีเช็ค ยังไงก็ได้ให้รู้ว่า ไฟ A/C มา รอปลายทางแล้วก็มีแค่ S/Wกับ สาย Grin  Cryเก่ามากๆ  Sadผมจำรุ่น ไม่ได้หรอก แต่จำ ตอน จูน ช่องได้ครับ  อย่าลืม ลองล้างV/Rด้วยครับ  ฟิลลิฟป์  ป๋องแดง Cool
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 09, 2007, 07:02:34 am »
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 15, 2007, 10:29:24 pm »
 Cheesyคุณ TLE. ครับ อาจารย์ท่านอื่นช่วยชี้แนะผมด้วยครับ มือไหม่หัดซ่อม ปั้มมาเป็นเดือนแล้ว!! (สงสัยเจ้าของเครื่องคิดว่าเอาไปขายซาเล้งแล้วมั่ง) ได้ทำการ
1. เปลี่ยน SW. main ครับ แต่อะไหล่ไม่เหมือนเดิม มีแค่ 4ขา เลยลองจ้ำสายสีแดงเส้นเล็กข้างนอกsw.ไว้ก่อน(น่าจะเป็น reset) เปิดเครื่องได้แล้วครับ
2. เปลีย่น batt ใหม่ เช็คอุปกรณ์รอบข้างและวัดไฟจุนเนอก็น่าจะปรกติ แล้วไปจุนช่อง พร้อมปรับ กระป๋อง RF ภาพมาแล้วครับ Wink ลองปิดเปิด sw ไหม่ ใช้ได้ครับช่องไม่หาย Cool  แต่  Sad มีอาการข้างเคียงครับ ดังนี้
  1. สีชัดบางครั้ง ภาพออกมืดๆ ภาพกลางแจ้งดูสวาง แต่ภาพในล่มมืดครับ ผมสงสัยไฟ Screen ขา10 ของหลอดปรกติ400 ปรับเป็น500ตรงvrทีบอด  สูงสุดก็ยังไม่สว่างครับ วัดไฟ 180 จาก fbt ได้190 ครับ,  ไฟ25จากfbtขา7 ได้18 ช่วยผมวิเคราะห์ด้วยครับ  อีกอันคือสัญญาณ y ผมสงสัย จะเช็คยังงัยครับ
  2. ช่อง 7 มีเสียงซ่าไม่ชัดครับ แก้ไขอย่างไร มืนไปหมดแล้ว
 Sad
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 15, 2007, 10:41:19 pm »
ลดขนาดรูปทำงัย
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 05:19:30 am »
ลด-เพิ่มขนาดรูป ใช้ Resize ใน ACDSee ครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 06:51:53 pm »
ช่วยชี้แนะด้วยครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 10:27:18 pm »
ไฟใส้หลอดไม่ทราบมีผลหรือไม่ครับเห็นใช้สายไฟพันแกนเหล็ก fbt และฉนวนละลาย ปรกติไฟเท่าไรครับ Sad
ไฟขา ic video ขา13,15,17 ได้5v เสริม rgb(ปรกติ ในวงจร1v  ส่วน rgb out ได้ต่ำ 3.2v ค่อนข้างต่ำ และ ขา11 brigness 1.3v ค่อนข้างต่ำ
มีใครพอจะแนะนำได้บ้างครับ
 Cry
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 11:06:15 pm »
ลดขนาดรูปทำงัย
ทำแบบนี้ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 11:07:47 pm »
  ลองดู C หน้าตาแปลกๆ ครับ รุ่นเก่ามาก  สายไฟอะไรนั้นไม่ต้องไปสนใจ  Huh?ทำความสะอาด สายไฮโวลให้สะอาด  และ ที่สะดือหลอดด้วย   Sadตกลงจะซ่อมหรือจะ อะไรรูปๆ  งง  Sad
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
