distar dt-2928ms ภาพล้นจอซ้ายขวา เปิดไว้ 20 นาที Tr d1403 เจ้งครับ ช่วยด้วยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:25:03 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: distar dt-2928ms ภาพล้นจอซ้ายขวา เปิดไว้ 20 นาที Tr d1403 เจ้งครับ ช่วยด้วยครับ  (อ่าน 8418 ครั้ง)
sirichaipk
กระทู้: 11
« เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 06:29:37 pm »
เป็นเพราะอะไรครับ  ขอวงจรด้วยครับ ใครทราบช่วยด้วยครับผม ขอบคุณครับ Grin
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 06:35:25 pm »
TR D1403 คงทำการค้าไม่เป็นมั๊ง เลยเจ้ง
sirichaipk
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 06:39:07 pm »
เปลี่ยน tr 1403 ใส่ใหม่แล้วเป็นเหมือนเดิมครับผม คือ ภาพล้นจอซ้ายขวา เปิดไว้ 20 นาที Tr d1403 เจ้งครับ ช่วยด้วยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 06:44:29 pm »
ยังเจ้งอยู่ก็ปิดร้านก่อนครับ เดียวจะหมดตัวเสียก่อน
***ไฟB+เกินเปล่า?
***ความถี่ 15625 Hz ผิดเปล่า?
อาการกิน HOR
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 06:57:44 pm »
พอจะคล้ายกันใหมครับ  Tongue
sirichaipk
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 07:08:41 pm »
พอดี ผมเป็นอาจารย์สอน อยู่ที่ เทคนิคหนองคายครับ แผนกไฟฟ้าครับ พื้นฐานการซ่อมทีวียังน้อยมากเลยครับ พอเครื่องที่บ้านเสีย ก็ไปถามอาจารย์แผนก อิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็ซ่อมตามที่เขาบอก แต่ครั้งนี้รู้สึกจะเป็นมากเลยครับ  ก็เลยอยากขอความกรุณาจากท่าน ช่วยแนะนำครับ ขอโทษที่รบกวนนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 07:16:39 pm »
สวัสดีครับ อ.sirichaipk  เวลาไปสอนอย่าไปบอก นักเรียนว่า TR เจ้งนะครับ เพราะว่า มันคือTR มันไม่ใช่การค้า ดังนั้น มันเจ้งไม่เป็นครับ  อย่างเก่งก็แค่เสียหรือซ็อตก็เท่านั้นเองครับ
sirichaipk
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 07:18:24 pm »
ออ ครับ ขอบคุณครับ จะแก้ยังไงครับผม
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 07:24:56 pm »
วัดไฟB+ก่อนครับ อ.
***ลิ้งค์ที่ผมวางไว้เป็นลิ้งค์แก้อาการกิน HOR นะครับ  อ. ลองเข้าไปศึกษาดูครับ มันเป็นแนวทางครับ
sirichaipk
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 07:28:09 pm »
ขอโทษครับ ไฟ B+  คือ วัดที่ ขา B  D1403 หรือเปล่าครับผม
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 07:32:47 pm »
ถ้าเป็นผม ผมก็วัดตรง C. HOR OUTครับ มันง่ายดี
แต่เพื่อนๆหรือช่างหลายๆท่านบอกว่าวัดตรงนั้นมันอันตราย อาจทำให้มิเตอร์เสียได้ครับ
เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ให้วัดตรงก่อนเข้า FBT ก็แล้วกัน น่าจะปลอดภัยกว่าครับ อ.
***วงจรที่ให้มานี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับ เอามาให้ดูเป็นแนวทางไม่ใช่วงจรรุ่นที่ อ.ซ่อมอยู่นะครับ
sirichaipk
กระทู้: 11
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 07:36:10 pm »
วัดตรง C. HOR OUT ได้ ประมาณ 145 V ครับ  FBT คือ อะไรครับ  อย่าเพิ่งรำคาญนะครับผม
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 07:45:47 pm »
คือผมก็ไม่มีวงจร เลยไม่แน่ใจเรื่องไฟเกินหรือเปล่า? คงต้องรอเพื่อนท่านอื่นมาช่วยแล้วละ
sirichaipk
กระทู้: 11
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 07:51:24 pm »
ใช้ร่วมกับ SE140 ครับ สอบถามทาง อิเล็กทรอนิกส์เขาบอกว่าไฟเกินครับ ให้ดู ว่า C บวมหรือเปล่า R ยืดไหม ก็ ก็ดูเบื้องต้นแล้วไม่น่าเสียหายครับ ลองเปลี่ยน SE140  แล้วก็เป็นเหมือนเดิมครับ ตอนยังเปิดเครื่องซ่อมอยู่เลย ไม่รู้คืนนี้จะได้หรือเปล่า รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 07:54:01 pm »
ถ้าไฟเกินก็เปลี่ยน C อีเล็กโตภาคจ่ายไฟให้หมดเลยครับ ยกเว้น C 300V
***ดูวงจรตัวอย่างประกอบ
sirichaipk
กระทู้: 11
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 08:21:47 pm »
ขอบคุณครับ คงต้องรอพรุ่งนี้ครับ เพราะตอนนี้ร้านอะไหล่ปิดหมดแล้วครับ ขอบคุณอีกครั้งที่กรุณานะครับ
