Panasonic TC-20X2 ติดสแตนบาย ครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 03:45:54 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic TC-20X2 ติดสแตนบาย ครับ  (อ่าน 7476 ครั้ง)
DL
กระทู้: 42
« เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 02:09:45 pm »
Panasonic  TC-20X2 แท่น MX3
ไฟ 90 มีครับ ปกติ
ไฟ 5 V ครับ
ผมเช็คไฟที่ไปกระตุ้นให้ขา B ของ TR Horให้ทำงานปรากฏว่าไม่มี
แนะนำหน่อยครับ
กระทู้: 32
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 02:34:23 pm »
ไม่ทราบ on ยังครับ Tongue
DL
กระทู้: 42
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 02:59:21 pm »
กดปุ่มด้านหน้าก็เหมือนเดิมครับ
ic cpu vert jungle ลองเปลี่ยนแล้วยังเหมือนเดิ
ตามวงจรไฟที่เข้าขา 1 ของ Reg ได้ประมาณ 22 V
แต่ผมวัดได้ประมาณ 13 V ส่วนขา 3 ได้ 5 V ปกติ
หรือว่าไฟส่วนนี้มีปัญหา
แนะนำหน่อยครับ
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 03:40:51 pm »
เช็คไฟ H.VCC,H.OSC,H.DRIVE  ดูว่ามีปรกติหรือเปล่าครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 03:44:06 pm »
ลองเปลียนคริลตอลความถี่ดูยังครับ
DL
กระทู้: 42
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 08:49:49 pm »
ลองเปลี่ยนแล้ว ยังหมือนเดิม
ตามรูปครับ
 Sad Sad
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 09:57:22 pm »
ขอทราบเบอร์ IC จังเกิ้ล และ CPU ครับ ต้องเช็คดูก่อนว่า IC COM ทำงานยังครับ วัดไฟที่ขา
VT ของจูนเนอร์แล้วกดเปลี่ยนช่องดู ว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ (ถ้าเปลี่ยนแปลง COM ทำงานแล้ว)
ผมไม่มีวงจรครับ Tongue
DL
กระทู้: 42
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 10:31:33 pm »
jungle ..AN5192K
Cpu     MN152811TZX
ไฟ 5 V จากข า 24(on/off) ของ Cpu มีครับ
แต่พอกดเปลี่ยนช่องเครื่องยังไม่ทำงาน
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 06:18:01 am »
เช็คไฟ H.VCC,H.OSC,H.DRIVE  ดูว่ามีปรกติหรือเปล่าครับ    ให้เช็คตามนี้ก่อนครับ  ที่บอกว่าไฟ22Vตก=13Vให้ไล่ตามทางเดินของไฟ22Vหาสาเหตุทำไมถึงตก  อาจมีอุปกรณ์ช็อตอยู่
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 08:48:33 am »
 ต้องมีไฟเลี้ยง H VCC ที่ขา 51  6 - 8 V (AN1592K) ขา 55 เป็นโปรเทค ต้องได้ 0โวลท์
ขา 56 เป็น  H OUT  แท่นนี้วัดไฟ 90 V ต้องเทียบกราวด์ร้อนนะครับ
 แล้วที่ว่าขา 24 ของ CPU น่ะ มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับ.... Tongue
DL
กระทู้: 42
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 08:59:06 pm »
H VCC ขา 51 ได้ 6.27 V
Protect ขา 55 ได้ 0.78 V
Cpu (On/Off) ขา 24 ได้ 5V ขณะกดเปลี่ยนช่องไฟไม่เปลี่ยนแปลงได้ 5 V
**แสดงว่าเครื่องติดโปรเทคอยู่ ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ   Sad Sad
ถ้าเครื่องยังติดโปรเทคต้องเช็คส่วนไหนเป็นอันดับต่อไปครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับ
 Angry Angry Angry
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 10:14:39 pm »
เครื่องติดโปรเทคอยู่ครับ   ไล่วงจรจากขา55ของไอซีAN5192K  และลอยแยกอาการตามทางเดินของวงจรโปรเทคว่าส่วนไหนทำงานผิดพลาดจึงทำให้โปรเทคทำงาน   ซ่อมอาการเครื่องติดโปรเทคต้องใจเย็นๆ  พยามยามแยกให้ได้ว่าเกิดจากจุดไหน   ขอให้กำลังใจครับ Cheesy Cheesy
DL
กระทู้: 42
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 10:30:36 pm »
เจอแล้วครับ
ตามรูปเลย
ทำเอางงอยู่ 2 วัน
ขอบพระคุณทุกคำแนะนำครับ
 Cheesy Cheesy Cheesy
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 06:09:16 am »
 ยินดีด้วยครับ Cheesy Cheesy    Smiley Smiley
