ช่วยตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโหลดลำโพงกับเครื่องขยายหน่อยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 05:36:05 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโหลดลำโพงกับเครื่องขยายหน่อยครับ  (อ่าน 7501 ครั้ง)
witsanu
กระทู้: 127
« เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 06:45:38 pm »
คือว่าผมเห็นบางท่านเขาบอกว่า  ให้ต่อลำโพงได้แค่  4  โอมห์หรือ  ก็  2  โอมห์  เท่านั้น ถ้าต่ำกว่านี้เครื่องขยายเสียงจะพัง  ผมอยากทราบว่าเป็นในทางทฤษฎี หรือ ปฎิบัติครับ  แล้วจะพังจริงๆรึป่าวครับ  แล้วท่านที่ว่าพังมังพังเดียวนั้นรึป่าวครับ  ผมอยากทราบครับ ที่ถามเพราะว่า ผมเห็นวัดหนึ่งใช้  แอมป์  npe  350 w หน้าแดง  ไม่ผิดครับ  350 w  รุ่นซึ้งภายนอกครับ  แต่ลำโพงสุดยอดครับ  ตู้  ด้านบนติดข้างฝาศาลา 8 ตู้(ดอก 8 นิ้ว 4 ดอก1ตู้)  ด้านละ 2 ตู้ 4 ทิศ  ด้านล่าง  15 นิ้ว พร้อมดอกเสียงแหลม  2 ตู้อยู่หลัง พระสวดหัวแถวท้ายแถวด้านละ1 ตู้  และยังมีชุด sub w 18 นิ้ว 2 ตู้  15 นิ้ว  ตู้ละ 2 ดอก 2 ตู้ พร้อมดอกแหลม 4 ดอก  อีกครับ  แถมยังพ่วง  ลำโพงฮอร์นกระจายเสียงอีก  4 ดอกบนเสา ลองไล่สายแล้วต่อขนานหมด เปิดทั้งวันเพราะวันนั้นมีงาน    ผมถามท่านว่าแอมป์เคยพังมัย  ท่านบอกว่า  เกือบจะ 10 แล้ว ไม่เคยพัง ทำไมถึงไม่พังครับท่านว่าจะเหลือกี่โอมห์ครับ  ท่านไปดูตามวัดเถอะครับส่วนมากเป็นแบบนี้แหละ ที่วัดผมก็ แอมป์ 375 W ลำโพงตั้ง 10 ดอก 15  นิ้ว 3 ดอก 12  นิ้ว 7 ดอก แถม เสาฮอร์นอีก 4 ดอก ก็ไม่พัง  ต่อขนานหมด   ผมข้องใจมากครับ ทุกท่านช่วยออกความคิดหน่อยครับ  ท่านไปทำบุญลองดูที่วัดท่านด้วยนะครับว่าเป็นแบบนี้รึป่าวครับ  แอมป์ 1 เครื่อง ลำโพงเพียบ  ขอโทษนะครับที่ถามยาวนะครับ  ขอถามความคิดเห็นนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 07:02:45 pm »
ต้องไปเรียนรู้เรื่อง โอมห์ ให้เข้าใจมากกว่านี้ครับ
***การที่ต่อลำโพงหลายๆตัว ไม่ใช่หมายความว่า  โอมห์ มันต้องต่ำกว่า 2  โอมห์ หรือต่ำกว่า 4  โอมห์ นิครับ
***กระทู้เก่ามีครับตอบอย่างละเอียดครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 07:42:34 pm »
อ้างจาก: link=topic=18601.msg111731#msg111731 date=1195905765
*** ต่ำกว่า 2  โอมห์ เครื่องเสียทันทีครับ
ไม่เสมอไปครับ
            ต่ำกว่า 2   ที่โหลด  1.5   Ω /1 ข้าง   ก็สามารถทำได้ครับ   อย่างเช่น  Poweramp ของ  บอสเทค
                    ---ทำได้อย่างไรนั้นต้องศึกษาเรื่องของการออกแบบครับ  เช่นการขนานOutput ของวงจร
                          จำนวนแค่ไหน+หม้อแปลงกระแสสูงเท่าไรฯลฯ    ล้วนแต่มีองค์ประกอบสัมพันธ์กันหมด
*แต่โดยรวมแบบการที่เราไม่ให้ต่อลำโพงไม่ให้ต่ำกว่าโหลด 4   Ω  นั้น  ก็เพื่อช่วยไม่ให้วงจรขยายทำงานหนักจนเกินไปครับ
   อีกทั้งจะทำให้เครื่องอยู่กับเราได้นาน...   ยี่งโหลดต่ำ  คือ  เครื่องยิ่งทำงานหนัก
**การต่อลำโพงจะมากดอกหรือว่าอย่างไร   ในดูที่ ค่า  Ω   ที่ได้จากการต่อครับ   อาจต่อมาก  แต่ก็ได้โหลดที่พอดี
    -แต่ถ้าโหลดต่ำเป็น 0  Ω   ก็คือ  ซ็อตครับ
***ส่วนลำโพงที่วัดต่อใช้กันอยู่   ก็คงเข้าข่ายว่า  ต่อมากเท่าไร  ต่อแบบไหน  แต่โหลด  ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เครื่องยังรับได้
นึกก่อนครับ........
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 08:10:07 pm »
เราสามารถเอามิเตอร์มาวัดได้ไหมครับว่าเราต่อกี่โอมห์ Cheesy
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 10:41:49 pm »
ได้ครับผมว่าเกิน 4 โอห์มแน่ๆ(รวมความต้านทานของสายด้วยเพราะเห็นบอกต่อไปที่หอกระจายเสียงด้วยสายท่าจะยาวมาก Grin) แต่เอแล้วลำโพงเขาอนุกรม C ไว้ไหมนี่ถ้าต่อไว้ก็ไม่ได้ครับ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 11:16:42 pm »
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 11:32:02 pm »
ลองวัดดูเลยครับ  จะได้หายสงสัย  ผมเองก็อยากรู้เหมือนกัน
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 05:44:06 pm »
ภายในเครื่องบางเครื่องก็ให้ต่อโหลด 16โอมห์ 8โอมห์ 4โอมห์ 2โอมห์1โอมห์ ก็มีนะครับอย่าไปจำกัดในเรื่องการต่อ
1.ค่าความต้านทานสาย ก็มี
2.ค่าความต้านทาน ลำโพงก็มี 16-8-6-4-2โอมห์
3.ชนิดของ TRเอ้าพุต ไบโพล่า -มอสเฟท - IGBT-IC....ต้องรู้ลักษณะการทำงานทุกอย่าง.....ทุกวันนี้แทบจะหาของแท้ไม่เจอ แม้กระทั่งเบอร์IC-TR ต่างๆยังพากันไปยิงเลเซอร์ไหม่...นิ่แหล่ะสังคมอิเล็กประเทศไทย
4...การคำนวนค่าความต้านทาน(สมองครับ)
5 ระบบโปรเทคครับ
6 การขนานTRเพื่อให้ทนต่อโหลดต่ำๆ
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 07:46:20 pm »
             ผมเห็นเครื่องเสียงแถวละแวกบ้านบางเจ้า   เพาเวอร์แอมป์โมโนตัวเดียวขับเบสตั้ง8ตัว  ขนานทุกตัว   เขาเปิดได้หลายปี
แล้วยังไม่พังซักที   ของผมขนาดใช้มอสเฟตเบอร์ใหญ่กว่าเขา  ฮีตซิ้งใหญ่กว่า   ขับข้างละ2ดอกก็กลัวพังแล้วครับ
หรือเห็นเครื่องเสียงออกงานบางคนใช้เพาเวอร์มิกซ์ตัวเดียวขับ เบส กลาง แหลม  ฮอร์นอีกต่างหาก   ก็ยังไม่พังเลยครับ
ผมคิดว่าถ้าแอมป์ออกแบบมาดีน่าจะไม่พังง่ายๆหรอก
mooele
กระทู้: 258
การลงมือทำคือสิ่งที่อยู่เหนือจินตนาการ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 08:08:44 pm »
ก็ที่เห็นเขาไม่ได้เปิดดังหนิครับ ไม่ถึง 50 %ด้วยซ้ำ ฟังดูแล้วขยายขับ ลำโพงด้วย อย่างที่ว่าละครับ
ตู้ลำโพงสิบว่าตู้แต่สายสำโพงไปหาตู้สิ 2-3เส่นเองและละโพงก็ขนานหมดอย่างว่าแหละ แต่จะเห็นว่าเจ้าของเครื่องจะไม่ค่อยเดินออกห่างเครื่องเลย เพราะถ้าห้างเครื่องเมื่อไร
เจอขี้เหล่าหูตึงบิดวอลูมขึ่นมีหวังควันกลุ้ม Grin Grin Grin
ทุกๆท่านคือครูเรา
