ถามเรื่องหลักการทำงานของ hor osc sony รุ่นนี้ครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 09:32:25 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องหลักการทำงานของ hor osc sony รุ่นนี้ครับ  (อ่าน 2876 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 06:17:01 pm »
 HA21P52   อาการคือ hor ไม่ทำงาน
 ไฟกระพริบ 4 ครั้ง
  เช็ค ดู มีไฟเลี้ยง ic จังเกิล
 ขา 40 ที่เป็นขา hor drive  วัดไฟ ได้เท่ากับ
 9 โวล   ผมคาดว่า hor osc ไม่น่าทำงานครับ
 ใครพอรู้ว่า ขาไหนเป็นขา hor osc บ้างครับ
 หรือว่า แนะนำหลักการทำงานของ hor osc
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 06:32:16 pm »
ตามหลักการแล้ว กระพริบ 4 ครั้ง HOR OSC ทำงานแล้วนะครับ เพียงแต่ถูกวงจรโปรเทคสั่งให้หยุด
***วิธีเช็ค HOR OSC ทำงานหรือไหม แบบง่ายๆคือวัดความถี่ 15625 Hz ครับ ว่ามีมาแล้วยัง?
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 07:58:59 pm »
 อืม  พี่พรเทพ ถ้า Hor osc ทำงานแล้ว แต่ว่า ขา 40 ที่เป็นขา H drive
ไปที่ H drive มันมีไฟสูงเกินไป 9 โวล
 ผมดู ic ตัวนี้ เหมือน ของ ฟิลิปส์  TDA 8844   ในวงจร ฟิลิบส์
 บอกไฟแค่ ไม่ถึง 1 โวล
  แสดงว่า มันมีไฟมาเพิ่มได้ไง
 ผมลองลอย  Q004 ซึ่งเป็น H prot แล้วไฟจุดนี้ก็ยังสูง
  ผมลองเอา ic ตัวนี้ออก ไฟที่ขานี้ก็ 9 โวล
 จากการสังเกตุ จะมี ผ่าน R 360 มาเข้าที่ขา 40 ก่อน แล้วเมื่อ H drive
ใน ic ทำงาน มันจะดึงไฟ 9 โวล ให้ต่ำลง แต่ตอนนี้ มันไม่ทำงาน งง
 ส่วน x-ray  ขา 50 มันมีไฟ แสดงว่า มันตัดอยู่
 แต่จากการไล่วงจรดู
 ขานี้มันไปเอาไฟจาก ABL มาด้วย ดังนั้น ที่ผมคิดไว้ ถ้า FBT ไม่ทำงาน ขา x-ray
ก็ต้องมีไฟ  แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ FBT ทำงาน ขา ABL จะมีไฟ ลบ จาก FBT มาหักล้าง
ไฟที่จุดนี้ทำให้ ขา x-ray ไม่มีไฟ
  แต่ ปัญหาคือว่า ตอนแรก Hor ต้องทำงานก่อน แต่ว่าตอนนี้ Hor ไม่ทำงานเลย
 เพราะว่า Hor drive ใน ic มันไม่ทำงาน  งง
  ใครพอลำดับขั้นตอน จริงในการทำงาน ของ แท่นนี้ที
กระทู้: 59
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 08:09:28 pm »
เอาอย่างนีครับ ตั้ง 1000dcv. เเล้ววัดที่ g2 รอไว้เลย แล้วเปิดเครื่อง ถ้าเข็มขึ้นเเล้วลง ลองเปลี่ยน IC VER เช็ค Rไฟเลี้ยง VERด้วย
