เครื่องซักผ้า HITACHI SF-8OFJ ถอดชุดเกียร์ไม่ออก
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:34:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า HITACHI SF-8OFJ ถอดชุดเกียร์ไม่ออก  (อ่าน 7185 ครั้ง)
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 10:04:37 am »
ผมถอดชุดเกียร์ไม่ออก   ซึ่งถอดน็อตแกนซักออกได้แล้วแต่ถังกับชุดเกียร์ติดกันแน่นมากๆ   ไม่ทราบว่ามีเทคนิคถอดออกอย่างไรช่วยแนะนำด้วยครับ        ขอบคุณครับ
chatchai123
กระทู้: 19
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 10:43:49 am »
ต้องถอดอุปกรณ์ด้านใต้ของถัง คือ ชุดเกียร์ออกด้วย (มีน็อตใหญ่ๆ 4 ตัวถอดออกมาทั้งหมด)
แล้วยกชุดเกียร์ออก  จากนั้นเคาะด้านบนด้วยไม้ เท่านั้น อย่าใช้เหล็กทุบ
ถอดไม่ยาก มันน่าจะออกน่ะ
ถ้าไม่เข้าใจถามใหม่ได้ ( น่าจะมีรูปด้านใต้ของถังให้ด้วย จะได้บอกถูกครับ)
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 02:10:31 pm »
   ผมเคยถอดครับถอดจากด้านล่างจะง่ายกว่าอาการน่าจะเหมียนกันเฟืองรูด เป็นเฟืองพลาสติก 3 ตัวมีเปลี่ยนราคา 250 บาทที่อมรครับ
     ถอดโดย
 1. ขันน๊อตที่ปิดกันสายพาน 2 ตัวแล้วยกออก
 2. น๊อตยึดมู่เล่(ที่ใส่สายพานไม่รู้เรียกถูกไหมครับ) แล้วดึงออกมา
 3. นีอตสามตัวขันปิดชุดเกียร์ แล้วดึงออก
 4. จะเห็นน๊อตสามตัวสุดท้ายถอดออกแล้วดึงออกมา(อาจจะดึงยากหน่อยนะครับ แล้วควรหาผ้ารองไว้ด้วยเพราะข้างในมีน้ำมัน) แล้วจะเห็นชุดเฟืองข้างใน
    * ระวังตัวเซ็นเซอร์หักด้วยนะครับควรถอดออกก่อน
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 02:15:44 pm »
ลืมบอกไปครับน๊อตที่มีสปริงอยู่ตอนขันเข้าระวังหวานนะครับมันหวานง่ายมาก Grin
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 07:26:09 pm »
เอาแบบคุณchatchai123 บอกซิครับ ใหม่ น่าจะออกนะ ไม่เกินความสามารถของระดับอาจารย์หรอก
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 08:03:37 am »
ขอบคุณมากครับทุกๆคำตอบครับ   ที่มาตอบช้าเพราะเน็ตมันเสียเพิ่งจะมาเข้าได้เช้าวันจันทร์ครับ            ทำอย่างงัยก็ไม่ออก ขนาดใช้เครื่องมือหนักแล้ว  (เครื่องมือที่ใช้รุมประชาฑัณณ์ตามรูป)  ถอดน็อตเกียร์ด้านล่างออกหมดแล้ว          เครื่องนี้มันแน่นมากจริงๆ  ผมเอาไม้รอง แล้วเอาท่อนเหล็กตันค้ำแล้วเอาฆ้อนตอก        ตอกจนกลัวถังจะทะลุ           สุดท้ายนึกขึ้นได้ใส่น็อตเข้าไปใหม่ให้มันหลวมๆ แล้วเอาน้ำใส่ให้เต็มใส่เสื้อผ้าเข้าไปด้วยแล้วตั้งโปรแกรมซักแล้วทุก 10 นาทีให้มันเขย่าตัวมันเองแล้วก็คอยดูว่ามันขยับได้หรือยัง      พอมันขยับได้นิดก็เอาฆ้อนตีไม่หนักมากมันก็ออกครับ    ได้ผลครับ   ยิ้มออกเลย
