acer ac711 กิน hor ช่วยด้วยครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:43:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: acer ac711 กิน hor ช่วยด้วยครับ  (อ่าน 8675 ครั้ง)
aps_elec
กระทู้: 181
ซ่อมทุกอย่างที่ใช้ไฟฟ้า
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 04:24:21 pm »
เครื่องจะเปิดได้ประมาณ 3-5นาที
Diode damp เช็คแล้ว ปรกติ
ไฟ +B =52.7 v ครับ
 Cheesy Cheesy
ทำให้ดีที่สุด
TERAPRAT
กระทู้: 6
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 05:15:52 pm »
ให้คุณลองถอด TR HOR  ออก ต่อหลอดไฟ 60 wครอมขา  c   tr  hor  แล้ววัดไฟ ดู ถ้าไฟเกิน ให้ซ่อมภาคจ่ายไฟ
ถ้าไฟไม่เกิน ให้เช็ค FBT  -  YOKE Grin Grin
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 05:54:49 pm »
ไปดูตามนี้ก่อน
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=12420.0
........... <you/>
aps_elec
กระทู้: 181
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 09:49:04 pm »
ไฟ +B ต่อ load แล้ว ได้ 52 v แต่เปิด ใช้งานแล้ว TR Hor ร้อนจัด และก็ TR Hor ก็ซ้อต
ไม่รู้จะทำยังไงต่อดีครับ  รบกวนท่าน อาจารย์ทุกท่านช่วยชี้แนะหน่วยครับ
 Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
ทำให้ดีที่สุด
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 11:52:24 am »
ใช่ hor  บอร์ อะไร
........... <you/>
aps_elec
กระทู้: 181
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 01:19:26 pm »
เบอร์  C 5905
ทำให้ดีที่สุด
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 01:34:07 pm »
-ลอง เปลี่ยน hor   เบอร์  ใหม่ดูก่อน
-ก่อนที่ hor  จะเสีย  ภาพ มันปกติ หรือเปล่า
........... <you/>
aps_elec
กระทู้: 181
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 08:51:55 am »
ภาพปรกติดีครับ  Hor มันจะร้อนแล้วก็ซ็อตเลยครับ
ทำให้ดีที่สุด
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 10:37:22 am »
มันอยู่ที่คุณภาพของ hor นะครับ  ถ้าใส่แล้วเปิดสักพัก hor ร้อนมาก  แล้วเสียเลย
ส่วนมากผมจะใส่เบอร์    BU2520AF  BU2522AF  หรือ  C5387
แล้ว test ที่ โหมด   1024   ครับ
........... <you/>
ศักดิ์ชาย
กระทู้: 7
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 09:37:48 am »
ลองเปลี่ยน C HOR .0068/2000V ดูครับ หรือไม่ก็ลองย้ำจุดบัคกรีแถวนนั้นครับ เคยเจอเหมือนกันครับแต่ของผมขา C ร่อน
งานดีเงินเดิน บริษัทเจริญ เงินก็ยิ่งเดินดี
aps_elec
กระทู้: 181
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 10:14:46 pm »
ผมลองเปลี่ยน C HOR .0068/2000V  แลว้ครับยังเหมือนเดิม
tr Hor ผมใช้เบอร์  C5905  BU2522AF  J6812 ครับ ยังเหมือนเดิมครับ
รบกวนท่านอาจารย์ทุกท่านข่วยด้วยครับ
ทำให้ดีที่สุด
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 08:24:27 am »
เปลียน  hor drive   Q502    ใช้ irf 630 แทน  แต่ต้องใส่กลับด้าน กับของเดิม  เพราะขาไม่ตรงกัน
อีกอย่าง  ดูตะกั่วที่ RL 801 ด้วยนะ
........... <you/>
aps_elec
กระทู้: 181
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 08:26:23 pm »
ผมทำตามคุณ pk บอกแล้วครับ ยังเหมือนเดิมครับ แต่เปิดได้นานขึ้น ประมาณ 5 -10 นาที ครับแล้วตัว tr hor มันร้อนจัดครับ แต่ยังไม่ทัน ซ็อต ผมก็เลยปิดเครื่อง แล้วผมจะทำยังไงต่อดีครับ
ทำให้ดีที่สุด
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 09:23:44 pm »
เช็คดูไฟเลี้ยง   hor ปกติหรือเปล่า  80v ถึง 100v    ถ้าสูงมาก  hor ทำให้hor เสียได้
........... <you/>
aps_elec
กระทู้: 181
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 08:51:39 am »
ไฟได้ 56.2 v ตอนนี้ผมไล่ย้ำจุดบัคกรีและลองเปิดเปิดได้ ประมาณครึ่งวัน และ tr hor ยังร้อนจัดอยู่แต่ไม่ซ็อต
แต่วันนี้ผมจะลองเปิดทั้งวันดู ได้ผลยังไงจะมาบอกครับ
ทำให้ดีที่สุด
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 11:16:57 am »
 Wink  ผมว่าอยู่ที่คุณภาพของ  hor ที่เอามาใส่มากกว่านะ ที่ใส่แล้วมันเสีย
แล้วที่ร้อนมันเป็นปกติครับ        ลอง test โหมด 1024 ดูสิ  เปิดครึ่งวันแล้ว   hor  ไม่เสีย  ก็ ok แล้ว
........... <you/>
aps_elec
กระทู้: 181
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 12:43:37 pm »
ขอบคุณ คุณ pk และอาจารย์ทุกคนมากครับ ตอนนี้เครื่อง ok แล้วครับ สรุปคือผมเปลี่ยน
 hor drive และใช้ tr hor out เบอร์ c5905 ทดลองเปิดทั้งวันดูแล้ว ใช้งานได้ปรกติครับ
ขอบคุณมากๆครับ ขอให้รวยๆกันทุกคนครับ
ทำให้ดีที่สุด
