ทีวี Philips รุ่น 29PT2252/67R ภาพไม่เต็มจอทางแนวตั้ง พร้อมภาพเป็นริ้ว สีไม่ออก
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:39:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี Philips รุ่น 29PT2252/67R ภาพไม่เต็มจอทางแนวตั้ง พร้อมภาพเป็นริ้ว สีไม่ออก  (อ่าน 16322 ครั้ง)
chirawat
กระทู้: 44
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 04:01:55 pm »
ช่วยด้วยครับ ทีวี Philips รุ่น 29PT2252/67R ภาพไม่เต็มจอทางแนวตั้ง พร้อมภาพเป็นริ้ว สีไม่ออก ประมาณ 1 นาที ตัดครับ
- เช็ค C และ R ภาค VER แล้ว ไม่เสีย
- เปลี่ยน IC Ver แล้วครับ ไม่หาย
- เปลี่ยนโย้คแล้วครับ ไม่หาย
พอจะมีวิธีซ่อมไหมครับ ซ่อมมานานแล้ว (ชักท้อ) จึงอยากจะขอคำแนะนำครับ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 04:14:12 pm »
สีออกแล้วครับ จอด้านล่างยืดลงมาเต็มแล้วครับด้านบนหดลงประมาณ 2 นิ้วครับภาพยังเป็นริ้วเหมือนเดิม ขอคำแนะนำด้วยครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 04:33:41 pm »
ขอดูรูปครับเผื่อเคยเจอ Grin
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 05:55:47 pm »
แป้บหนึ่งครับ เดี๋ยวหาให้
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 06:52:46 pm »
เปลียน C  ไฟ 180 ด้วยครับ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 08:04:18 am »
ตัวเก็บประจุกรองไฟ 180 ไม่เสียครับ
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 08:58:57 am »
 1  เช็คแรงไฟเลี้ยงเวอร์เท่ากันหรือไม่  ที่เคยเจอเปลี่ยนฟลายแบ็คมา ไฟเลี้ยงเวอร์ไม่เท่ากัน
2    ก็อปไอซีเมโมรี่ใหม่
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 10:02:29 am »
      - ไฟเลี้ยงขา IC VER ใกล้เคียงกับที่วงจรบอกครับ ยกเว้นขาที่ 8 (GUARD) ของ IC VER เบอร์ TDA8359J ที่เขียนไว้ 0V แต่ที่วัดได้ 5.6V ครับ เปลี่ยน IC VER แล้วไม่หาย
     -  ส่วนหัวข้อที่ 2 (ก็อปปี้เมโมรี่ใหม่) จะมีวิธีอื่นมั้ยครับ ก่อนที่จะก็อปปี้เมโมรี่ใหม่ เพราะผมไม่มีความรู้ในด้านนี้เลย จึงขอคำแนะนำครับ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 01:36:23 pm »
 ทีวี Philips รุ่น 29PT2252/67R ภาพไม่เต็มจอทางแนวตั้ง พร้อมภาพเป็นริ้ว สีไม่ออกพร้อมภาพ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 01:57:11 pm »
   เหมือนเป็นภาพที่ปรับเวอร์ไซด์มากไปลองหดลงมาหน่อยคับอาจดีขึ้น Grin(เอ..แล้วมันเป็นตลอดไหมครับเส้นมีการเคลื่อนขึ้นลงไหม หรือเส้นอยู่ตำแหน่งเดิม)
   แต่ผมว่าคุณทำตรงนี้ก่อนดีกว่า
หาข้อมูลได้จากเวปนี้แหละครับทำไว้ใช้ก็ดีลดเวลาตรวจเช็คได้เยอะเชื่อผมสิ Grin
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 05:19:04 pm »
ขอบคุณ คุณ jun มากครับ
ริ้วไม่เคลื่นไหวครับ อยู่ตำแหน่งเดิม ไม่นานเครื่องก็ตัดครับ
  - ไม่ทราบว่าปรับเวอไซด์น่ะ ปรับตรงไหนครับ (มือไหม่ครับ ยังไม่รู้อะไรมาก) ขอคำแนะนำด้วยครับ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 08:30:14 am »
รอคำตอบอยู่นะครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 08:49:30 am »
  ก็อปไอซีเมโมรี่ใหม่
     ตรงนี้คุณทำหรือยังครับลองตรงนี้ก่อน
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 08:58:23 am »
ลองเข้าไปทำความเข้าใจดูครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=429.0
อันนี้ลองหาดูข้อมูล EEPROM
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?board=10.0
หรือถ้าขี้เกียจทำก็ลองดูที่นี่ครับ
http://supoj007.com/
 Grin
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 09:47:33 am »
ขอบพระคุณมากครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 10:11:44 am »
eeprom ผมมีไม่ตรง แต่ลองดูครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=18663.0
เก็บข้อมูลตัวเก่าไว้ด้วยนะ  ถ้าข้อมูลไม่เสีย  เอามาแบ่งปันกันด้วยละ  Tongue
ภาพมีเส้นกวน ไม่มีสี แล้วตัด ลองตรวจสอบ RGB Drive
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 03:46:46 pm »
ขอบคุณมากครับ
     - จากข้อมูลที่คุณ e21nw ให้มา ผมลองเช็คดูแล้ว ปรากฏว่าขาไฟเลี้ยง IC 7330 วัดได้ 175 V (จากในวงจร 197V) เช็คดู C กรองไฟแล้วก็ไม่เสีย แล้วไฟที่ขา KR KG KB วัดแล้วได้ 175 V เท่าแรงไฟเลี้ยงของ IC7330 (จากในวงจร 100 กว่าโวลท์เองครับ) แสดงว่า IC 7330 ไม่ขยายสัญญาณใช่รึเปล่าครับ แต่ก็ยังมีภาพออกมาได้ตามที่เห็นข้างบนแล้ว ผมก็ยังไม่เข้าใจในเมื่อ IC ไม่ขยายแล้วไมไม่มีภาพออก จากนั้นไฟผิดปกติที่ขา 5 ครับ วัดได้ 4V จากในวงจร 6 V แรงไฟที่ขานี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับ V GURAD ของ IC7471(VER OUT) ครับ ไม่รู้แล้วครับว่าจะไปเช็คตรงส่วนไหนอีก ผมเองก็เพิ่งที่จะหัดซ่อมมาไม่นาน ก็ขอคำแนะนำด้วยครับ
     - ส่วนข้อมูล eeprom ที่ให้มา ผมยังไม่รู้เลยว่าจะนำไปใช้ยังไง เพราะผมเองยังไม่เคยทราบเรื่องนี้เลย คงต้องศึกษา และรอคำแนะนำจากท่านระยะหนึ่งก่อนครับถึงจะกล้าทำ ยังไงก็ขอความรู้ด้วยนะครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 04:21:23 pm »
 Grin   เช็คสายไฟ HV ยัง รุ่นนี้ รั่วแบบนิ่มๆ
ผมเพิ่งเจอมา เคย
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 05:19:59 pm »
ผมเพิ่งเจอมา เคย
เข้าท่าครับ  Tongue
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 06:10:36 pm »
ขอบคุณครับ ตรวจดูแล้วสาย HV ยังดีอยู่ครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 10:29:24 am »
ภาพที่ถ่ายมา ดูแล้ว เป็นอาการกวน คล้ายๆ C  ลดค่าครับ ลองเปลี่ยนหรือเช็คค่า C ของ แหล่ง ฟิลเตอร์ทั้งหมด
และ D ที่ เป็น1N4148
ตลอดจน สัญญาณ V-H ที่ป้อนกลับเข้า ไอซี
ถามว่า AV เป็นเหมือนกันไหม  หากเป็นเหมือนกัน ก็ลองลุยเปลี่ยน C
หากไม่เป็น ก็ต้องลง Eprom กระมัง
ควรลองเข้าโมทปรับ เวอร์ดูปรับได้ไหม หากปรับได้ ก็ไม่ต้องไปสนใจ การลงEprom
แค่ความเห็นส่วนตัวครับ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 10:38:43 am »
AV ก็เป็นครับ C ตรวจหาอีกครั้งหนึ่งครับ ส่วน D 4148 ตำแหน่งจะอยู่ตรงไหนครับ
