DISTAR เข้าโหมดปรับเฮอร์ไม่ได้ (เวอร์ปรับได้)
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:06:54 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: DISTAR เข้าโหมดปรับเฮอร์ไม่ได้ (เวอร์ปรับได้)  (อ่าน 9173 ครั้ง)
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 12:24:53 pm »
DISTAR  DT-2550MNP เข้าโหมดปรับเฮอร์ไม่ได้ (เวอร์ปรับได้)  Tongue ขอใช้ตัวช่วยครับ  Tongue
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 01:52:00 pm »
เครื่องเสียก็ปรับไม่ได้  โดยเฉพาะอาการภาพกว้าง
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 02:14:30 pm »
1.  R ภาคฮอร์พินแอมป์  ... ดูแล้ว
2.  C ภาคฮอร์พินแอมป์  ... ดูแล้ว
3.  IC VER (เวอร์ตัวนี้คุมพินแอมป์ฮอร์ด้วย) ... ดูแล้ว
4.  มืด 16 ด้าน....อีกแล้ว  Angry
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 07:02:58 pm »
ภาพเป็นยังไงครับทางฮอร์   ยืดหรือหดแบบไหนครับ  อาการเสียครั้งแรกเป็นอะไรครับบอกด้วยครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 07:20:29 pm »
     ถ้าไม่ได้จริงๆ ผมใช้วิธีเพิ่มลดค่า C แด็มป์ครับแต่ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะถ้าเพิ่มลดมากไปเดี๋ยว ฮอร์พังครับ(อันนี้จริงๆไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแต่ก็เอาไว้ใช้ยามจำเป็นเท่านั้นครับ Grin)
     ปล. ต้องจับดูฮอร์ด้วยนะครับว่าร้อนเกินไปไหมถ้าภาพได้แต่ฮอร์ร้อนมากก็ไม่ดีเหมื่อนกันนะครับ Tongue แต่ถ้าให้ดีผมว่าหาตัวเสียให้เจอก่อนดีกว่าเอาใจช่วยครับ Tongue
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 10:05:15 pm »
อาการมาตอนแรก
1. ภาพล้นจอทางฮอร์และเว้าด้วยครับ
2. จูนเจอช่องแล้วไม่ล็อก
ตัวนี้ผมมีวงจรเปลียบเทียบครับ แต่ก็ยังปิดงานไม่ได้ Roll Eyes
และสิ่งที่ผิดปกติอีกอย่างหนึ่งคือ  ไบร์เนดปรับแล้วข้อนข้างมีผลน้อยครับ
เพิ่มลดค่า C แด็มป์ ถ้าไม่ได้จริงๆก็น่าสนใจครับ  ส่วนอาการจูนไม่ล็อก
คิดว่าจะซ่อมทีหลัง.........ตอนนี้ท่านใดมีคำแนะนำ....กรุณาด้วยครับ.... Tongue
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 10:12:32 pm »
ที่แรกมาล้นจอ แล้วตอนนี้ไม่เต็มจอ ทำอะไรมันครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 07:37:11 am »
เช็คดูค่าโอมของโยค็ดูด้วยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 07:40:49 am »
ก็ซ่อมพินแอมป์มันสิ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 08:25:03 am »
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ Tongue  ภาพมันล้นจอทางฮอร์ครับและเว้าด้วยผมหมายความว่า เส้นทางฮอร์มันโค้งด้วย ครับ  Angry ได้หลายข้อมูลแล้ว จะลองไปทำดูอีกทีครับ Tongue
taunt2006
คะแนน81
กระทู้: 372
http://www.suratsat.com
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 08:33:38 am »
ดู c ภาคจ่ายไฟด้วยครับ
hnukaew
กระทู้: 123
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 08:53:11 am »
ซ่อมpin ampอย่างเดียวก็จบแล้วไม่ต้องสนใจตรงจุดอื่น่
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 08:57:18 am »
 Lips Sealed
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 11:20:41 am »
(..ดูแล้วหมายถึงเปลี่ยนแล้วครับ) เมื่อกี้ผมลองตั้ง R คูน1วัดขา 11 เทียบกราวด์ดูตามคำแนะนำ
 ปรากดว่าช๊อตกันจริงๆครับ แต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับ(เหมือนเดิม) แล้วผมลองลอยขา 11
ดู ปรากดว่าภาพทางฮอร์แคบเข้ามาครับ และเว้าด้วย (แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลง) IC ผมซื่อมา2ตัว
เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูอีกตัวครับ........ Tongue  Cheesyทุกคำแนะนำ..... Embarrassed Tongue
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 11:37:58 am »
ก่อนเปลี่ยนตัวใหม่เช็คRไฟเลี้ยง48Vมันก่อน ตัวนี้ขาดอยู่ใสใหม่เข้าไปเปิดเครื่องอาจจะช๊อตอีกได้
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 11:57:10 am »
R เปลี่ยนแล้วครับ แต่เป็นไฟ 24นะครับ ตัวนี้ใช้ 24ดลต์ครับ  ICตัวใหม่ก่อนใส่วัดขา11เทียบขา
  กราวด์  มันก็ช๊อตกันอยู่แล้วนะครับ (0โอมห์)  Cheesy Tongue
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 12:10:32 pm »
ถ้างั้นICตัวใหม่ก็ใช้ไม่ได้หรอกครับ ต้องหาของแท้แล้วหละครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 12:19:13 pm »
ขอรายระเอียดอีกหน่อยสิครับ Smiley อะธิบายอีกหน่อยครับ  Smiley ยืนยันใหมครับว่าขา 11 ดัวนี้ต้อง
ไม่ช๊อตกัน Cheesy Tongue
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 12:24:09 pm »
ถ้ามันช๊อต0โอมห์แล้วจะมาต่อเข้าICทำไมล่ะครับ ก็ต่อข้างนอกมันก็หมดเรื่อง ก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นเฟท ข้างใน ถ้าวัดมันช๊อด0โอมห์มันเสียรึเปล่าครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 12:35:50 pm »
จริงด้วยครับ  เข้าใจแล้วครับ Tongue  Cheesy และทุกๆท่านด้วยครับ  Tongue
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 02:50:44 pm »
ตอนนี้กำลังพยายามดัดแปลงอยู่ครับ ตอนนี้ปรับความกว้างของฮอร์ได้แล้วครับ แต่เส้นด้านข้างมันยังไม่ตรง มีทางไหนทำให้มันตรงได้บ้างครับ....(แค่นี้ก็ดูดีแล้วครับ) .... Tongue
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 06:25:23 pm »
ขอวิธีเข้าโหมด DISTAR  DT21Y1  ขอบคุณครับ
~!!  >o<"  !!%
