ถามว่า โย๊ค 15 นิ้วใช้แทนโย๊ค 17 นิ้วได้ไหม
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:55:03 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามว่า โย๊ค 15 นิ้วใช้แทนโย๊ค 17 นิ้วได้ไหม  (อ่าน 4244 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 06:40:24 pm »
 พอดีมีเครื่องมาซ่อม เป็น IBM  รุ่นเก่า ดิจิตอล จอนูน
  เป็นรุ่น 17 นิ้ว โย๊คเสีย อาการ ทาง HOR พับ เปิดแล้วซักพักดับ
 ผมลองเอาโย๊ค 17 นิ้ว อีกยี่ห้อ จอแบน ของ LG มาใส่ดู
ภาพใช้ได้ปกติ  แสดงว่า โย๊คเสีย
 ทีนี้ ผมต้องเอาโย๊ค ตัวนี้ไปใส่กลับ LG เหมือนเดิม
 แต่ว่า เพื่อนผมมี โย๊ค 15 นิ้วอยู่ กะว่าจะไปขอซื้อ
แต่ว่าเพื่อนอยู่ไกล เลยมาถามเพื่อนในนี้ว่า
 ถ้าเราใช้โย๊ค 15 นิ้วมาแทน โย๊ค 17 นิ้วได้ไหม
   หรือว่าใครมีโย๊ค 17 นิ้วไม่ใช้ขาย
patoo
กระทู้: 290
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 06:55:48 pm »
ของยี่ห้ออะไรทำไมไม่บอกแล้วคนที่เขามีจะทราบได้ยังไง บอกรุ่นแระเบอร์โยคมาครับผมมีโยค17หลายตัว เผือเหมือนกันจะได้ช่วยกันได้  ลองดูสิ15กะ17 ถ้าโอมเท่ากัน
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 08:10:49 pm »
 ขอบคุณที่ตอบครับ
 เป็น IBM  แท่น G54
ใช้วงจรนี้ หรือก็คือ
 samsung  CKB5237L
   CKB7227L
 อีกอย่าง เบอร์โย๊ค ลบไปแล้ว
 ผมลองเอา โย๊ค LG จอแบน ใส่ภาพเต็มจอน่ะครับ
 เพียงแต่ว่า ต้องถอดกลับไปใส่เครื่องเดิมของมันเอามาลองเฉยๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 10:21:20 am »
ลองทำการวัดโอห์มดูครับว่าตัวที่เสียมันค่าเท่าไหร่  ปกติแล้วมันจะไม่เสียทั้ง 2 ขดครับ
แล้ว LG ท่านส่งคืนไปหรือยังครับ  ลองวัดโอห์มเทียบดูครับน่าจะไม่แตกต่างหากเป็น 15 นิ้วแตกต่างแน่นอนครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 06:11:03 pm »
 ผมใส่เรียบร้อยแล้ว
 ใช้โย๊ค 15 นิ้ว แทน 17 นิ้ว
ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลย
ใส่ก็ภาพเต็มจอ OK
มากเลยครับ
 ยังไง ก็แนะนำเพื่อนๆน่ะครับ
  เจอโย๊คเสีย ใช้ แทนกันได้  17 นิ้ว ใส่โย๊ค 15 นิ้วได้
 แต่ไม่รู้ยีห้อ อื่นได้ไหม
IBM ใช้ได้ เอาโย๊ค ยี่ห้อ โนเนม
  15 นิ้วมาใส่ได้เลย ไม่ได้วัดโอห์ม ด้วย
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 06:14:03 pm »
ผมใส่เรียบร้อยแล้ว
ใส่ก็ภาพเต็มจอ OK
มากเลยครับ
  15 นิ้วมาใส่ได้เลย ไม่ได้วัดโอห์ม ด้วย Undecided
