HITACHI C21-ZK
พฤศจิกายน 26, 2024, 05:41:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: HITACHI C21-ZK  (อ่าน 8737 ครั้ง)
NOOM
กระทู้: 87
« เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 06:05:42 pm »
ขอเรียนถามผู้รู้ครับ
อาการที่มา  เปิดไม่ติด
ตรวจพบ ฟิล์วระเบิดดำ ทรานภาคจ่ายไฟเสีย
ได้ทำการเปลี่ยนแล้ว และถอดฮอร์เอ้าออกต่อหลอด  60 w  ส่วนฟิล์วใช้หลอดไฟ 200 w ใส่แทน
ทดลองเปิดดู ปรากฎว่าไฟติดทั้ง 2 ชุดครับ วัดไฟที่ฮอร์เอ้าได้ประมาณ100-103  แต่หลอดที่ใส่แทนฟิล์วไม่ยอมดับ
ขอคำชี้แนะ และขอวงจรด้วยครับ
   ภาคจ่ายไฟ ON4959
  ฮอร์  BU2508DF
   เวอร์  AN5515
   จังเกิล  TDA8362
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 06:09:43 pm »
ไม่ทราบว่าท่านใส่ฮอร์กลับไปยังครับ  ถ้าเครื่องยังไม่ทำงานหลอดไฟต่อแทนฟิวล์ก็จะไม่ดับครับ
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 06:22:06 pm »
ทดลองใส่ฮอร์  เครื่องติด  แต่หลอดที่ใส่แทนฟิล์วไม่ยอมดับครับ
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 06:33:03 pm »
ผมเลยไม่กล้าใส่ฟิล์ว
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 06:36:55 pm »
ไม่ทราบเปิดเครื่องประมาน  5  วิได้เปล่าครับต้องรอด้วยครับ   ที่ผมเคยเจอบางเครื่องก็ไม่ดับครับเลยลองใส่ฟิวล์ดูเปิดเครื่องใช้ได้ครับ
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 06:47:52 pm »
ทดลองเปิดประมาณนาทีเลยครับ แต่หลอดไม่ยอมดับครับ  เลยทดลองใส่ฟิล์ว  ทีนี้ละครับอาการเดิมมาเลยครับฟิล์วละเบิดดำ  TRภาคจ่ายไฟไปเลยครับ
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 08:49:51 pm »
ผมก็เจอครับตอนนี้คืนลูกค้าแล้วล่ะครับซ่อมไม่ไหวเสีย ON4959 ไปหลายตัวทั้ง tr ตัวเล็กๆอีกทั้งที่ไล่เต็มที่แล้วครับ R ไม่มียืดบางที่ซ่อมไปใช้ได้ช่งโมงเดียวทดลองใส่หนูนาแทนก็เอาไม่อยู่ครับภาพวูบๆวาบๆ เลยคืนครับเสียเวลามากซ่อมงานง่ายๆดีกว่าทำแล้วเครียดเดี่ยวแก่เร็ว...
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 09:34:01 pm »
ใจเย็นครับอย่าพึ่งคืนเครื่องลองเปลี่ยนไดโอดบริจส์ดูก่อน Wink
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 09:05:37 am »
เปลี่ยนภาคจ่ายไฟให้หมด ออฟโต้ และTRตรงไดร้ว์ของ เร็กเอ้าท์ตัวนี้มีปัญหามา ของทั่วไปเกรดไม่ถึงจะกินเร็กเอ้าครับ
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 10:26:24 am »
ขอรบกวนนิดหนึ่งครับกำลังซ่อมรุ่นนี้อยู่เหมือนกันอยากทราบว่า ไฟB+ รุ่นนี้ปกติกี่โวลท์ครับ Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 10:34:04 am »
95V
runway
กระทู้: 121
ทำเพื่อลูก
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 01:51:58 pm »
[ / quote]
ลองเช็คตัวดีเก๊าซิ่งด้วย
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 02:27:05 pm »
พอจะมีวงจรบ่างไหมครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 03:00:05 pm »
Tongue
udomsak
กระทู้: 47
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 05:28:20 pm »
เคยเจออาการนี้ครับ C FILTER 300  V. แห้ง ให้เปลี่ยนเลยครับ
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 09:56:45 am »
ผมได้เปลี่ยนอะไหล่ตามที่ทุกท่านแนะนำแล้ว  อาการยังเหมือนเดิม พอจะมีแนวทางอื่นอีกไหมครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 10:11:06 am »
ให้ถอด PTC ออก แล้วใส่หลอดไฟแทน F ไฟจะต้องติดหรี่ๆนะครับ ****ไม่ใช่ดับนะครับ
***อ่านอะไรอ่านให้ดีๆ ทำความใจให้ถูกต้อง ไม่เคยมีใครบอกนะครับว่ามันจะดับ
***ถ้าหลอดไฟติดสว่างหรือสว่างมาก แสดงว่า ภาคจ่ายไฟซ็อตอยู่ มีการดึงกระแสมาก หลอดไฟถึงสว่างมาก ถ้ามีการดึงกระแสน้อย หลอดไฟก็จะสว่างน้อยครับ
แล้ววัดไฟทางออกด้วยว่าปกติอยู่เปล่า (ไฟปกติคือ 95 V.)
และถ้าไฟปกติ ใส่HORได้เลย ถ้าเครื่องปกติ เครื่องก็ทำงานได้เลยครับ ถ้าเครื่องทำงานปกติดีแล้ว ก็เอาหลอดไฟออกแล้วใส่ F ปิดงานได้เลย
