ใครเคยซื้อ AMP ที่ร้านอมรบ้างครับ คุณภาพเป็นไงครับ ราคาชุดละ 600 บาทครับ -
พฤศจิกายน 22, 2024, 06:49:19 pm *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยซื้อ AMP ที่ร้านอมรบ้างครับ คุณภาพเป็นไงครับ ราคาชุดละ 600 บาทครับ -  (อ่าน 194102 ครั้ง)
modjai
กระทู้: 21
« ตอบ #87 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 08:50:22 am »
 Cryผมเพิ่งซื้อรุ่นนี้มาเลยครับ แต่เจอปัญหาตรงมันมีเสียงแตกๆ บี้ออกมาด้วยได้ยินชัดตอนเปิดเบาๆลองใช้ตามดเช็ค วัดดูแล้วก็ไม่เจอลายขาดตรงไหน หรือว่าไบโพล่าจะมีเสียงแบบนี้หว่า อยากถามท่านผู้รู้ว่าควรเช็ดตรงไหนบ้างครับ ตอนนี้ผมเปลี่ยน 5200+1946 มาเป็นของแท้หมดแล้ว  แล้วก็เปลี่ยน c ตามแบบข้างบนแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น ใช้หม้อแปลง 34 0 34 vac 5A ถ้าแรงดันไฟไม่พอ จะต้องโมอะไรบ้างครับ  พี่ๆช่วยหน่อยนะครับ
niyomru55a
modjai
กระทู้: 21
« ตอบ #88 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 08:54:27 am »
รุ่นนี้อะครับขอยืมรูปหน่อยนะครับ
niyomru55a
« ตอบ #89 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 01:33:52 pm »
  กรุงเทพ9 สาขาไหนมีบ้าง...อยากได้ซัก 1-2 ชุด  จะรื้อ NAKOYA ทิ้งแล้วใส่ชุดนี้แทน...
parnudon
กระทู้: 94
« ตอบ #90 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 03:29:56 pm »
ผมไปดูมารุ่นแบบในรูปนี้ ใช้ TR 2SC2922 กับ 2SA1216 อยากถามว่าจะใช้ไฟ 34-0-34 V ได้มัยครับแล้ว ตัววงจรมีระบบป้องกันอะไรบ้าง กลัวมันจะพังง่ายอะครับ  Cheesy
parnudon
กระทู้: 94
« ตอบ #91 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 02:11:25 am »
นำมาบริจด์ในปริ้นท์เลยครับ (บริจด์โมโน)  ลองใช้กับ  EI  30-0-30  AC  20 A  แรงมาก
ช่วยบอกวิธีการ บริจด์โมโน หน่อยครับ มีรูปประกอบจะดีมากเลย
surasak
กระทู้: 23
« ตอบ #92 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2008, 09:48:06 pm »
ซื้อ รุ่น ฮีสซิงค์สีทองเหมือน คห 91 ซิ้อ 600 บาท
พร้อมกับ พัดลมขนาด 5 นิ้ว ไฟ 220 V ราคา 150 บาท
และหม้อแปลงเทอรอยด์ 28-0-28 V ราคา 450 บาท
ซื้อเมื่อ ต้นปี 51 ไม่ได้โมอะไร
ประกอบลงกล่องคอมพิวเตอร์  ใช้งานกฐิน เดือน พย.51  1คืน
ดอก 15 นิ้ว MS    OK  ครับ
moo1sound
กระทู้: 45
« ตอบ #93 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 06:35:52 pm »
ของผมซื้อมา600บาท จะอัดไฟ AC 55-0-55 ลองไดร์เปล่าแล้วใช้ได้ กำลังจะต่อเอาท์พุต ของผมใช้ 2SC5200-2SA1943 4คู่ มาดูกันว่าจะบึ้มป่าวววววว
parnudon
กระทู้: 94
« ตอบ #94 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 03:51:51 pm »
ได้ผลยังไงแจ้งด้วยนะครับ ไฟสูงทีเดียว
moo1sound
กระทู้: 45
« ตอบ #95 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 02:09:36 pm »
เน่าครับพี่น้อง...... Cry
moo1sound
กระทู้: 45
« ตอบ #96 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 02:15:51 pm »
จะหันเล่นตามนี้ก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดีไบอัสไม่ผ่านวัดไฟ ขาBเทียบขาE 76 V.เต็ม
« ตอบ #97 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 12:15:46 am »
รุ่นซิ้งสีทองที่เหมือนแอมป์รถยนต์นั้น ดู ๆ ไปแล้วก็จะเหมือนแอมป์วัตร์สูงบางรุ่น
ทีนี้ถ้าเราจะทำให้มันได้วัตร์สูง ๆ อีก โดยการเพิ่มทรานส์ซิสเตอร์ out put และเพิ่ม
ไฟเลี้ยงเข้าไปอีกจะได้มั้ย เพราะดูจากเบอร์ของทรานส์ซิสเตอร์แล้วก็เป็นเบอร์เดียวกัน
กับบางรุ่นที่มีวัตร์สูงที่ใช้อยู่ ขอท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ.
mattariga
กระทู้: 23
« ตอบ #98 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 11:05:25 pm »
ของผม ใช้ไปชักพัก ใหม้ เช็งจังเลย ช่วยที่ครํบ      ผมเล่น 8 โอม
mattariga
กระทู้: 23
« ตอบ #99 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 11:09:23 pm »
ลืมครับ
« ตอบ #100 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 09:55:29 am »
  มันแบบ stereo ดูอีกข้างเปรียบเทียบก็ได้นี่ครับ.
parnudon
กระทู้: 94
« ตอบ #101 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 11:15:42 am »
ของผมใช้ดีไม่มีปัญหาครับ แต่เบอร์ TR คนละเบอร์ ไม่รู้ว่า R เหมือนกันมั้ย
mattariga
กระทู้: 23
« ตอบ #102 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 11:15:12 pm »
ผมลองดูแล้วเปลียนแล้วก็ไหม้ เหมือนเดิม แต่ผมก็หาสาเหตุไม่เจออีก
ใครมี รุ่นนี้ ช่วยวิเคราะทีคับ
« ตอบ #103 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 10:31:55 am »
 r ไหม้ต้องมีอะไรช็อตอยู่แน่ ๆ  ลองสุ่มเช็คทรานส์ซีสเตอร์ดูหน่อยสิ.
surasak
กระทู้: 23
« ตอบ #104 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 11:13:56 am »
คุณ Mattariga ลองถอด Tr  output ออก  เช็ค tr Drive ดู
mattariga
กระทู้: 23
« ตอบ #105 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 02:30:11 am »
 -ขอบคุณมากคับ
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #106 เมื่อ: มกราคม 16, 2009, 12:22:32 pm »
ผมก็ซื้อมา อยากถามว่า ในบอร์ด บอกว่าใช้ไฟ 20-26V  แต่ที่ร้านอมร มี 26v แต่ขดลวดเล็ก แต่อีกอัน เป็น 28 v ขดลวดใหญ่กว่า แต่แอมป์ 300VA เท่ากัน   น่าจะเลือกอันไหนดี  ถ้าเลือก 28v จะมีผลต่อวงจรหรือป่าวครับ   วงจรใช้ 2sa 1943 - 2sc 5200 // c 6800 50v
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #107 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 08:09:03 am »
ผมซื้อมา4ชุดตอนแรกก็ใช้ดีอยู่ไป2-3อาทิตย์ C ตัวใหญ่ ระเบิดรับพี่น้อง 1ชุด ตอนหลังทรานซิสเตอร์ก็ พัง 1ชุด
lla
กระทู้: 32
« ตอบ #108 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2009, 09:23:47 pm »
IC2ตัวคู๋ร้านไหนมีขาย
parnudon
กระทู้: 94
« ตอบ #109 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 10:33:45 am »
ถ้าคิดจะใช้ไฟสูงๆ ต้องเปลี่ยน C ที่ทนแรงดันสูงๆก่อนใช้งานนะครับไม่งั้นมันจะทนแรงดันไม่ได้สุดท้ายก็เสียหาย
กระทู้: 248
« ตอบ #110 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 09:53:30 pm »
ยากได้ครับ    แต่อยู่ใกลจัง เศร้า
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #111 เมื่อ: เมษายน 27, 2009, 06:08:10 am »
Kissสั่งซื้อที่อมรซิครับ 02-6239181 ส่งทาง พ.ก.ง  2-3 วันก็ถึงครับผม Kiss
narin_fender
กระทู้: 31
« ตอบ #112 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 04:21:36 pm »
ผมเคยซื้อ แอมป์ เล็ก ที่เป็นอินทริเกรท ใช้ STK  เปิดตอนแรกเสียง ใช้ได้เลย  แต่ ได้สัก 5 นาที เท่านั้นแหล่ะ  สัญญาณรบกวน มาจากไหนไม่รู้
ก่อนหน้า ซื้อมาตัวนึง ไม่มีปัญหาเลย....
ต้องทำใจ ครับ  ของถูกใช่ว่าจะดี เสมอไป...
prayadbow
กระทู้: 8
« ตอบ #113 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 07:25:09 am »
ไม่รู้ว่าผมซวยหรือไงไม่รู้ครับ ใช้วงจรนี้ พอดีกดSelector ของPre Amp กระแทกลำโพงดังปุ๊ทีเดียว ควันขโมงเลยครับ แผ่นนี้แหละครับ ที่ซื้อมา วงจรอ่ะ OKครับ แต่อะไหล่คุณภาพไม่ดีครับ
surasak
กระทู้: 23
« ตอบ #114 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 08:17:24 am »
อันนี้ก็จาก อมร  เป็น แอมป์ 2.1 ราคา 350 บาท หม้อแปลงเทอรอย 22 V  480 บาท  ลำโพง 2900 บาท ซื้อจากอมรอุดร  ไม่ได้โม  ก็ ok ครับ
surasak
กระทู้: 23
« ตอบ #115 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 08:20:00 am »
ลำโพง ตัวนี้มี ลำโพง 8 นิ้วด้านล่างด้วย แต่ไม่ได้กันห้องแยกให้
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6   ขึ้นบน
