Sony KV- J25 MN2 มีเสียง จอมืด
พฤศจิกายน 27, 2024, 12:32:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony KV- J25 MN2 มีเสียง จอมืด  (อ่าน 5428 ครั้ง)
wichaik
กระทู้: 155
« เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 11:00:19 am »
เรียนถาม  ช่างผู้มีจิตใจประเสริฐทุกท่านครับ
           อาการ   เปิดเครื่องครั้งแรกที่  รับมา รีเลย์ ดังต๊อกแต๊ก ตลอดเวลา และ LED ก็กระพริบ พร้อมกันไป  ผมก็เลยปล่อยให้มันดังไปเรื่อยๆ พร้อมกับวัดไฟจุดต่างๆดู  125V มี วัดอยู่สักพัก ก็หยุดดังLED ดับมีเสียงของไฟแรงสูง H.เริ่มทำงานใส้หลอดติดวัดไฟสกรีน 400V.มี180V. มี แต่ ไม่มีแสงออกหน้าจอ  กดเปลี่ยนช่อง LED กระพริบตามจังหวะกด แสดงว่าปกติ กดต่อไปอีก รับสัญญาณเสียงได้ แต่จอยังมืด เหมือนเดิม วัดไฟ RGB ที่  ก้นหลอด ได้ ประมาณ 175V. เท่ากันหมด ซึ่งปกติน่าจะอยู่ประมาณ 125 V ก็เลยวัดRGBตรงจุดที่  ช็อคเก็ต เสียบออกจากขา IC 104 เบอร์ CXA 2050S  ปรากฏว่าไม่มีไฟออกเลย
จุดสงสัยคือจุดไหนครับ เริ่มจากตัวไหนครับ พอดีผมไม่มีวงจร ถ้าจะกรุณาตัดเป็นจุดที่   จะช่อมมาให้ก็จะขอบพระคุณมากนะครับ  ผมเข้าดูกระทู้ เก่า อาการ คล้ายๆกันมี แต่ไม่มีคำตอบ จุดเสียให้  Cheesy
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 11:29:26 am »
ย้ำจังเกิ้ลครับและจุดข้างเคียงให้หมดครับ
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 11:45:49 am »
ผมย้ำหมดแล้วครับ เครื่องยังไหม่พอสมควร ตะกั่วส่วนมากยังดี ไม่มีฝุ่น  เล่าต่อครับอาจารย์
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 12:20:11 pm »
เร่งไฟสรีนดูมีการเปลียนแปลงเปล่าครับ     เช็คหลอดภาพช็อตแต่ละสีลงกราวร์ดูครับ
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 01:06:24 pm »
ผมปรับไฟ ที่   G2 (น่าจะเป็นสกรีน ) ขึ้น จาก 400 เป็น 800 แล้ว แต่หน้าจอยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไดๆ ไม่กล้าปรับถึง 1000  กลัวจอระเบิด  ปกติแล้วไฟสกรีนปรับเพิ่ม ขึ้นนิดเดียว จอก็จะสว่างแล้ว แต่นี่ ผมปรับไปตั้งมาก แล้วมัน ยังเหมือนเดิม อาการ เหมือนใส้หลอดไม่ติด  อาจารย์ ต่อเพิ่มเติมให้ผมด้วยครับ Cheesy
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 01:28:32 pm »
ก็เช็คดูไฟใส้หลอดครับว่ามีเปล่าครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 01:30:09 pm »
ตามปกติหากว่าใส้หลอดติดอย่างที่บอกเร่งไฟสกรีนแค่ 600V ก้จะเห็นเป็นเส้นสบัดกลับหรือว่าเส้นเดียวกลางจอหากไอซีเวอร์เสีย
แต่นี้ปาเข้าไปแปดร้อยแล้วยังมืดอยู่เลย  ลองเช็คไฟใส้หลอดดูซิครับว่ากี่ V ปกติแล้วประมาณ 5-6V
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 02:41:46 pm »
ไฟใส้หลอด ติดครับ มองดู ติดทั้ง 3 ใส้เลยครับ แต่ผมยังไม่ได้วัด แต่เท่าที่  มองดูแสง น่าจะปกติ  ผมเลย งง ครับ  ไปไม่เป็น ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน สงสัย จุดที่  ไฟออกจาก IC ขา RGB           ไม่มีไฟเลย คล้าย ไม่มีสัญญาณภาพส่งมา  แต่ทำใมเร่งสกรีนไม่ขึ้น แนะนำต่อด้วยตรับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 05:35:35 pm »
ดับเครื่องแล้วช็อตไฟสูงที่สะดือหลอดภาพลงกราวด์ มีไฟหรือเปล่า
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 10:06:40 am »
ผมมีข้อมูลมาเพิ่มเติม ช่วยผมซ่อมต่อด้วยนะครับ เครื่องเดิมครับ ยังไม่เสร็จ ผมไล่วัดไฟขา IC  CXA 2050s ไว้เพื่อเป็นข้อมูลแต่พอ ผมวัดถึง ขา 44 ปรากฎว่ามีภาพออกหน้าจอ (ผมไม่มีวงจร ผมไม่รู้ว่าขานี้ทำหน้าที่อะไร)ผมเลยไล่กลับเข้าไปในแผ่นปริ้นผ่าน C 200 D220 R 102 C199 ถึงจุดจ้ำ ข้ามแผ่นปริ้น ตรงจุดเขียนไว้ว่า AFC  ผมไล่มาเจอ D 2500 ซึ่งเป็น ซีเนอร์ไดโอด ผมวัดดูมัน ซ็อต ไม่รู้ค่าเท่าไหร่ ผมเลยลอยขาออก เปิดเครื่องใช้ได้ปกติ ครบทุกอย่าง (ลองลัดวงจร ZD 2500ทดสอบดูนะครับ เร่งสกรีน ไม่มีแสงออกหน้าจอ) ผมเปิดเครื่องทดสอบอยู่ ประมาณ 3 ชั่วโมง ปรากฎว่ากลับมาอาการ เริมต้น คือ รีเลย์ดัง ต๊อกแต๊ก ตลอดเวลา พร้อมกลับ LED กระพริบ  ขอบคุณอาจารย์ ทุกท่าน ที่สละเวลาอ่านเรื่องของผม และกรุณาเดา ช่วยผมต่อด้วยนะครับ  Cheesy    ต่อนิดหนึ่ง D2500 ซ็อต ทำไมไม่มีแสงออกหน้าจอครับ
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 08:56:27 am »
อาการ รีเลย์ ดังต๊อกแต๊ก ตลอดเวลา IC V. เสียครับ วิธี ซ่อมครับ ลอย ขา TR H. แล้ว เปิดเครื่องดู รีเลย์หยุด  ต่อ H เข้าเหมือนเดิม ลอยขา IC V. ดู ดังเหมือนเดิม ไม่น่าเกี่ยวกับ V. แต่ทำไมบอกว่า V เสีย หล่ะ !!!!  ลองซื้อมาเปลี่ยนดู ปรากฎว่า ใช้ได้ครับ ปกติทุกอย่างครับ ดังนั้น ถ้ามีอาการที่ รวนๆมา หรืออาการที่หาสาเหตุอยาก เปลี่ยน IC Ver ไว้ก่อน อันดับแรก  Cheesy และ Cheesy สำหรับคำแนะนำ ของอาจารย์ทุกๆท่าน  นิดหนึ่ง ครับ zd 2500 ผมยังไม่ทราบค่าเลย
