ช่วยด้วยครับ IC TDA7294 ไม่ทำงาน
พฤศจิกายน 22, 2024, 04:33:57 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ IC TDA7294 ไม่ทำงาน  (อ่าน 7425 ครั้ง)
rerk.com
กระทู้: 148
« เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 07:53:01 am »
เนื่องจากจะทำโฮมเธียเตอร์ไว้ใช้งาน เลยเลือกใช้วงจรของคุณ Ha Ha ha และ Down load Data Sheet ของ IC ไปดูควบคู่กันไป ปรากฏว่าวงจรของคุณ Ha Ha ha ไม่ได้ใส่ C ค่า 22 uF เข้าไป ซึ่งผมมารู้ตอนป้อนไฟเข้าไปแล้วไม่ทำงาน Cry  แต่มี อื่อๆๆๆ ที่ลำโพง เลยขอรวบกวนผู้รู้ว่า
1. ถ้าไม่ใส่ C ตัวนี้จะทำให้ IC เสียได้หรือไม่
2. ควรจะซ่อมหรือตรวจสอบอย่างไรต่อไป คิดว่าไล่วงจรอย่างละเอียดที่สุดแล้ว
3. ไอ้วงจร Mute กับ Stand by ถ้าไม่ใส่อุปกรณ์เข้าไป (ตัดออก) มันก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมใช่หรือไม่  Sad
ขอบคุณล่วงหน้าหลายๆ เด้ออ้าย
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 07:55:58 am »
รูปครับ
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 12:52:47 pm »
รูป2
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 07:06:24 pm »
เงียบ...........ฉี่................ Sad
sab
กระทู้: 169
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 07:42:36 am »
ต้องป้อนไฟบวกสักประมาณ 5 โวลต์ขึ้นไปมั้งครับ ผมเคยทำผมป้อนไฟบวกเท่ากับไฟเลี้ยงวงจรแต่ผมทำวงจรนี้ครับแรงดีแต่แรงไม่นานไอซีพังไปข้างหนึ่งแต่ถือว่าเสียงใสดีมากครับสำหรับไอซีราคานี้ลองดูการต่อ MUTE/STANDBY ของวงจรนี้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้ดู
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
sukprasit2000@yahoo.com
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 05:05:42 pm »
1. ควรจะใส่ หรือไม่ก็ใช้ T-network แทน
2. ไอซีร้อนหรือไม่ ปกติมันจะไม่เสียง่ายเท่าไหร่
3. ถ้าไม่ต้องการใช้ฟังก์ชั่นนี้ให้ต่อ R 10 K  22 K เข้าไฟบวกตรงๆเลย ก็ได้ C ที่ขนานอยู่จะช่วยหน่วงเวลา
ป้องกันเสียง ตุ้บออกลำโพง
........ยินดีที่ได้รู้จักครับ........
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 07:53:52 am »
I'll try to re-check again.
คุณ Hahaha
กระทู้: 214
ได้กล้องมาใหม่เอามาถ่ายเล่นซะเลย 555
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 10:15:38 am »
ขอโทษทีครับ ที่ไม่ได้มาตอบ เนื่องด้วยที่ทำงานเก่าไม่มีคอมและเน็ท
ตอบ
1.อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับ แต่จากวงจรนี้ผมยังใช้อยู่นะครับ
2.IC ร้อนหรือเปล่าครับ ลองต่อจุด Mute กับ Stb เอาไว้แล้วลองป้อนไฟใหม่ดูครับ
3. ตัดไม่ได้ครับต้องต่อ R10k ที่จุด A(n) กับไฟ+ และ R22k ที่จุด B(n) กับไฟ+ (โดยที่ n คือเลขช่องใดๆ)
ปล.หากช่วยเหลือไม่ได้ประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ  Cheesy
จิตใจของมนุษย์นั้น ลึกๆล้วนแล้วยังคงใฝ่หาแต่ความดี
