ขอวงจร vu
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:24:11 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจร vu  (อ่าน 44940 ครั้ง)
akathat
กระทู้: 125
« เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 07:22:46 am »
อยากได้วงจร  vu หยดน้ำครับท่านใดมีขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ    Roll Eyes
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 07:28:55 am »
จัดให้
แบบนี้เลือก  การแสดงผล ได้ 2 แบบครับ
 1.แบบ DOT   วิ่งเป็นจุด
 2.แบบBAR   วิ่งเป็นแถบ
   เลือกการแสดงได้ที่สวิตซ์ S 1 ครับ
akathat
กระทู้: 125
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 07:37:58 am »
เป็นแบบหยดน้ำเปล่าครับ
เวลาที่สัญญาณ  output  มันแรงขึ้นมา  ไฟ vu มันก็แสดงผมเป็น level  ขึ้นมาแต่จะมีอยู่  1 หลอด  ที่ติดค้างไว้
แล้วค่อยๆๆเลื่อนลงมาครับ
เข้าใจหรือเปล่าครับ   แบบที่มันติดตามเครื่อง  power  1000 w   npe
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 07:39:23 am »
น่าจะใช่
K.D.3000
คะแนน61
กระทู้: 141
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 10:19:51 am »
น่าจะใช่
วงจรนี้ไม่ใช่ แสดงเป็นแค่เป็นจุดเดียววิ่ง  และวิ่งทั้งแถบ ตัวสุดท้ายไม่ได้ค้าง
akathat
กระทู้: 125
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 11:32:24 am »
ท่านไหนมีกรุณาด้วยครับ
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 11:37:29 am »
น่าจะใช้แบบ พีคโฮล ผมก็สนใจอยู่เหมีอนกันแต่หาซี้อไอซีบ่ได้
akathat
กระทู้: 125
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 11:43:14 am »
ไอชีเบอร์ไรครับ ท่าน  AE01 เพื่อผมจะหาแถวบ้านบ้างครับ
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 12:01:32 pm »
ถ้าจำไม่ผิด LB1412 ครับ แกะดูจากเครื่องนัฐพงษ์ครับ Cool Cool
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 08:04:47 pm »
คงเป็นแบบพีคโฮล            ที่เมื่อสิ้นสุดเสียงดนตรี    แล้วยอดบนสุดจะสว่างค้าง  1-2   วินาที       ถูกต้องใหมครับ   ผมก็ว่ามันสวยดี     เช่น    ของประดิษฐ์เจริญซาวด์   หรือ   เอ็นจิเนียร์  -   บอทเทค ใช่ใหม   ผมก็สนใจเหมือนกัน   แต่ของ เอ็นจิเนียร์   IC   ลบเบอร์หมดเลย  Cool ท่านใดมีข้อมูล เกี่ยวกับ   VU   มิเตอร์แบบพีคโฮล     นำวงจรมาลงให้ชมกันบ้างนะครับ Cheesy
K.D.3000
คะแนน61
กระทู้: 141
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 09:39:41 pm »
ได้จากNPE ยังไม่ได้ลอง  แสงเกตุการต่อLEDมันแปลกๆ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 10:27:30 pm »
http://www.geocities.com/disctech_sound/Download/PH-VU.pdf
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 03:41:34 am »
ตัวนี้ใด้ไหม  Lips Sealed   http://www.vcepro.biz/index.php?tpid=pro:IC0003   โหลดดาต้าไม่ได้ เป็นอะไร...หว่า  รบกวนเพื่อนสมาชิกโหลดดาต้าให้ด้วยครับ
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 03:48:10 am »
ขอโทษทีครับ ได้แล้ว เป็น pdf ดูไฟร์แนบด้านล่างครับ
akathat
กระทู้: 125
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 07:29:13 am »
ตัว reset เอาไว้ทำไรอ่ะ
แล้วทำไม d8-d12 ต้องต่อ R 2.2 k ด้วยอ่ะ
kangauto
กระทู้: 65
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 07:35:20 am »
วงจร
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 09:19:36 am »
LB1412 มันเป็นแบบ peak hold ไม่ใช่หยดน้ำ อย่าเข้าใจผิดนะครับ แบบหยดน้ำใช้เบอร์ BA6820
ลองพิจารณาดูครับแล้วจะรู้ว่ามันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
akathat
กระทู้: 125
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 09:51:42 am »
งงตาแตกเลย  เดี๋ยวหารูปมาให้ดูดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไง
ยังไม่มีเวลาทดลองทำเลยว่ามันเป็นอย่างไงบ้าง
akathat
กระทู้: 125
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 10:18:12 am »
Q1 - Q4 เบอร์ไรครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 04:42:41 pm »
ไม่ทราบเหมือนกัน เอามาจาก datasheet น่าจะใช้เบอร์ทั่วๆไปได้ เช่น S8550 หรือ 9012 ต้องลองดูครับ
hot
กระทู้: 136
agito the new hero
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 05:17:26 pm »
อยากได้เหมือนกัน
มันจะค่อยๆตกลงมาเมื่อไม่สัญญาณ
แล้วมันจะกระทุ้งขึ้นไปเวลามีสํญญาณ
ทำดีกับเทอทุกอย่าง แต่เทอไม่เคยสนใจเราเลย
เริ่มห่างออกไปทุกที ไม่เหมือนแรกเริ่ม
เราก้คงต้องเตรียมตัวเตรียมใจ รอวันเจ็บ
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 05:44:31 pm »
รูป LB 1412 peak hold ครับ
hot
กระทู้: 136
agito the new hero
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 06:13:42 pm »
แล้วมันจะค่อยๆตตกลงมาหรือป่าวไอ้จุดแดง
ถ้าใช่ขอวงจรด้วยอยากได้อย่างแรง
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 06:30:05 pm »
น่าจะเป็นอย่างนั้นครับ ......ยังไม่เคยทำเหมือนกัน.....วงจรข้างบนไงครับ  LB 1412
hot
กระทู้: 136
agito the new hero
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 04:09:13 pm »
สรุปแล้วอันไหนที่เป็นหยดน้ำที่มันกระทุ้งขึ้นๆลงๆ
งงกันใหญ่
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 09:41:11 pm »
ผมก็บอกอยู่แต่ไม่มีใครเชื่อ Tongue ก็ไปลองกันเองแล้วกันครับ Grin Grin Grin
akathat
กระทู้: 125
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 08:22:50 am »
มีท่านไหนลองทำบ้างครับ.....ผมยังทำไม่เสร็จเลย  LB 1412   ราคามันแพงจังเกือบเท่า fet ตัวนึงเลย  ว่าจะทำวงจรนี้ดูก่อนเห็นมันง่ายดี
ได้ผลอย่างไงจะมาบอกนะครับ ตอนนี้งานยุ่งเลยไม่ได้ทำต่อเลย
din123
กระทู้: 149
din_din_din123@hotmail.com
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 05:26:23 pm »
การต่อ ควรต่อที่ อินพุทของแอมป์ หรือเอาท์พุทของแอมป์คราบ
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 07:15:31 pm »
เลือกต่อที่   OUTPUT   ของแอมป์ดีกว่าครับ  ที่   INPUT ใส่   R   1K   ให้วงจรหน่อยถ้านำไปใช้กับวัตต์สูงๆ    Cheesy
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
