อยากทำแอมป์ขับดอก15ข้างละดอกแนะนำหน่อยครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:53:43 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทำแอมป์ขับดอก15ข้างละดอกแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 31216 ครั้ง)
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 09:35:18 pm »
อยากทำแอมป์ใช้เองครับขับ15นิ้วแบบสบายๆหน่อยครับข้างละดอก
จะต้องใช้วงจรอะไรครับบ้างครับ  หม้อแปลงเท่าไร  ผมก็เรียนอิเล็กแต่ไม่ค่อยเก่งด้านเครื่องเสียงซักเท่าไร ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ  ขอบคุณครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 09:43:52 pm »
วงจรบ้านหม้อ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=13918.0
อย่างอื่น  นึกก่อน
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 09:44:57 pm »
งบประมาณ1000-3000จะพอได้ไหมครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 09:52:36 pm »
          ใช้วงจรที่ท่านนิมิต บอกนั่นแหละครับ แต่ให้ใช้ไฟ +- 50 DCครับ  งบประมาณ 3000 น่าจะพอนะครับ แต่ต้องแน่ใจนะครับว่าต้องการขับ 15 คู่เดียว ไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าต้องการขับ 15 นิ้ว 2คู่เผื่อโอกาสหน้าละก้อใช้หม้อแปลงให้ใหญ่ๆครับ  Smiley
   083-5565916-ดีแทค
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 06:50:12 am »
นอกจากวงจรที่พี่นิมิตบอกต้องใช้วงจรอะไรอีกไหมครับ วงจรที่มีซีกับไดโอดเรียกว่าอะไรต้องใช้ขนาดเท่าไรครับ
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 06:53:55 am »
วงจรบ้านหม้อ
อย่างอื่น  นึกก่อน
แล้วต้องใช้วงจรอะไรอีกไหมครับ  วงจรไดร์คืออะไรครับ  และวงจรเร็กติไฟร์ต้องใช้ขนาดเท่าไรครับ หม้อแปลงกี่แอมป์ครับ   ขอบคุณครับ
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 07:05:56 am »
แล้ววงจรบ้านหม้อนี่อยู่ร้านไหนด้วยครับ Cheesy
sab
กระทู้: 169
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 07:46:07 am »
ร้านซีเกทไงเคยไปอุดหนุนมาหลายแผ่น Roll Eyes Roll Eyes Embarrassed Embarrassed
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 08:17:58 am »
ใครมีรูปที่ต่อใช้งานแล้วขอดูหน่อยครับ   Cheesy
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 11:04:30 pm »
ตัวอย่างครับ
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 10:43:06 am »
พี่นิมิตครับ ขอแบบต่ออุปกรณ์หมดทุดอย่างพร้อมใช้งานเลยอ่ะครับ  จะได้ต่อถูก Cheesy
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 10:49:45 am »
ตกลงจะใช้แบบไหน  อย่างไร
ใช้ทรานซิสเตอร์เอาพุต   เบอร์อะไร
ถ้าเป็นวงจรบ้านหม้อที่ลงรูป   จะมีตำแหน่งบอกให้แล้วครับว่าต่ออะไรบ้าง
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 11:44:32 am »
วงจรบ้านหม้อ เดิมๆ ไม่ไหวหรอกครับ ต้องมีการดัดแปลงวงจรนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ไดรฟ์รับไฟสูงได้ ดอก15 ถ้าจะให้พลังงานเสียงออกมาพอดี ไฟจะต้อง +-50ขึ้นครับ
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 07:59:34 am »
แบบว่า ถ้าผมมีวงจรแบบที่พี่บอกแล้ว  จะต่อทรานซิสเตอร์แบบไหน หม้อแปลงต่ออย่างไร ใช้วงจรเร็กติไฟร์ขนาดเท่าไรครับ  ช่วยแนะนำด้วยครับ  Cheesy
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 08:04:32 am »
จะใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์  2N3055  กับ  MJ2955    ไฟ +/-35 v   ใช่ไหม
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 08:47:59 am »
คร่าวๆ   พอเข้าใจไหมครับ
แบบนี้เป็นการต่อเบื้องต้นครับ   ถ้าฟังในบ้านพอได้ครับ
จะให้ขับได้แรงๆ  ต้องเปลี่ยนแก้วงจรใหม่  ครับ
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 07:58:29 pm »
แผ่นนึงใช้ 5200แทน2N3500 กับ 1943cmoMJ2955 ขนานกันกี่คู่ครับ และการขนานทรานซิสเตอร์ต่อเหมือนต่อลำโพงที่ต่อขนานกันป่ะครับ และถ้าทำตามในรูปจะสามารถรับไฟ 50v เลยได้ใช่ไหมครับ ถ้าได้ 10Aจะพอไหมครับ:D Sad Sad Sad
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 11:01:28 pm »
 Grin
Santi.
คะแนน47
กระทู้: 354
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 11:15:05 pm »
หม้อแปลงเทอร์ลอย 34-0-34  500VA  ขับเสียงกลาง 15 สองดอกใหวใหมครับ
พอดีผมเห็นหม้อที่อมร ว่าจะซื้อแต่กลัวใช้ไม่ได้อะครับ ราคาตั้ง 600 บาท
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 11:20:19 pm »
34-0-34  500VA = คิดเป็นกี่ A   Sad
Santi.
คะแนน47
กระทู้: 354
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 11:30:34 pm »
น่าจะ 7 A นะครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 11:31:23 pm »
500VA 34 - 0 - 34 Vac  = 500/68 = 7.35A     Huh?
ไหวครับ  แต่อย่างว่าครับ  กระแสยิ่งสูงยิ่งดี
    แต่ผมไม่รู้ว่าที่ติดไว้ข้างตัวมัน  จะออกจริงตามที่บอกหรือเปล่า
Santi.
คะแนน47
กระทู้: 354
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 11:38:40 pm »
นั่นสิครับ ผมเลยไม่กล้าซื้อ อมรศรีราชามีเป็นกองเลยครับ
กะว่าปีใหม่จะทำไปไว้ที่อุทัยสักเครื่องเห็นที่บ้านเงียบเหงา..ยังขาดก้อหม้อแปลงนี่แหละครับ
และถ้าเป็นสวิชชิ่ง พี่นิมิตว่าใหวใหมครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 11:46:31 pm »
สวิตซิ่งก็อยู่ประมาณA นี้แหละ
แต่ 1.ราคาที่ต่างกัน.....  สวิตซิ่ง 1500   ซื้อหม้อแปลงก็ 750(ราคาที่อุทัย) +C+ไดโอด
แต่ว่า   ใช้หม้อแปลงปัญหาน้อยกว่าครับ.....ต่อง่าย ซ่อมง่าย  หนักอย่างเดียว.....
สวิตซิ่งก็  ถ้าพังถ้าซ่อมเองได้ก็ดี ซ่อมเองไม่ได้ก็เสียค่าซ่อม   .......อันนี้ให้นึกให้ไกล
แล้วแต่เจ้าภาพครับ  Grin
Santi.
คะแนน47
กระทู้: 354
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 11:56:23 pm »
ที่อุทัยหม้อแปลงแบบใหนครับ เทอร์ลอยอย่างที่ผมดูมาหรือปล่าวครับพี่
พี่ครับ C ซื้อกันตัวละประมาณเท่าไรครับ ที่ใช้กับวงจรบ้านหม้อนี้อะครับ
ผมซื้อ6800/100 ตัวละ95 บ. แพงใหมครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 12:02:29 am »
ลืมบอกเป็น EI ครับ   แต่ก็ดีนะ(ยัดใส่กล่องปิดฝาก็ไม่เห็นแล้ว)  Tongue
C  ที่ท่านซื้อไม่แพงหรอกครับ  ก็ซื้อแล้วนี่
โทษทีจำราคาไม่ค่อยได้   ซื้อเก็บไว้นาน    ไปร้านอะไหล่เดี๋ยวดูใหม่อีกที
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 08:18:22 pm »
แผ่นนึงใช้ 5200แทน2N3500 กับ 1943แทน MJ2955 ขนานกันกี่คู่ครับ และการขนานทรานซิสเตอร์ต่อเหมือนต่อลำโพงที่ต่อขนานกันป่ะครับ และถ้าทำตามในรูปจะสามารถรับไฟ 50v เลยได้ใช่ไหมครับ ถ้าได้ 10Aจะพอไหมครับ:D Sad Sad Sad
และ5200ต่อเหมือนกับ2N3500ไหมครับ 1943ต่อเหมือนกับ MJ2955ไหมครับ
AMPFET TEAM
คะแนน9
กระทู้: 297
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 08:33:56 pm »
ต่อเหมือนกัน เยงตามขาเลย อย่าลืมใส่ R ที่ขาเบสละ 220  โอมห์  ขาE ใส่ 0.3 โอมห์ 5วัตต์  กาต่อเหมือนเดิมทุกประการครับ ไม่เหมือนกันแค่รูปร่างเท่านั้น Cheesy
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 09:15:29 pm »
ขอบคุณครับ Cheesy
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
