Sony trinitron PG21P42 กระพริบ 4 ครั้ง ขอถามหน่อยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:19:20 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony trinitron PG21P42 กระพริบ 4 ครั้ง ขอถามหน่อยครับ  (อ่าน 7344 ครั้ง)
Nop9
กระทู้: 4
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 06:59:06 pm »
อาการคือฟ้าผ่ามาครับ  เปิดไม่ติด
   -  ซ่อมภาคจ่ายไฟแล้ว เปลี่ยน STR F6707A  ไฟจ่ายปกติ แต่ LED กระกริบรัวถี่ๆ  กด CH+ ไม่สตาร์ท
   -  เปลี่ยน IC จังเกิ้ล TDA8843  แต่ใช้เบอร์ TDA8844 แทนครับ   ผล ไฟสแตนบายติด  ไฟ 130 V คงที่
      กด CH+ เครื่องสตาร์ท มีเสียงซู่ออกลำโพง ประมาณ 2 วิ  ตัด  LED กระพริบ 4 ครั้ง  1234......1234.....ไปเรื่อยๆ
      ลองจับไฟ 200V จาก FBT ขณะสแตนบาย 130 V  กดให้ทำงานเป็น 200 V แล้วตัดมา 130 V เหมือนเดิม
     LED กระพริบ เมื่อกดให้ทำงานซ้ำ มันก็ทำแค่ 2 วิ เหมือนเดิมครับ
   -  ผมลองเปลี่ยน IC VER    AN5522 แล้ว  ลองลอยขาโพรเทคแล้ว  เปลี่ยน C ภาคเวอร์หมดแล้ว  ไม่ดีขึ้น
ผมได้ไปอ่านกระทู้เก่ามาบ้างแล้ว    http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=5413.0
ที่บอกว่าไฟ - 13V หายไป  แล้ว  - 13 V  มันอยู่จุดไหนครับ  ใช้คุมอะไร
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 07:03:26 pm »
กลับไปอ่านใหม่สักหลายๆรอบ เพราะคำ-ตอบ ที่คุณต้องการ อยู่ในนั้นครับ
Nop9
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 07:11:19 pm »
แล้ว  -13 V  มันอยู่จุดไหนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 07:34:13 pm »
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 09:04:06 pm »
ไม่พยายามเข้าใจอะไรเลย มันเป็นไฟ-เลี้ยงเวอร์เอ้าท์ หาวงจรดูสิครับ
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 10:22:11 pm »
รุ่นนี้ผมเจอ hor-drive transformer ขาดครับกระพริบสี่ครับเหมือนกัน
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 08:33:50 am »
ต้องทำความเข้าใจการเช็คของมันด้วยครับ การกระพริบของหลอดLEDเกิดขึ้นได้จากการตรวจสอบของCPU
 การกระพริบ2ครั้งเกิดจาก ตรวจพบว่ามัการกินกระแสทางB+สูง ซึ่งอะไรก็ได้ทำให้มีการกินกระแสสูงเช่น FBTเสีย ฮอร์เอ้าท์ช๊อตหรือวงจรตรวจจับกระแสเสียเอง
 กระพริบ4ครั้ง เกิดจาก ไม่มีเวอร์พั้ลท์ มาให้วงจรดีเท็คเวอร์พั้ลท์  ซึ่งอะไรเสียก็ได้ทำให้เวอร์พั้ลท์ไม่มีมา ให้วงจรดีเท็คเวอร์พั้ลท์  ไม่ว่าจะฮอร์เอ้าท์ไม่ทำงาน ก็ไม่มีไฟเลี้ยงเวอร์ เอ้าท์   เวอร์เอ้าท์เสีย เวอร์ออสไม่ทำงาน  แม้แต่วงจรดีเท็คเวอร์พั้ลท์เสียเองมันก็กระพริบ4ครั้งเหมือนกัน  เครื่องมันทำงานตามวงจรที่คนกำหนดมัน ไม่ไม่ได้ฉลาดอะไร แต่คนซ่อมไม่ยอมศึกษาการทำงานของมันเลยโง่กว่าเครื่อง
