Tv NEC รุ่น Fs -21AVMK2
พฤศจิกายน 29, 2024, 09:38:00 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Tv NEC รุ่น Fs -21AVMK2  (อ่าน 6988 ครั้ง)
panu
กระทู้: 53
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 09:32:29 am »
ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกหน่อยครับ  ใช้เวลาเป็นอาทิตย์แล้วก็ยังไม่ผ่านเลย   TV NEC  รุ่น  Fs -21AVMK2  อาการจอมืดเมื่อเปิดมีเสียงเดือดแบบรับสัญญาณไม่ได้  แล้วก็เบาหายไป  และก็มีเสียงดังจี๊ดต่อเนื่องที่บริเวณภาคจ่ายไฟ  ผมนึกคงไม่อยากเท่าไร เพราะเคยจอมากแล้ว   แต่เครื่องนี้ทำเท่าไรอาการยังเหมือนเดิมครับ   ไฟไม่จุดที่ใส้หลอด    ส่วนอาร์เซฟตี้เช็คหมดทุกตัวครับ  รวมทั้งCอิเล็คโทรไล้เช็คยูฟารัสทุกตัวครับ  ไม่เสีย   รวมทั้ง  TR Hor  เช็คแล้วไม่เสียครับ
วัดไฟที่ยังไม่ถอด TR  Hor  ได้ คือ
C   604   วัดได้    306      V
C    622   วัดได้     73        v     วิ่ง
C   623  วัดได้    73           V
C   631  วัดได้    14          V
C   418   วัดได้    11.3      V
C   516   วัดได้    140.3     V
C   519  วัดได้    6.3          V
C   520   วัดได้   125         V     วิ่งเบอร์
ส่วนอะไหล่ที่ผมลองเปลื่ยนแล้ว  IC  601 เบอร์ stk730-080    IC 401 เบอร์ AN 5515  Fayblck  เบอร์ 247105402
r610   r602 r 514 มันยืด
แต่เมื่อถอด  TR  Hor  ตำแหน่งQ502เบอร์D1555 ใช้หลอดไฟต่อคร่อม  วัดไฟที่  C 623   C622 ได้  118  V  ไม่รู้มันเสียจุดใหน หลงทางแล้วครับ  ช่วยชี้แนะหน่อยจะขอบพระคุณอย่างสูง
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 11:02:16 am »
เช็คH-VCCก่อนว่ามีมาจ่ายหรือยัง ถ้ายังก็ไปเริ่มที่ภาคจ่ายไฟที่ไฟ12โวลล์ไล่ไปเรื่อยๆลองดู
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 09:03:53 pm »
H-vcc ที่  ไอซีจังเกิลหรือเปล่าครับ  ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ ถ้าจุดนี้ผมวัดได้ 8.92  โวลล์ครับ (ไอซีจังเกิลเบอร์  446000)
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 09:22:14 am »
บอกผิดไป ไอซีจังเกิลเบอร์ นี้ครับ  M51408sp
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 12:19:23 pm »
รุ่นนี้จังเกิ้ลใช้  เบอร์ M51390sp ท่านจำผิดเบอร์หรือเปล่า เบอร์  M51408sp น่าจะใช้ในมิตซูบิชินะครับ  ดูข้อมูลด้านล่างครับ
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 10:03:06 am »
ขอบคุณมากครับ  ที่ช่วยชี้แนะเป็นอย่างดีครับ ถ้าหากไม่ใครชี้แนะผมคงถอดใจแล้วครับ แต่นี้ท่านให้ชี้แนะก็คงสู้ต่อไปครับ   แต่
ไอซีจังเกิลเบอร์  M51408sp ผมอ่านจากตัวจริงครับ ไม่ใช่วงจรครับ แต่เป็นเบอร์นี้แน่นอน และตีตรามิตซูบิชิด้วยครับ แต่ส่วนที่แนะนำมา  ผมจะไปลองเปลี่ยนดูครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 03:23:31 pm »
วงจรที่เขาเอามาวางเป็น21AV แต่ของคุณเป็น 21AVมาร์คII ,มันคนละวงจร  เปลี่ยนCไฟB+รึยัง แล้วดูลายปริ้นแถวนั้นมันชอบไหม้ จนขาRบางตัวแทบจะหลุด จากปริ้นก็ดูไล่มันก่อน
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 01:21:26 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับ  ที่แนะนำ  ผมลองทำตามที่ท่านแนะนำแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับ   ส่วนR 607 ผมเช็คใหม่แล้วครับ ปกติดีครับ ตามที่ทานเอาวงจรใด้ดูแล้วครับ แต่ก็เหมือนเดิมครับ  อาการตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับ สั่งเปิดกับรีโมสได้  มีเสียงเดือดที่ลำโพง แล้วก็ค่อยๆหายไป  มีเสียงจี๊ดยาว   ส่วน Cผมวัดทุกตัวครับ ผมใช้มิเตอร์FLUKE 177 ซึ่งมันวัดค่า ยูฟารัสได้ แต่วัดแล้วค่าของมันก็เท่ากับค่าที่มันบอกไว้ข้างตัวC  แต่จะกลับไปวัดอีกสักครั้ง ตามที่ท่านแนะนำมา  ตอนนี้ผมวัดไฟที่FAYBACK ได้ดังนี้   ขา 10  H.OUT      69   V   สวิง
           9    B+             66.2 V
           8     ว่าง
           7    25 V         ได้   0     V
           6    ว่าง
           5     12V          ได้  0    V
           4     GND
           3     LIM          ได้   6.5  V
           2     H.P           ได้   0     V
           1    +180 V      ได้ 0     V
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 01:26:38 pm »
ถอดโย๊คออกดูเปิดเครื่องวัดไฟB+ใหม่
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 09:51:16 am »
ไปต่างจังหวัดหลายวันงานก็ยังไม่เสร็จ    ก็มาทำตามท่านแนะนำ ก็เหมือนเส้นผมบังภูเขา  ที่เขาพูดกันนั้นแหละครับ  ก็ก็ยังโชคดีที่พี่ท่านทั้งหลายชี่ช่วยแนะเป็นอย่างดีที่ไม่หวงวิชา ผมถือว่าเป็นบุญคณุอันใหญ่หลวงแล้วครับ
    ผมได้ถอดโยคออกเพื่อจะวัดไฟ พอเปิดเครื่อง  เสียงที่ลำโพงก็ดังกว่าเก่าเยาะครับและไม่ตก  วัดไฟี่ขา 10 ได้ 118 v  ขา 9 ได้  118 v  ขา 3  12.6 V  ก็มาวัดความต้านของลวดของโยค ค่าความต้านทาน H 3.4 โอมห์      V  13.5  โอมห์  ตอนมาครั้งแรกผมก็วัดแล้วครับ แล้วมาเทียบกับตารางของโยคค่าก็ไกล้เคียงกันครับ เลยไม่สงสัยครับ  ตอนนี้ตัดสินใจเลยถอดออกมาดูก็เห็นช็อดใหม้ดำเลยครับ มันแน่นอนครับ เบอร์ B 4808020 ครับ ไม่ทราบว่าเวลาเปลี่ยน ต้องใช้เบอร์เดิม หรือว่าเทียบเบอร์กันได้ครับ เพราะว่าผมเจอเสียเป็นตัวที่สองครับ
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 11:41:05 am »
จะให้ดีน่าจะเบอร์เดิมครับ เพราะมีผมกับสัดส่วนของภาพ
แต่ถ้าหาไม่ได้แทน กันได้ ถ้าค่าใกล้เคียงกันที่สุดทั้งทาง H และ V
แต่บางทีผมก็ซ่อมของเก่าเอาครับ เพราะส่วนมาก
มันจะเสียขด HOR ไม่ขดบนก็ขดล่าง ขดVER ยังดีอยู่
ก็หา โย๊ค ตัวอื่นที่เหมือนกันเอาขดHOR ที่ดีมันมาประกอบกันให้ครบตัว
เรียกว่า เสีย 2 ได้ดีกลับมา1 ยังคุ้มครับ Grin
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 01:49:43 pm »
เบอร์เดิมมันไม่มีขายไปตั้งหลายปีแล้ว
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 09:30:49 am »
เปลื่ยนโยคแล้วครับ   เครื่องเปิดติดแล้วครับ   หน้าจอก็ OK  ครับ  แต่ ภาพเป็นขาวดำครับ  ลองปรับ  VR ท้ายหลอด ได้แค่แปลื่ยนสีพื้นที่หน้าจอทั้งหมด  ปรับที่เมนูแล้วก็ไม่ดีขึ้นครับ   วัดไฟที่บอร์ดท้ายหลอด 180 V  ได้ 201V ครับ ไฟมันเกินครับ  เช็คtrที่บอร์ดท้ายหลอด ไม่หน้าเสียครับ  ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 10:00:45 am »
 Lips Sealed
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 08:44:10 am »
ขอบคุณทุกท่านครับที่ชี้แนะเป็นอย่างดี    ตอนนี้ดูได้แล้วครับ ผมได้เปลี่ยน R514     3.9  K    สีออกแล้วครับ  ถือว่าดูได้ครับ แต่หน้าหน้าจอผิดจากเดิมไปนิดหนึ่งครับ  ภาพทางด้าน Hor มันกว้างเกินประมาณ ครึ่งนิ้ว เนื่องมาจากเปลี่ยนโยคตัวใหม่ โดยการเทียบเบอร์ เลยไม่พอดี หาตัวปรับไม่มี  แต่ก็ดูได้ครับ
