วีธีลงทะเบียนโปรแกรม(ใส่CDkey)แบบอัตโนมัติในWPI
พฤศจิกายน 22, 2024, 04:18:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: วีธีลงทะเบียนโปรแกรม(ใส่CDkey)แบบอัตโนมัติในWPI  (อ่าน 11747 ครั้ง)
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
รู้ไว้ไช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 08:07:45 pm »
..การปลดล็อกโปรแกรม เพื่อให้ใช้งานได้ตลอด ไม่หมดอายุ ทำได้หลายวิธี เช่น Keygen,Path,Path.exe,.Reg เป็นต้น (ห้ามใช้ยาแก้ไอ)
แต่วิธีของผมเป็นวิธีอันสุดท้าย...คราวหน้าจะมาบอกวิธีทำให้  คราวนี้ให้Downloadโปรแกรมที่แนบมาไปศึกษาก่อนว่า เขาทำกันยังไง?
Downloadมาแล้วให้แตกZipแล้วเปิดโฟลเดอร์Installดู จะเห็นไฟล์ที่ให้ศึกษา..............
  หมายเหตุ:Zipที่แนบมาต้องใส่PasswordถึงจะทำการแตกZipได้ ให้ท่านใส่ชื่อ sak2005 ไปในช่องPassword..เท่านี้ก็เรียบร้อย...........
LinkDownload
ขนาดไฟล์4.3M
"อนิสงค์ของการเป็นผู้ให้ ย่อมได้มากกว่าผู้รับ"
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 10:10:25 pm »
วิธีทำ .regเพื่อลงทะเบียนโปรแกรม(เพื่อการศึกษา)
1.ทำการลงโปรแกรมและใส่ S/N ให้โปรแกรมใช้งานได้ปกติก่อน (ควรใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย)
2.ไปช่องที่ Run พิมพ์คำว่า Regedit คลิ๊ก OK หน้าต่าง Register Editor จะถูกเปิดขึ้นมา
3.ให้ใช้เครื่องมือค้นหา คลิ๊กที่เมนู Edit คลิ๊กเลือก Find ใส่ S/N ที่ต้องการค้นหาลงไป เสร็จแล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Find Next
4.ถ้าไม่เจอ..ต้องค้นหาด้วยตัวเอง ซึ่งบางโปรแกรมใช้วิธีเปลี่ยนเป็นรหัส(Code=hex)หรืออื่นๆแทน
     ลองเข้าไปค้นหาด้วยตนเองที่ HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/เปิดโฟลเดอร์โปรแกรมที่ต้องการเข้าไปดู
5.เมื่อหาเจอแล้วให้ Exportออกมา(ข้อความทางขวามือ โดยคลิ๊กเม้าท์ซ้ายค้างไว้แล้วรูดทับตัวอักษรทั้งหมดหรือคลิ๊กโฟลเดอรที่เก็บ
     ไปที่เมนู FileเลือกExportใส่หรือตั้งชื่ออะไรก็ได้ลงไป(ควรใส่ชื่อสั้นๆและจำได้ง่ายๆ)คลิ๊กSave ไฟล์.regจะถูกเก็บไว้ที่ My Documents
6.ต้องทำ .Reg ขึ้นมาใหม่ เพราะโปรแกรมค้นหา Switch(USSF)ใน WPIไม่รู้จัก โดยคลิ๊กขวาที่ .reg เลือกที่ Edit
  Copyข้อความทั้งหมดใน.reg ไป paste ไว้ใน NotePad ที่สร้างขึ้นมาใหม่
     เสร็จแล้วทำการ Save As ใส่หรือตั้งชื่ออะไรก็ได้ลงไป(ควรใส่ชื่อสั้นๆและจำได้ง่ายๆ)
     และต่อท้ายด้วยนามสกุล .reg คลิ๊ก Save ก็จะได้ .reg ใหม่ นำไปใช้งานได้
..สุดท้ายนี้ ขอรับรองว่า ถ้าท่านทำถูกต้อง จะสามารถ Register โปรแกรมได้สำเร็จ..
 (หมายเหตุ:การเข้าไปปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลใน Register อย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้ Windows
     ของท่านเสียหาย..ฉนั้นท่านควร Backup ข้อมูลที่สำคัญไว้)
 (เพิ่มเติมพิเศษ:ที่ USSF..ปุ่มสั่งที่ใส่ Switch ให้กับโปรแกรม และ.reg(ในช่องคำสั่งCommand)ดูที่รูปภาพ มีคำอธิบายในตัว)
kaijae2004
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 06:45:08 pm »
คำสั่งนี้ทำไงให้ขึ้นมาครับ
