แอมป์หลอด ฝีมือการโมดิไฟร์
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:00:03 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์หลอด ฝีมือการโมดิไฟร์  (อ่าน 12847 ครั้ง)
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 06:54:28 pm »
เเอมป์หลอดงานวัด จะขอกล่าวถึงแอมป์หลอดของประดิษฐ์เจริญในรูปแบบโมดิไฟร์เป็นเสตอริโอครับ เครื่องนี้ใช้หลอดตระกลูGEทั้งเครื่องครับตอนก่อนหน้านี้12AU7กับ6SN7 ตอนนี้เปลี่ยนเป็นหลอดไดร์6SN7กับ6SN7 หลอดPowerก่อนใช้หลอด6CA7 GE ตอนนี้ใช้หลอด6550 GE กับหลอด 6550 svetlana แต่เบสตอนนี้เป็นที่น่าพอใจมาก เสียงเบสดังแบบงานกลางแจ้งเลยครับ แต่แอมป์หลอดนี้เขาไม่ละทิ้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาเลยครับ เสียงกลางคนร้องเสียงโปร่งใสแล้วก็เสียงแหลมใสละเอียด ถ้าลำโพงเสียงแหลมที่เป็นกระดาษจะเข้าทางเลยครับ เครื่องนี้กะว่าจะเอาไว้กินเลี้ยงงานเล็กๆปีใหม่นี้ที่แผนกของผมจะจัดงานคิดว่าจะเอาตัวนี้ไปลงครับงานนี้ต้องไปขอยืมตู้แดงหลวงพี่ที่วัดข้างบ้านซะแล้ว เพราะว่าตู้แดงที่วัดเป็นเสียงแหลมที่เป็นกระดาษด้วย
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 06:56:02 pm »
หลอดPowerที่ให้เสียงหนักนุ่ม หลอด6550 GEกับSvetlana ข้างละ2หลอด เพราะว่าผมมีหลอด6550 GE อยู่4หลอดแล้วก็มีหลอด6550 Svetlanaอยู่4หลอด หลอดที่ใช้ทั้งหมด8หลอดจึงแบ่งหลอดได้ตามรูปครับ ข้างซ้ายกับข้างขวา
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 06:56:41 pm »
หม้อแปลงเอาท์พุทเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สำหรับเอาท์พุทสองตัวนี้ก็ได้มาจากแอมป์หลอดงานวัดทั่วๆไปครับเลือกเอามาลูกที่เท่ากัน มาทำสีใหม่ให้ดูดีกว่าที่เคยเป็นมาครับ คงจะเป็นที่เอาท์พุทที่ลูกใหญ่เสียงเบสจึงหนักนุ่ม (ลองไปดูบนบ้านยังมีอยู่อีก2คู่ที่ขนาดเท่ากัน)
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 06:57:16 pm »
หม้อแปลงpowerเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับแอมป์เครื่องนี้ครับ สภาพเดิมๆครับไม่ได้ทำอะไรเลยเนื่องจากหม้อแปลงที่ลูกใหญ่มากเลยไม่ได้ทำอะไร ลองเปิดนานๆแล้วหม้อแปลงก็ยังไม่ร้อนมากครับ ขนาดปรับกระแสของหลอดpowerแต่ละหลอด65mA ไฟB+ที่จ่ายให้กับวงจรนี้อยู่ที่415โวลท์
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 06:58:56 pm »
 มาดูภาคจ่ายบ้างครับไฟB+ที่จ่ายให้กับวงจรนี้อยู่ที่415โวลท์วงจรภาคจ่ายไฟใช้double voltageจึงได้ไฟ+ 415โวลท์ ส่วนอาร์กระเบื้องที่อยู่ทางด้านขวามือdropแรงดันไว้จ่ายให้กับใส้หลอดปรีแอมป์12AU7 2หลอด แล้วก็หลอด12AX7 1หลอด 3หลอดต่อใส้หลอดอนุกรมได้18โวลท์ ส่วนหม้อแปลงที่เห็นอยู่ด้านบน27-0-27 โวลท์ 800mA ใช้double voltage ได้ไฟดีซี90โวลท์เป็นไฟไบอัสให้กับหลอดpowerครับส่วนคอนเดนเซอร์ที่กรองไฟB+ใช้คอนเดนเซอร์4ตัวขนานกันได้1960uF/450V ไม่มีเสียงฮัมครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 06:59:56 pm »
หลอดไดร์ที่ผมใช้ครับ 6SN7 GE 4หลอดเน้นเสียงเบสครับ จากแต่ก่อนหลอดปรีแอมป์เป็นหลอด12AU7 ส่วนภาคแยกเฟสเป็นหลอด6SN7 ตอนนี้เป็นหลอดปรีแอมป์กับหลอดแยกเฟสเป็นหลอด 6SN7 ซึ่งเสียงที่ได้จึงมีความหนาครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 07:01:05 pm »
มาดูหลอดที่ใช้เป็นภาคปรีโทนใช้หลอด12AU7 GE 2หลอด แล้วก็12AX7 RCA ใช้เป็นภาคปรีไมค์ หลอด6BM8ใช้เป็นหลอดเร็คตริไฟร์ปรับค่าได้180โวลท์ถึง220โวลท์จ่ายให้กับภาคปรีโทนกับปรีไมค์ เงียบไม่เสียงฮัมครับ ส่วนวงจรปรีโทนใช้วงจรของ E-tude ครับเป็นวงจรหากินที่ดีเลย
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 07:02:06 pm »
วงจรปรีโทนE tude
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 07:10:38 pm »
วงจรฮาดวายของปรีโทนกับปรีไมค์
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 07:11:45 pm »
วงจรฮาดวายของภาคPower amp ใช้อาร์5วัตต์ธรรมดาครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 07:14:06 pm »
มีชุดอาร์เกือกม้าไว้ปรับไบอัส ขาดไม่ได้สำหรับผมครับ  คอนเดนเซอร์ไบแค็บมันชนิดไมล่าร์ค่าทนแรงดัน 630โวลท์ งานนี้ไม่เสียงจี้ๆๆๆในขณะฟังเพลงก่อนจะดัดเเปลงฟังอยู่ดีก็มีเสียงจี้ออกมาตกใจปิดเครื่องทแบไม่ทันครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 07:16:05 pm »
 หลังที่ยกไปลองที่บ้านกับลำโพง15นิ้ว เร่งวอลุ่มนี้เบสนุ่มครับเสียงกลางยังโปร่งเหมือนเดิมเสียงแหลมก็ไม่แตกครับ แต่ไม่ต้องเกรงว่าลำโพงจะรับได้ไหมอัดได้เต็มที่ แต่พบว่ามีเสียงฮัมดังมากครับ แต่ลองอยู่ที่ห้องเช่าไม่มีเสียงฮัม ถ้ามีเสียงฮัมแบบนี้ยกไปงานกินเลี้ยงมีเสียงฟีดแบ็คจากเจ้านายแน่นอนต้องแก้ไขครับ ลองนั่งทำนั่งวิเคราะห์ดูพบว่าฮัมมาจากใส้หลอดภาคหน้าคือหลอด6SN7ครับอีกข้างหนึ่งฮัม อีกข้างไม่มีเสียงฮัมอาการเดียวกับแอมป์ยักษ์6L6GCครับ งานนี้แก้ไม่ยากครับก็หาไฟดีซีมาป้อนครับ หลังจากจุดด้วยไฟdcเงียบไม่มีเสียงฮัมครับ จึงหาหม้อแปลงมาเพิ่มอีกตัวหนึ่ง ต่อปรีโทนเข้าไปเจอฮัมอีกครับลองหาคอนเดนเซอร์มาคร่อมหลังหลอด6BM8 ค่า450uF2ตัวไม่มีเสียงฮัมให้มากวนใจแล้วครับพอดีไม่ได้เอาอุปกรณ์จึงไม่ได้ทำให้เข้าที่เข้าทาง เดี๋ยวกะว่าได้ที่วางหม้อแปลงกับคอนเดนเซอร์ที่ลงตัวจะเอารูปมาให้ดูนะครับ พร้อมกับลองตู้แดงด้วยครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 07:17:14 pm »
ลำโพง15นิ้วของRTS ผู้ที่บอกว่ามีเสียงฮัมครับไวจริงๆ มีอยู่หลายตัวครับเอาใส่ท้ายรถมาด้วยจะได้ลองดูที่ห้องเช่า ตอนแรกก็นึกว่าไฟ220โวลท์ไฟบ้านมันตกจึงเอาหม้อแปลงstep up มาดึงไฟขึ้นให้ไฟB+ให้ได้ 415โวลท์หลังจากดึงไฟขึ้นแล้วก็ฮัมเหมือนเดิม
