ช่วยด้วยครับ Distar DT-21Y3 อาการเส้นเดียวกลางจอ
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:46:45 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ Distar DT-21Y3 อาการเส้นเดียวกลางจอ  (อ่าน 6397 ครั้ง)
chaiqcs
กระทู้: 32
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 04:09:02 pm »
       Distar DT-21Y3 อาการเริ่มแรก ภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน  IC Switching เบอร์ STR-G6653 เช็คดูพบว่า IC STR เสีย จึงเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไป ภาคจ่ายไฟก็ทำงานปกติ วัดไฟ B+ 115 VDC จึงทำการใส่เจ้า HOR out เข้าไป หวังว่าคงได้รับตังค์แน่นอน แต่พอเปิดเครื่องปรากฏว่า IC Vert ระเบิดครับ เบอร์ TDA8174A จึงทำการถอด Ic vert ออก แล้ววัดไฟเลี้ยง Vert  ก็ได้แรงดันไฟ VCC=29.0 VDC จึงทำการเปลี่ยน IC vert ตัวใหม่เข้าไป อาการ Vert ระเบิดก็หายไป  แต่ยังเป็นเส้นเดียวกลางจอเหมือนเดิม   วานขอความช่วยเหลืออาจารย์ทุกท่านด้วยครับ   ไม่ทราบว่าพอจะมีวงจรรุ่นนี้ไหมครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 04:19:17 pm »
เปลียนC  ไฟเลี้ยงเวอร์ให้หมดครับ  และถ้าเปลียนของไฟ B+ ด้วยก็ดีครับ
chaiqcs
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 04:35:53 pm »
 ผมได้ลองเปลี่ยน C ของ Vert หมดแล้วครับ อาการยังเหมือนเดิม ครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 04:40:12 pm »
ไลดูมี ZD  ช็ออยู่บ้างเปล่าครับ
chaiqcs
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 04:50:50 pm »
ขอบคุณครับ คุณMon0915 เดี๋ยวผมจะลองไล่ดูครับ ไม่ทราบว่าพอจะมีวงจรรุ่นนี้ไหมครับ
thores
กระทู้: 99
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 05:42:19 pm »
แรงดันไฟขา10 ของ ic VER. =25V ไม่ใช่ 29 V ครับ
เช็ค R 309=2.2 โอห์ม R310=100 โอห์ม R311=1K5 ( V.center) แนะนำแค่นี้ก่อนครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 06:03:11 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=18168.0
AV Electronic  Pattani.
chaiqcs
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 07:15:57 pm »
ขอบคุณ คุณ PTN มากครับ  Cheesy
chaiqcs
กระทู้: 32
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 07:19:49 pm »
 ขอบคุณ คุณ Thores มากครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลครับ  Cheesy  Kiss
chaiqcs
กระทู้: 32
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 07:51:41 pm »
แต่แปลกครับ ลอยTR Hor ออก ผมวัดสัญญาณ  Hor out ที่ขา B ได้ 20 KHz ครับ ไม่รู้ว่ามิเตอร์ผมไม่ดีหรือเปล่า จุดนี้อาจเป็นสาเหตุให้ IC vert ระเบิดได้ใหมครับ เพราะเดี๋ยวนี้ ไฟเลี้ยง IC vert เกินครับ VCC= 29 Vdc ครับ
chaiqcs
กระทู้: 32
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 11:02:58 am »
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 11:07:49 am »
ไม่น่าจะใช่นะครับ ถ้าใช่ HV ก็ต้องเกินครับ
*** ไฟทุกจุดต้องเกินหมดครับ
chaiqcs
กระทู้: 32
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 11:11:44 am »
ครับ ผมก็คิดเหมือนพี่ พรเทพ เหมือนกันครับ
thores
กระทู้: 99
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 04:16:14 pm »
เรียนคุณ chaiqcs ถ้าวัดไฟตามวงจรมีทุกจุดแล้วผมแนะนำให้ copy ic memory ( ใช้ ic ตัวใหม่เท่านั้น ) ผมเจออาการเสียของทีวีรุ่นนี้แล้ว copy ic memory แล้วใช้ได้ เช่น
-เส้นเดียวกลางจอทาง vert. มีเสียงแต่เร่งหรือลดไม่ได้
-ภาพทางด้าน vert. หดด้านละประมาณ 2" มีเสียงปกติ เล่น AV ไม่ได้
-ภาพ+เสียงปกติ เล่น AV ไม่ได้
