ใครเคยติดแก๊ส LPG
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:47:14 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยติดแก๊ส LPG  (อ่าน 21411 ครั้ง)
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
เงิน...ใช้ได้ตอนมีชีวิต เข้าวัดหา.....ไว้บ้าง
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 01:27:29 pm »
อยากทราบว่าท่านใดติดตั้งแก๊สLPG กันบ้างครับ
1.ติดแล้วไปไง
2. รถผมรุ่นเก่า (คาบูฯ) TOYOTA ปี 87 ติดตั้งได้ป่ะ
yoko
กระทู้: 28
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 01:36:30 pm »
  Grin คาบู  ติดไม่ได้ครับ.....ใช้ได้แต่รถที่มีระบบ  หัวฉีดครับ   อีกอย่างสภาพเครื่องต้องค้อนข้างแน่น  ครับ
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 01:43:01 pm »
อ้าว....แล้วกัน
บางร้านฯ บอกว่าติดได้ บางร้านบอกว่าไม่ได้
ผมจะเชื่อใครดีเนียะ
อยากประหยัดอย่างเขาบ้าง.... Cry Cry Cry
 Kiss
yoko
กระทู้: 28
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 01:52:26 pm »
   Shocked คิอว่า... คาบูฯ ติดมันอันตรายมาก  อัตราเสียงสูง  และอีกอย่างอายุรถของท่านฯ มากด้วย  ร้านที่มาตราฐาน  เค้าไม่กล้าติดให้ท่านฯแน่  ครับ เพราะโอกาสเกิดอันตราย  ข้อนข้างสูง เดี๋ยวเค้าต้องมารับผิดชอบหากเกิดเหตูการณ์  ไม่คาดคิด  ครับ .....  Grin
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 02:19:31 pm »
อ้อ....ถึงบางอ้อแล้วหล่ะ
 Cheesy Cheesy Cheesy Smiley
เกือบไปทู้ซี้ให้เขาติดให้...........ขอบคุณอีกครั้งครับ
chowarin
คะแนน22
กระทู้: 200
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 02:44:53 pm »
ของผมเป็นคาบูทั้งสองคัน ติดได้1กว่าๆกับ3เดือนกว่าๆก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับ 10.7กับ32 รับไม่ใหวเลย
เป็นคนเช่นไรย่อมเห็นคนอื่นเป็นเช่นนั้น
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 03:13:26 pm »
เอาไงวะเนี่ย...เมื่อกี้นี้ว่าจะยกธงขาวแล้ว
สรุปว่าท่านติดแล้วเป็นไงครับ...ร้านเขารับประกันไหมครับ
เครื่องยนต์ใช้แล้วผิดปกติอย่างไงครับ
ท่านอยู่จว.ไหนครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 02:34:57 am »
ติดตั้งได้เดี๋ยวผมจะติด MTX มั่ง Grin Grin Grin Cheesy
chowarin
คะแนน22
กระทู้: 200
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 11:03:27 am »
อย่าว่าแต่รถยนต์เลยครับ รถฮอนด้าดรีม เขายังติดมาโชร์เลยครับ(เห็นตอนงานรถดูหนาวปีที่แล้วครับ) เขาใช้ถังแก็สปิกนิก(ติดโชร์)
ของผมติดรถ มาสด้า บี1600 กับ แฟรมิเรี่ย 1400  ไม่มีปัญหาไดๆเลยวิ่งไปกลับ ลำปางพิษณุโลกมาเมื่อเดือนที่แล้วครับ เปิดแอร์ตลอดการเดินทางเติมเชื้อเพลิงไม่ถึง1000 (แก๊ส500+น้ำมันอีก400 เพราะหาปั้มเติมแก๊สไม่ได้)
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 11:30:01 am »
ติดได้ครับติด มา ปีแล้วครับ  เราใช้คนเดียวเดินทางไกลน่าติดครับ   ถ้าติดสองระบบต้องคอยดูที่ท่อน้ำมัน จะรั่วง่ายทำให้เกิดไฟใหม้ได้
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 12:38:55 am »
ติดได้ครับ ยืนยัน ถ้าท่านมีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์ และดูแลรถเป็นประจำ
ที่บ้านและญาติๆผมเป็นรถแก๊สแล้วทั้งนั้น  อายุแต่ละคันก็สิบปีขึ้น
เป็นคาร์บูสามคัน หัวฉีดอีก สามคัน
หัวฉีดติดระบบออโต้แก๊ส ใช้ดีไม่มีปัญหาอะไรเลย คาร์บูเคยมีปัญหานิดหน่อย แต่เจ้าของรถเป็นช่างยนต์ก็ปรับจูนเองได้
สรุปแล้วติดได้  ราคาเบาลงไปเยอะครับ ถึงแก๊สจะขึ้นก็ตาม  ถ้าดูและรักษาเป็นก็ปลอดภัยครับ
ปล.รถบ้านผม บางคันใช้แก๊ส สลับน้ำมัน(อันนี้แนะนำ)  บางคันใช้แต่แก๊ส ไม่ปรับเป็นน้ำมันเลย
คันที่ใช้แต่แก๊ส คันนึง เอซีปั๊ม เสีย เพราะมันไม่มีน้ำมันเข้าไปเลี้ยงเลย แต่ มันเตะอยู่ตลอด ก็เลยกลับบ้านเก่าไป
มันไม่ใช่ปั๊มติ๊ก แบบรถหัวฉีดรุ่นใหม่ๆไงครับ  เขาเลยไม่แนะนำให้ติดกับรถ คาร์บูเรเตอร์ รุ่นเก่าๆ
สรุป  ใช้ได้ครับ ติดเลย หมื่นกว่าบาท (ถ้าไม่เอาใบรับรองจากวิศวกรนะ)
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 07:06:02 am »
ถ้าใช้รถมือเดียวน่าติดครับ     รถคาบูมีปัญหาเดียวคือเปิดกุญแจแล้วห้ามค้างต้องสตาท   ครับ   ถ้าใช้สองระบบต้องดูสายน้ำมันตรงจะเข้ารีเล ตัด  จะชอบซึมทำไห้ไฟใหม้ได้    ผมใช้อยู่  2 ปีครับ  ปกติดี   อย่าลืมติดถังดับเพลิงดด้วยครับเผื่อไว้
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2007, 08:20:40 pm »
ทำไมถึงห้ามเปิดกุญแจค้างไว้หรอครับ  พอดีที่บ้านมีระบบคาร์บูฯติดแก๊สอยู่สามคัน
ปกติเวลาผมสตาท ถ้าจะให้ติดง่ายก็  ต้องเปิดมาไว้ที่ตำแหน่ง ON ซักสามวินาที เพื่อให้ปั๊มติ๊กแก๊ส
ดูดแก๊สเข้ามารอที่มิกเซอร์ปากคาร์บู  จากนั้นจึงบิดไปสตาท  ชึ่งเดียวติด  อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆ รถแก๊สจะสตาทติดง่ายขึ้นครับ
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2007, 01:24:31 pm »
ลองสัก 3 นาที ซิครับ
hs55555
กระทู้: 3
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 10:57:27 am »
ผมสว่าติดเหอะ
ยังงัยมสันก้อไม่ระเบิดหรอก
อย่างมสากก้อไฟไหม้(พูดแบบน่ากลัว)
ยังงัยก้อคุ้มครับ
รถผมส คันเก่า ปี 2525 ติดได้เกือบ 3 ปี ยังใช้ได้ แต่ต้องดูแลให้ดีก้อแล้วกัน
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 03:44:27 pm »
รูแต่ว่าติดตอนนี้ไม่น่าจะคุ้ม เพราะรัฐกำลังจะไฟเขียวราคาแกสหุงต้มที่ใช้กับรถยนต์ และสนับสนุน NGV แทน
"CHIAB"
ORAPONG
กระทู้: 68
พิทักษ์ สันติ รับใช้ประชาชน
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 12:51:31 pm »
      ส่วนรถผมนั้นรถ TOYOTA ม้าย่อง เครื่องยนต์ เบนซิน18R ความจุ 2000 CC จดทะเทียนราวๆปี 252X หาอะหลั่ยค่อนข้างยาก ตืดแก๊ส มาแล้ว  2 ปี ( เหมือนติดฟรี ครับ ) ถ้าวิ่งน้ำมันจากเรือนไมล์- จนถึงเดี๋ยวนี้ประมาณ 4 หมื่นกว่ากิโล คำนวณค่าแก๊ส+น้ำมันล่อลื่นตกราวๆ 6 หมื่นบาท แต่ถ้าหากเติมเบนซินคงตกราวๆ 8 หมื่น5 พันบาท ครับวิ่ง  ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ประจำครับ ยังไม่มีปัญหาอะไรเลย  แต่ต้องตรวจเช็คประจำ และต้องมีความรู้ทางช่างพอสมควร ครับนี้คือข้อแตกต่างครับ ใช้มา2ปีได้ค่าบวกลบแล้วประมาณ 25000 บาทครับ ซึ่งผมติดตั้งแก๊สตอนนั้นแค่ หมื่นกว่าาทเองครับ    ( เหมือนติดแก๊ส ฟรี ) ครับ  แต่ต้องหมั่นตรวจเช็คเองนะครับ
อรพงษ์ซาวด์ ดนตรี เวที เครื่องเสียง โทร 0810-603603.... ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาร้อยเอ็ด บัญชีเลขที่ 411-000-925-1
ขอบคุณ ครับ
goodkorn1973
กระทู้: 19
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 03:34:49 pm »
อยากทราบว่า Toyota Crown หน้าปลากระโห ประมาณ 1986  เครื่องยนต์เบนซิน 1800cc. จะติดแก๊สได้ไหมครับ เพราะยังใช้คาร์บูเรเตอร์อยู่ ก็กลัวว่าจะมีปัญหา
vittaya
กระทู้: 123
จะเอาอะไรจากผู้อื่นตัวเองเคยให้อะไรกับคนอื่นบ้าง?
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 05:47:55 pm »
ติดได้แน่นอนคับคุณYOKOเคื่องยนต์คาบูเรเตอร์ติดกันทั่วเมืองแล้วครับ  แท๊กซี่กรุงเทพเมื่อก่อนไม่มีเครื่องหัวฉีดติดแก๊สทั้นั้น    ติดแก๊สเครื่องคาบูเรเตอร์   ต้องเอาไฟจากไดชาร์ทมาทริคโซลินนอยครับ    หากเครื่องดับโดยไม่รู้ตัวหมายถึสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ โดยเจ้าของรถไม่อยู่   บังเอิญเครื่องดับไดชาร์ทหยุดหมุน   ตัดแก๊สทันทีครับ  หรือ อาจจะใช้ไฟจากไดชาร์ทมาป้อนให้รีเลย์ก็ดีครับ    เครื่องดับแก๊สจ่าย    สตาร์ทเครื่องอีกครั้งเกิดประกายไฟนิดเดียว  อะไรจะเกิดขึ้นครับ
วิทยาอิเล็คทริค   318  ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง 92000  TEL  081-5362573
nukrob
กระทู้: 21
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 11:39:24 am »
ติดได้คับ ผมใช้ เอ็นวี คาร์บู วิ่งเหมือนเดิม ใช้มิกเซอร์คับ สองระบบ วิ่งจาก พิษโลกถึงปัตตานี 1500บาทยังเหลือคับ ตอนใช้น้ำมัน 3800พอดีไม่มีเหลือ จูนดีๆประหหยัดคับ ของผม เอาไฟจากสวิทกุญแจเปิดโซลินนอยครับ ติดเถอะ หมื่นต้นๆเอง ไม่นานก็คืนทุน สู้ราคาน้ำมันไม่ไหว
LEKKRISSANA
กระทู้: 111
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 11:30:36 am »
เท่าที่ทราบมาครับ ก๊าซNGV เป็นการตลาดของ ปตท. ลองคิดดูดีๆนะครับ  ngv  มันเป็นกาก น่ะครับ ต่างประเทศเขาใช้ LPG มาเป็นสิบปีแล้ว บ้าน  ขนาด e85 ตลาดรถ ยังไม่ยอมให้เราเลย    LPG ถ้าติดแล้วความเร็วจะตก แต่ก็ขับกันไม่เร็วอยู่แล้วใช่ไหม
รองเลือกเอานะครับมะได้เชียร์อันไหนเลย แต่ NGV ชื่อดูดี ราคาแพงกว่า
bombon
คะแนน16
กระทู้: 187
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 12:14:36 am »
เด๋วจะเอาเครื่องสูบน้ำติดแก็สมาให้ดูครับ
aodsoda
กระทู้: 1
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 04:41:46 pm »
ติดได้สบายครับไม่ต้องกลัวครับ  ใครบอกติดไม่ได้อย่าเชื่อครับ  แต่ระบบออโต้จะทำงานไม่สมบูรณ์เหมือนเครื่องหัวฉีดครับ
kunagorn
กระทู้: 15
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 04:26:05 am »
ติดได้ครับผมทำรถtaxi ให้เช่าอยู่ ใช้ทั้ง lpg ngv วิ่ง 150-170 กันเลย ไม่รู้คนขับจะรีบไปไหน
