SP PROJECT
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:52:32 pm *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 19   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SP PROJECT  (อ่าน 735370 ครั้ง)
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #87 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2010, 07:21:24 pm »
มีคำถามครับ
1. ช่วยแนะนำบริษัทที่รับพัน Coil air หน่อยครับ เอาแบบใช้เครื่องคอมพันแบบมืออาชีพ บางทีอาจพันสัก 50 อัน
2. คุณ Thawach บริการทดสอบสเปกดอกลำโพงหรือเปล่าครับ เช่น กราฟการตอบสองความถี่ อิมพีแดนซ์ ค่า L ค่า Q เป็นต้น ผมมีหลายตัวอยากให้เทสให้หน่อย ค่าจ้างกี่บาทก็รบกวนแจ้งมาได้ครับ Hokutone ให้เรางมเข็มเรื่อยเลย
เจอรุ่นนึงของ Hokutone 8"  D200-4M6R2 หากคุณ Thawatch มีสเปกอยู่แล้ว จะกรุณาเอื้อเฟื้อหน่อย ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #88 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2010, 03:33:49 am »
สวัสดีครับพี่ Thawach รบกวนช่วยสอนการเทสเสียงของลำโพงโดยการใช้ไมค์ผ่านโปรแกรม HOLMImpulse ด้วยนะครับ เคยลองแล้วครับงงมากครับ  จริงๆแล้วอยากจะลองวัดดอกลำโพงถูกๆแล้วมาหาจุดตัดเพื่อทำ network
ลำโพงที่พี่ให้แบบไปผมได้ลองทำแล้วเสียงดีมากครับเปิดเบาๆเบสนุ่มลึกดีมากครับ ขอบคุณครับ
javascript:void(0);
lv!
พี่ทําเป็นไฟล์ word ไว้สําหรับวิธีใช้งาน   น้องทิ้งอีเมล์ไว้เดี๋ยวจะส่งไปให้ครับเดี๋ยวต้องหาก่อน
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #89 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2010, 03:57:34 am »
มีคำถามครับ
เอา Coil ไปทําอะไรครับมากมายขนาดนั้นตั้ง 50 อัน   จริงๆพันด้วยมือก็ได้ครับก็ทําได้เหมือนเครื่องนั่นเเหละเเต่ช้าหน่อย    การวัดความถี่ตอนนี้พี่วัดให้ได้อยู่เเต่ต้องส่งดอกมาที่พี่   ส่วนค่าพารามิเตอร์อื่นๆตอนนี้ยังไม่พร้อมครับ   ต้องรอสักหน่อย เพราะบ้านพี่รกมากเคลียร์ไม่หมดสักทีขนาดจ้างคนมาทําเเล้ว  มันเลยทําอะไรไม่ได้สักที
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #90 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2010, 04:01:06 am »
เอารูปมาให้เป็นไอเดีย   นี่เป็นโรงงานทําลําโพงขนาดย่อม    กําลังปรับเนิทเวิคท์โดยการฟัง  เปลี่ยนอุปกรณ์บนเเผงเลย
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #91 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2010, 07:32:24 pm »
พี่Thawach ครับนี้mailผม bunraiyol@hotmail.com
พอดีไปเจอcondenser mic ของจีนครับ Frequency Response:20-20000 Hz ก็เลยไปซื้อมา150บาทไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับพี่
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #92 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2010, 11:32:57 am »
พี่ thawach ครับแล้วจุดตัดเลือกตรงไหนครับ
ตามที่ผมเข้าใจไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า  คือให้เลือกช่วงลงของลำโพงเสียงต่ำแล้วไปตัดกับช่วงขึ้นของลำโพงเสียงสูง ถูกไหมครับพี่Thawach   ขอบคุณครับ Sad
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #93 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 07:05:05 am »
การกําหนดจุดตัด    เลือกตรงที่มันตอบสนองเรียบๆครับ   เมื่อทําเนทเวิร์คเสร็จให้วัดทั้งระบบอีกที่   กราฟควรจะเรียบครับ
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #94 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 08:45:59 am »
ขอบคุณครับพี่Thawach
gAudio
กระทู้: 78
« ตอบ #95 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 03:55:17 pm »
สวัสดีครับพี่...รู้สึกเหมือนผมจะเคยพบกับพี่ที่สุทธิสารซอย4 เมื่อหลายสิบปีก่อนมั๊ยครับ...หากไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยครับ
กระทู้นี้ความรู้ล้วนๆเลย  Cheesy
ตอนนี้ผมใช้ลำโพง 6.5" Audax รุ่นHIF17 อะไรนี่แหละครับจำไม่ค่อยได้ ไม่ได้ถอดออกมาดูรุ่น (กรวยเคฟล่าร์สีเหลืองออกส้ม ตัวนี้ซื้อที่เมืองไทย)
เสียงแหลมใช้ของ Vifa รุ่นน๊อตขัน3รู ลิควิด ซอฟท์โดม ทั้งสองอย่างใช้มากว่า 10ปีแล้วครับ(ฝากคนรู้จักซื้อมาให้จากอเมริการาคาต่างกันมากกับซื้อที่บ้านเราครับ)
ตู้เป็นตู้ปิดAcoustic Suspension ขนาดมิติ กว้าง*ลึก*สูง = 24*25*39.5 เซนติเมตรวัดจากภายนอก ไม้หนา20 มิลไม้อัดแท้ครับ ลูกเบสเกินตัว (ดูหนังแทบไม่ต้องหาซับวูฟเลย)
แต่มันติดที่ผมไม่ได้ทำพาสซีพครอสฯเองครับ ซื้อมาจากร้านเฟิร์สท์ ป๊อบพูล่าร์ที่บ้านหม้อยี่ห้อเบสท์ 2ทางคู่ละ760บาท(ในเวลานั้น) พอจะมีวิธีทำพาสซีพครอสฯใหม่ได้หรือไม่ครับ
ปัญหาคือเวลาฟังเพลงแล้วมันไม่เคลียร์เท่าที่ควรน่ะครับ(หรือว่าผมต้องหาแอมป์อมตะแบบ Cyrus-One มาขับมันครับ)
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #96 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2010, 12:24:59 pm »
พี่Thawachครับผมกำลังสั่ง mic superlux-ecm-888b รุ่นนี้ไม่ต้องใช้ phantom powerใช่ใหมครับ
ช่วงที่กำลังรอพอดีไปเจอ Limp ของ Arta ลองวัด impedance ของลำโพงดูลองผิดลองถูกดูซักระยะก็ได้กราฟคร้ายๆของพี่มันจะมีช่วงที่โด่งมาแล้วเรียบแล้วก็โด่งขึ้นมาทีละนิด แล้วอยากถามพี่ Thawachว่าเราควรกำหนด ณ จุดใดเป็นจุดเริ่มและสิ้นสุดของช่วงความถี่ครับ เพราะดูช่วงกราฟที่เรียบมันมีนิดเดียว ขอบคุณพี่Thawachมากครับที่ให้ความรู้ได้ต่อยอดความรู้ได้มาก
ตอนนี้ มีเครื่องวัด R L C แล้ว ต่อไปจะซื้ออะไรก็ยังไม่รู้ต้องแอบเมียซื้อเดียวโดนดุ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #97 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2010, 10:04:06 pm »
Audax HIF17  เท่าที่จําได้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นดอกกระดาษนะครับ    ลองเช็คดูอีกที   พาสซีพครอสฯถ้าจะทําใหม่ก็ทําได้ครับ    เเต่ก็คงใช้ฝีมือพอควรถ้าจะทํา    กรวยเคฟล่าร์ไม่น่าจะมีปัญหาเสียงไม่เคลียนะครับ    ปัญหาหลักที่ทําให้ออกเเบบพาสซีพครอสฯยากลําบากก็คือมันไม่มีสเปคดอกเลย     ลองเช็คให้เเน่ใจอีกทีครับว่าเป็นรุ่นใด   จากนั้นลองหาในอินเตอร์เน็ทอีกทีว่ามีสเปคพารามิเตอร์หรือเปล่าซึ่งมันช่วยให้การทํางานง่ายขึ้นครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #98 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2010, 10:29:14 pm »
mic superlux ecm-888b รุ่นนี้ไม่ต้องใช้ phantom power ครับ   มันใส่ถ่านขนาดเล็กไว้ข้างในครับ   น้องซื้อไมค์รุ่นนี้    ก็คงต้องหาปรีมิกซ์มาใช้ร่วมกับมัน    หลายๆคนก็ทํากันเองครับ      กราฟอิมพีเเด๊นซ์โดยปกติมันจะไม่เรียบทั้งหมดครับ     ดังนั้นปัญหาที่มีผลที่ทําให้เนิทเวิคในท้องตลาดใช้เเล้วเสียงไม่ดีก็มีสาเหตุมาจากค่าอิมพีเเด๊นซ์มันไม่ได้ราบเรียบจริงๆเหมือนเวลาเราคําณวนค่าปกติที่ 8 โอมห์     การใช้งานให้ได้ผลจริงๆนั้นเราต้องควบคุมอิมพีเเด๊นซ์ให้เรียบก่อนครับ   วันหน้าพี่จะพูดเรื่องนี้อีกทีอย่าเพิ่งใจร้อนรีบทํา    ควรจะมีความรู้มากพอก่อนเเล้วจึงทําข้อปลีกย่อยมันเยอะมากครับ    มีเครื่องวัด R L C แล้ว   ไม่ทราบว่ามี digital multi meter หรือยังครับ   พี่เห็นราคาเคียวริซึ  ราคาพันกว่าบาทน่าใช้มาก  มีวัดความถี่มาให้ด้วยด้วย
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #99 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 08:40:05 am »
ขอบคุณครับ มีมิเตอร์แบบเข็มกับคลิบเอมป์ AC DC กับโอม ใช้ได้ใหมครับ
แล้วปรีไมค์ไช้แบบที่พี่ให้ไปใช้ไดเลยหรือครับ   เพราะใน ecm-888b มันมีถ่านอยู่แล้ว  แต่ในวงจรยังใช้ไฟอีก3v (จะต้องใช้ไฟ3vอีกหรือไม่)ถ้าต่อไมค์ผิดขั้วจะเสียใหมครับ
ขอบคุึณครับพี่Thawachมากๆครับ
ชอบ DIY มากครับสนุกดีjavascript:void(0);
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #100 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 07:08:03 pm »
ในหน้า 1 พี่ Thawach บอกว่า
"โปรเเกรม Bass Box Pro นั้นพี่ลองนําไปขอความเห็นฝรั่งดู  ปรากฏว่าเขาสับเเหรก เพราะมีโปรเเกรมอีกตัว   สามารถฉีกกระดาษแบบขาดลอยแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียว"
พอจะบอกได้ไหมครับ ว่าโปรแกรมที่เขาว่าเจ๋งกว่า มันคือโปรแกรมอะไร  พอดีตอนนนี้ผมเองกำลังเสาะแสวงหาโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวนน่ะครับ บางทีก็อยากลองดูหลายๆ ตัว
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #101 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 07:07:56 am »
มิเตอร์เข็มก็ใช้ได้ครับ  เวลาจะดูเป็นตัวเลขก็จดลงกระดาษเอาครับได้ผลเหมือนเลขดิจิตอล  เพียงเเต่มันเป็นเลขเเบบอนาล๊อคเท่านั้นครับ     ปรีไมค์ที่ให้ไว้ใช้ได้ครับ  3 โวลท์เป็นไฟเลี้ยงวงจรปรีครับไม่เกื่ยวกัน    ปัญหาถ้าต่อไมค์ผิดขั้วมันไม่เสียครับเเต่มันจะไม่ทํางาน     ที่จริงไมค์ตัวนี้ถ้าเราหาสายไมค์สําเร็จรูปที่เขาวางขายไม่น่าจะมีปัญหาต่อผิดขั้วนะครับ   เเต่เราต้องหา adapter เพื่อต่อเข้า input mic อีกที  เพราะมันเป็นขั้วที่มีขนาดเล็กครับ    ไมค์ตัวนี้ถ้าน้องจะนํามาต่อโดยไม่มีปรีมันก็ต่อได้ครับคือต่อตรงเข้า input mic  เเต่มันจะปรับ gain ไม่ได้    mic ของ superlux ซึ่งเป็นไมค์วัดโดยเฉพาะบางตัว   ไม่ได้ต้องการจ่ายไฟเเบบ phantom power  ไม่ต้องใช้ถ่านเลย   คือต่อตรงเข้า input mic ได้เลยก็มี  เเต่ไม่ทราบว่า NPE สั่งมาขายหรือเปล่า
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #102 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 07:12:26 am »
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
อยากดุเขาสับเเหรกเลยนํามาให้ดู  จริงๆ bass box pro ก็ไม่มีอะไรที่เหนือกว่า win isd หรอกครับ  เเต่ในความเห็นของฝรั่งคนนี้  เขาบอกว่า speaker workshop ดีกว่าครับ
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #103 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 08:48:22 am »
ขอบคุณครับพี่ จะรอติดตามผลงานของพี่Thawach ตลอด   แล้วขอให้พี่สอนการคุมImpedancd ของลำโพงด้วยนะครับ
ยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งสนุก
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #104 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 12:08:58 pm »
นึกสังหรณ์ใจอย่างไรชอบกลเกี่ยวกับปรีมิคที่น้อง hillman ถาม  เอาวงจรมาลงก็ไม่ค่อยจะได้ดูรายละเอียดนัก  วันนี้ลองดูอีกทีมันก็เเปลกๆ   เลยต้องไปตรวจสอบกับคนให้มา  ได้ความว่าเป็นปรีที่ใช้สําหรับ Panasonic capsule  ครับ   ใช้ไม่ได้สําหรับไมค์ทั่วไปครับ    นอกจากจะเป็นหัว mic ที่มีคุณสมบัติคล้าย Panasonic capsule
http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/em06_wm61_a_b_dne.pdf
คนนี้เเหละครับที่นําวงจรมาให้   เขาเก่งมากๆเลย  โมดิฟายดอกก็เก่ง  ถนัดในการทําลําโพงฮอร์นอย่างมาก
http://www.youtube.com/watch?v=gM3Z_XQx-mM
มี mic อีกตัวนํามาให้ดูครับ  superlux E 302  ตัวนี้ต่อตรงผ่าน mic ของ PC หรือ Notebook ได้เลย
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #105 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 02:21:49 pm »
พี่Thawach ครับผมสั่ง mic Superlux ecm-888b ที่ NPE แล้วยังไม่ได้ของเลยตอนนี้คัน
มือคันไม้อยากลองแล้วซิครับ   เคยลองไมค์ธรรมดาดูกราฟดูไม่จืดเลยครับ
ขอถามพี่อีกอย่าง คือ ปรีไมค์ Condenser กับ dynamic ใช้วงจรคนละอย่างใช่ใหมครับ
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #106 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 02:43:05 pm »
พี่Thawachครับ พอดีผมได้ดอก 5นิ้วขอบผ้ามาไม่รู้ยี่ฮ้อก้นกันแม่เหล็กด้วย ไม่มีสเป็กครับ
ลองวัดimpedance ได้จุดResonanceที่โด่งประมาณที่58Hzครับถ้าจะเอามาทำตู้ซับได้ใหมครับ อยากได้แบบIsobaric  แล้วปริมาตรของดอกประมาณซักเท่าใหร่ครับ
แล้วโปรแกรมARTA  Limpที่ใช้อยู่มันมีฟังชั่น ต่างๆ ที่จำได้มีค่า Qt ด้วย แล้วจะเอาค่าพวกนี้มาคำนวณในโปรแกรม Winisdได้ใหมครับ
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #107 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 04:36:40 pm »
ว้าว...สวย  ท่าทางจะแพงนะ เห็นเวบต่างประเทศขายไมค์ยาวๆ อย่างนี้ตัวละหลายหมื่นเชียว
ขอบคุณพี่ Thawach ครับ   ความรู้เยอะดี
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #108 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2010, 06:59:45 pm »
Superlux ecm-888b
ที่ณัฐพง ราคาเท่าไรครับ  มีกราฟให้ดูบ้างใหม สเปกพอได้ใหมครับ
กำลังเลือกซื้อไมค์น่ะครับ  อยากได้แจ๋ว ราคาไม่เกิน 5000 ครับ
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #109 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2010, 08:17:16 pm »
ecm-888b สั่งNPE 1,600 บาท กราฟ Flatตั้งแต่ 20Hz-20KHzตรงปลายจะแกว่งนิดเดียวครับ
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #110 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2010, 10:18:10 pm »
Superlux : ECM-888B
Behringer ECM-8000c
1. Mic 2 ตัวนี้อันใหนดีกว่กันครับ คือรู้สึกเสียดายเงิน เพราะเฉพาตัว mic condenser ที่เมกาขายแค่ 0.7$/1pc. เองครับ ซื้อมาแบ่งๆ กันใน DiY ยังได้เลย บางทีถ้าทำได้ก็อยากทำเอง แต่ไม่รู้ว่าในตัวไมค์มีอะไรเพิ่มเติมอีกนอกจากแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง กับกระบอกไมค์ ขั้วต่อสาย
2. อันใหนแพงกว่ากันครับ
3. ECM888b เห็นว่ามีวงจรไฟเลี้ยงในตัว แล้วแบบ EMC-8000 มีให้หรือเปล่า หรือต้องมาต่อใช้เองเพิ่มเติม
 wav!!
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #111 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2010, 12:49:30 am »
Superlux ECM-888B
น่าจะจาก จีน หรือ ไต้หวันที่แหล่ะ และตัวนี้ยังหา datasheet ตัวเต็มไม่ได้เลย
Behringer ECM-8000
จากอะเมริกา หรือเปล่าคับ ได้กราฟมาแล้ว
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #112 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2010, 06:03:33 am »
ปรีไมค์ Condenser จะมีการใช้ Phantom power  ส่วน dynamic  ไม่มีครับ   เเต่กรณีของเธอ Superlux ecm-888b   ใช้ปรีธรรมดาครับ    ปรีมิคซ์อย่างนี้ใช้ได้เลยครับ   เเต่ดูราคาตอนนี้เเทบสลบ   เมื่อปีที่เเล้วพี่ซื้อ 802 ราคาเเค่ 2500 บาทเองปีนี้ 5600  บาท
http://www.spksound.co.th/product/?xID=1393
http://www.spksound.co.th/product/?xID=149
สงสัยต้องทําเองเเล้วครับ
ป.ล   Superlux ecm-888b  หลังจากมีปรีเเล้วไม่เเนะนําให้ใช้ช่อง  mic input ที่ com ครับ    ใช้ช่อง input  ธรรมดาดีกว่า   มีการรบกวนตํ่ากว่า
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #113 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2010, 06:11:46 am »
คงไม่คุ้มหล่ะครับ  ที่เอาดอกเเค่ 5 นิ้วมาทํา isobaric  มันจะเหนื่อยเปล่าๆครับ      ไม่เชื่อลองถามคนกําลังวัดลําโพงข้างบนดูซิครับ    เขาเคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับดอกที่จะมาทํา isobaric พี่มาเมื่อปีก่อน      โปรแกรมARTA  Limp   วัดพารามิเตอร์ได้ครับ  เอาค่าพวกนี้มาคำนวณในโปรแกรม Winisd  ได้ครับ       ที่จริงเเค่มีมิเตอร์ตัวเดียวก็วัดได้เเล้วครับค่าพารามิเตอร์  ไม่เห็นจะต้องใช้โปรเเกรมอะไรเลย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #114 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2010, 06:20:51 am »
Superlux : ECM-888B
Behringer ECM-8000c
 wav!!
1.ตัว Superlux : ECM-888B  น่าจะดีกว่าครับ  ราคาเเค่ 1600 บาท  เราต้องจ่ายค่ากลึงเหล็กให้เขา  ค่าชุบโลหะเเละทํากล่องอีก    ส่วน Behringer ECM-8000  มันก็คือตัวเดียวกับ superlux ecm 999  ครับ   ส่วน capsule ที่นี่ก็มีครับ    เเต่ราคาอาจจะเเพงหน่อยคือเขาคงบวกค่าขนส่งมาเเล้วครับ   น่าจะบวก vat ด้วย  เเละบวกอีกค่าหนึ่งครับคือค่าวัยรุ่นใจร้อน   เบื่อการรอคอย  เเบบเฮียเป้าร้องไว้ครับ
http://www.mynpe.com/more.php?data=223110701012
2.Behringer ECM-8000  เเพงกว่าครับ
3.EMC-8000  ไม่มีไฟเลี้ยงในตัวครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #115 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2010, 06:32:03 am »
Superlux ECM-888B
Behringer ECM-8000
http://www.4shared.com/document/e20bCDNs/888_B.html
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 19   ขึ้นบน
